Sprinter 312 2.9 TDI 1999 - Piszczenie paska wieloklinowego, jak temu zaradzić?
tolder126 07 Mar 2013 17:31 9804 9
  • #1 12029049
    tolder126
    Ocena: 23
    Witam mam sprintera 312 2,9 tdi rocznik 1999 , w którym mam problem z paskiem wieloklinowym bardzo piszczy , kupiłem drugi nie piszczał przez godzinę i później zaczął tak jak ten wcześniejszy posprawdzałem koła pasowe wszystkie chodzą luźno nie szumią a pasek piszczy , jest jakaś metoda na to może jakiś preparat specjalny do pasków lub jakaś inna metoda . Czy też jednak tkwi problem w którymś kole pasowym i na oko tego nie widać ??
    trans-serwis
    Ocena: 2253
    Problem tkwi w napinaczu paska wieloklinowego.
  • #3 12029455
    tolder126
    Ocena: 23
    To znaczy kolego że za słabo napina pasek bo rolka napinacza była wymieniana ponieważ zatarła się i się urwała wtedy wyciągałem napinacz żeby wykręcić zerwaną śrubę rolki. i wkręciłem stary napinacz i nową rolkę może wtedy go jakoś wykrzywiło ??
  • #4 12029479
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1333
    A tam nie ma przypadkiem napinacza sprężynowego z tłumikiem? Po drugie same paski też lubią płatać figle tzn są marnej jakości.
  • #5 12029542
    tolder126
    Ocena: 23
    tak jest napinacz sprężynowy i tłumik drgań na wahadle , zmieniłem pasek na nowy to jeszcze bardziej nasiliło się to piszczenie bo wcześniej piszczał tylko w deszczowe wilgotne dni a teraz nadaje cały czas .
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1333
    No to pewnie musisz go wymienić i kup jeszcze dla pewności oryginalny pasek ze znaczkami Merca.
    trans-serwis
    Ocena: 2253
    Niekoniecznie. Wystarczy Gates lub Bosch tyle że odpowiedniej długości. Ramię napinacza i sprężyna gazowa raczej do wymiany.
  • #8 12030169
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1333
    Może i nie koniecznie, ale naciąłem się z zamiennikami pasków w fordach i do forda pasek z napisem ford - tak się nauczyłem.
  • #9 12032682
    tolder126
    Ocena: 23
    Dzisiaj wymieniam napinacz , cały komplet wahadło sprężyna gazowa i rolka dam znać czy pomogło .
  • #10 12035729
    tolder126
    Ocena: 23
    Po wymianie wszystko ok ucichło nie ma piszczenia wymieniłem wahadło rolkę i sprężynę gazową , pasek został stary stawiam że winne było wahadło bo rolka nie wyglądała źle sprężyna miała delikatny luz , nie wiem ale ważne że pomogło punkty poszły
✨ Użytkownik zgłosił problem z piszczeniem paska wieloklinowego w Sprinterze 312 2.9 TDI z 1999 roku. Po wymianie paska na nowy, piszczenie nasiliło się, co sugeruje problem z napinaczem lub kołami pasowymi. W odpowiedziach zasugerowano, że przyczyną może być zbyt słabe napięcie paska, a także konieczność wymiany napinacza sprężynowego oraz wahadła. Po wymianie napinacza, rolki i sprężyny gazowej, problem został rozwiązany, a piszczenie ustało.
