Samsung Dysk przenośny - Komputer nie rozpoznaje dysku przenosnego
superziemniak 26 Mar 2013 20:29 2301 7
  • #1 12115668
    superziemniak
    Mam problem z dyskiem przenosnym. Po podlaczeniu go do komputera slysze "windowsowy" dzwiek odlaczenia urzadzenia.
    Dysk nie pracuje głośniej niż zwykle, nie został także potraktowany uderzeniem itd
    Jest podłaczony pojedynczym kablem USB.
    Dysk po podlaczeniu na chwile miga niebieska dioda po czym swieci na zielono i nie ma zadnej reakcji.
    Tak jak wspominalem komputer po prostu nie rozpoznaje urzadzenia w żaden sposob i nie jest to problem z tym jednym komputerem bowiem podjalem probe na drugim - z podobnym skutkiem.
    Z gory dziekuje za pomoc.
    PROBLEM ZOSTAL ROZWIAZANY
    Jego przyczyna byl niesprawny kabel laczacy dysk zewnetrzny z komputerem. Jesli wystapily u was podobne problemy a dysk zyje (bo slychac i swieci) dobrym pomyslem bedzie sprawdzenie kabla czy jest sprawny.
    Oczywiscie teraz mozecie powiedziec ze moglem od razu sprawdzic i nie zakaldac tematu ale nie mialem przez 2 tyg dostepu do drugiego kabla a nie zakupilbym nowego niesprawdzajac czy jest on przyczyna problemu.
    Mam nadzieje ze komus pomoze ten watek :)
  • #2 12115686
    michalwm89
    Ocena: 45
    Próbowałeś przełożyć dysk do innej kieszeni bądź do komputera ?
  • #3 12115705
    superziemniak
    z kieszeniami takze probowalem
  • #4 12116633
    michalwm89
    Ocena: 45
    Obawiam się że dysk padł.... Zanieś go może do jakiegoś serwisu i zapytaj co to może być, i jeśli masz tam jakieś ważne dane to zapytaj o cenę naprawy / odzyskania danych
  • #5 12116649
    michal7778
    Poziom 29  
    Ocena: 66
    Podaj dokładny model tego dysku. Wyjmij sam dysk twardy z kieszeni/obudowy etc. i podłącz do komputera kablem SATA.
  • #6 12116968
    superziemniak
    mam jeszcze takie inne zapytanie - co ogolnie znaczy zielona dioda gdy swieci ?
    model dysku to S2 Portable 3 500GB
    Dodam jeszcze pare informacji. Dysk kiedys chodzil poprawnie na tym samym komputerze natomiast teraz wystepuja wymienione objawy
  • #8 12160602
    superziemniak
    problem zostal rozwiazany a jego przyczyna byl niesprawny kabel. Za proby pomocy wszystkim dziekuje :)
✨ Użytkownik zgłosił problem z dyskiem przenośnym Samsung S2 Portable 3 500GB, który nie był rozpoznawany przez komputer po podłączeniu. Po podłączeniu dysku, komputer wydawał dźwięk odłączenia, a dioda na dysku świeciła na zielono. Użytkownik próbował różnych portów USB oraz innych komputerów, jednak problem pozostał. Ostatecznie przyczyną problemu okazał się niesprawny kabel USB, co zostało potwierdzone przez użytkownika po wymianie kabla.
