Phoenix nie instaluje się na Windows 7 Home Premium 64bit - co zrobić?
prezes94 28 Mar 2013 22:12 2382 14
  • #1 12125018
    prezes94
    Ocena: 64
    Witam! Phoenixa mialem na xp i nie było żadnych problemów,teraz skusiłem sie na win 7 i mam taki problem,ze phoenix mi sie instaluje lecz po zakończeniu instalacji w ogóle go nie ma na dysku. Próbowałem kilkakrotnie instalować,ściągałem z różnych stron i bez efektu. Dodam,że wercja windowsa home premium 64bit. Proszę o jakies sugestie co moge zrobić. Jeśli umieściłem temat nie w tym dziale co trzeba proszę o przeniesienie.
  • #2 12125057
    tele_sim
    Poziom 33  
    Ocena: 217
    Spróbuj odaplić w trybie zgodności np win xp
  • #3 12125145
    prezes94
    Ocena: 64
    Niestety to też nie pomaga...
  • #5 12125180
    prezes94
    Ocena: 64
    Nie,mam jedynie Nokia software updater. Nie mam też włączonych ukrytych plików i folderów.
  • #7 12125205
    prezes94
    Ocena: 64
    Właśnie w tym problem,że w folderze "Roaming"nie mam folderu "Nokia"
  • #9 12125240
    prezes94
    Ocena: 64
    W "local" mam folder Nokia ale tam jest tylko NSU3. Przez wyszukiwarke tez probowalem.
  • #11 12126215
    prezes94
    Ocena: 64
    Nie mam.Potrzebne to?
  • #13 12126246
    spokoszeroko
    Ocena: 20
    1. Nie widać Phoenixa w "Odinstaluj lub zmień program"?
    2. Jaki Antywirus w systemie masz?
    3. Tymczasowo przed instalacją Phoenixa wyłącz program antywirusowy, sprawdź czy się zainstalował i jest na dysku.
  • #14 12126255
    AB47
    Ocena: 63
    Zobacz czy antywirus nie usuwa plików. Ja ostatnio nie mogłem zrozumieć czemu po każdym uruchomienu komputera nie mam fenix key zainstalowanego, a to antywirus uznał że program jest groźny i go usuwał.
  • #15 12126301
    prezes94
    Ocena: 64
    Pomogło,dzięki wielkie za pomoc szwagier:)Instalacja framework-a pomogła.
✨ Użytkownik napotkał problemy z instalacją programu Phoenix na systemie Windows 7 Home Premium 64-bit, mimo wcześniejszego sukcesu na Windows XP. Po zakończeniu instalacji program nie pojawia się na dysku. Użytkownik próbował różnych źródeł instalacji oraz uruchamiał instalator w trybie zgodności, jednak bez skutku. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie ukrytych plików, folderów oraz zainstalowanie .NET Framework 4.0, co ostatecznie rozwiązało problem. Dodatkowo, zwrócono uwagę na możliwość, że program antywirusowy mógł usuwać pliki instalacyjne.
