Whirlpool AWE 4516 - Nie grzeje wody, dioda serwis, mruga start
gasior1 23 Lut 2013 10:01 5472 11
  • #1 11973922
    gasior1
    Pralka na pierwszy rzut oka nie sprawia problemów robi cały cykl pobiera wodę wiruje itp lecz jest mały problem nie grzeje wody do takiej temp. na jaka jest ustawiona a jedynie do jakiś 40c przy ustawieniu na 95
    opis:
    Bawełna- przy 95c i 60c pali sie lampka drzwi otwarte,serwis,mruga start
    przy 40c pali sie lampka drzwi otwarte,mruga start
    Syntetyk-przy 60c pali sie lampka drzwi otwarte,mruga start
    przy 40c i 30c pali sie lampka drzwi otwarte,serwis,mruga start
    Delikatne-przy 40c i 30c pali sie lampka drzwi otwarte,mruga start
  • #2 11978825
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    sprawdź przewody przy grzałce
  • #3 11992938
    gasior1
    Przewody grzałki ok co może być jeszcze nie tak????
  • #4 11993021
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    daj zdjęcie panelu
  • #5 11997156
    gasior1
    Rozpoczęcie cyklu przypominam ze pralka pierze normalnie tylko nie grzeje wody powyzej 40c Whirlpool AWE 4516 - Nie grzeje wody, dioda serwis, mruga start
    ustawienie syntetyk 60c serwis się nie świeci. Whirlpool AWE 4516 - Nie grzeje wody, dioda serwis, mruga start
  • #6 12024742
    gasior1
    co może być nie tak Programator ????
  • #7 12026029
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1486
    Sprawdź grzałkę na przejście i upływność do masy , przekaźnik grzałki i połączenia wtyczek na module .
  • #8 13182149
    piotrekwoj1
    Ocena: 3429
    Witam mam ten sam problem z pralką awe 66160 z tym że pralka nic nie grzeje wody sprawdziłem grzałkę jest ok czujnik temp. przewody, przekaźnik też ok, brak błędów co jeszcze odpowiada za proces grzania. Dodam że przekaźnik nie otrzymuje sygnału do załączenia grzałki.
  • #9 13182876
    egon42
    Poziom 37  
    Ocena: 825
    W jaki sposób sprawdzona grzałka bo bez specjalnego przyrządu to jedynie można podmienić na nową wtedy na 100% wiadomo, czujnik temperatury jakie ma parametry jak sprawdzałeś podaj wartości.
  • #10 13183271
    piotrekwoj1
    Ocena: 3429
    Grzałka 26 ochm czujnik temperatury ok 20kohm przy wodzie zimnej i ok 2,5 kohm przy wodzie ciepłej takiej jaka leci z kranu wiec ok 70 stopni pomiary robione przy odłączonych elementach kolego dokładniej wszystko opisałem tutaj
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2733990.html
  • #11 13183318
    egon42
    Poziom 37  
    Ocena: 825
    Jaka oporność grzałki między podłączeniem a masą ?.
  • #12 13186112
    piotrekwoj1
    Ocena: 3429
    Rezystancja grzałki (upływność) wynosi ponad 2000Mohm do takiej wartości mam miernik.
✨ Pralka Whirlpool AWE 4516 nie grzeje wody powyżej 40°C, mimo że cykl prania przebiega normalnie. Użytkownik zauważył, że przy różnych ustawieniach temperatury świecą się lampki serwisowe oraz "drzwi otwarte". W odpowiedziach sugerowano sprawdzenie przewodów przy grzałce, grzałki na przejście i upływność, przekaźnika grzałki oraz połączeń wtyczek na module. Inny użytkownik z podobnym problemem (model AWE 66160) potwierdził, że grzałka i czujnik temperatury były sprawne, a przekaźnik nie otrzymywał sygnału do załączenia grzałki. Pojawiły się pytania o parametry czujnika temperatury oraz rezystancję grzałki.
