Skoda Octavia-pikanie po wyciągnięciu kluczyka,jakby nie były wyłączone światła
gabi89 16 Mar 2013 20:54 4029 7
  • #1 12069937
    gabi89
    mam problem: po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki w mojej Skodzie Octavii słychać pikanie tak jakby nie były wyłączone światła. Prosiłbym o pomoc, ponieważ żaden mechanik nie potrafi mi odpowiedzieć na pytanie: jaka jest przyczyna i jak to można naprawić?...
    Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
  • #2 12070155
    leonek4
    Poziom 29  
    Ocena: 638
    Pikanie z licznika?
  • #3 12070961
    cybkryst
    Ocena: 262
    Jeśli masz nie oryginalne radio to je odłącz i zobacz jaki będzie efekt.
    Albo licznik się kończy.
  • #4 12074722
    gabi89
    Pikanie jest z licznika, natomiast wszystko w nim działa. Co do radia, to od samego początku jest to samo i nic wcześniej nie szwankowało.
    Jeden mechanik stwierdził, że przyczyną może być mikro włącznik w zamku w drzwiach...
  • #5 12075246
    bula_wrz
    Ocena: 121
    Nie pamietam jak to było jak otwierasz drzwi kierowcy po zgaszeniu auta i nie wyciągniesz kluczyka lub nie wyłączysz świateł to pika.
    Chyba coś mi sie kojarzy że znajomemu nie odbijała jakas zapadka w stacyjce i auto cały czas "widziało" kluczyk w stacyjce. Ale pewności nie mam.
  • #6 12076183
    gabi89
    Niestety stacyjka była wymieniana i nic to nie dało...
  • #7 12076210
    gbaja
    Ocena: 2
    A czy nie był dokładany jakiś automat świateł lub coś kombinowane w zakresie świateł do jazdy dziennej itp. Może jest to problemz wyłącznikiem świateł, skoro "widzi" tak jakby były włączone.
  • #8 12082545
    gabi89
    Niestety nic nie było kombinowane jeśli chodzi o światła. Po wyciągnięciu kostki od przełącznika od świateł dalej pika.
✨ Użytkownik zgłasza problem z dźwiękiem pikania w Skodzie Octavii po wyciągnięciu kluczyka, sugerując, że może to być związane z nie wyłączonymi światłami. Odpowiedzi wskazują na kilka potencjalnych przyczyn, w tym uszkodzony mikro włącznik w zamku drzwi, problemy z licznikiem, a także możliwość, że stacyjka nieprawidłowo "widzi" kluczyk. Użytkownik wymienił stacyjkę, ale problem nie ustąpił. Dodatkowo, odłączenie radia oraz przełącznika świateł nie przyniosło rezultatu.
