Sharp VC-B322N. Po wciśnięciu eject magnetowid nie działa poprawnie.
piter.109 20 Lut 2005 14:59 1648 3
  • #1 1248233
    piter.109
    Mam taki problem. Magnetowid działa poprawnie do czasu kiedy zostaje wciśniety przycisk eject. Rolki się cofają natomiast nie jest zwijana taśma do kasety co powoduje zazwyczaj uszkodzenie taśmy. Nadmieniam, że wszystkie elementy mechaniczne, które są oznaczone strzałką lub kropką są skierowane do siebie.
  • #2 1248364
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Przy rozładowaniu taśmy z dysku wizyjnego, za co odpowiada silnik LOADING, powinien pracować CAPSTAN, który poprzez sprzęgło napędza IDLER a ten lewy talerzyk. W taki sposób taśma jest zwijana do kasety. Zaobserwuj pracę tych elementów podczas funkcji EJECT. Do tego celu najlepiej nadaje się kaseta serwisowa, tzw. atrapa - pozbawiona taśmy.
  • #3 1338150
    piter.109
    Niestety taka kaseta bez taśmy jest odrazy wyrzucona spowrotem. Dodam tylko tyle że taśma pozostawiona na głowicy wizyjnej jest po około 10 sek zwijana samoistnie ale nie zawsze podczas kiedy rolki do naciągu taśmy wracają taśma pozostaje na głowicy
  • #4 1338981
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Trzeba zakleić otwory przez które są oświetlane sensory START i END.
    Wymień lub zregeneruj przełącznik funkcyjny.
