Jaki procesor Core 2 Duo do płyty Gigabyte GA-8I945GZME-RH? E7400 czy E7200?
Dominik7820 30 Mar 2013 18:55 4668 15
  • #1 12133526
    Dominik7820
    Ocena: 2
    Witam, Mianowicie mam płytę główną Gigabyte GA-8I945GZME-RH a w niej procesor Intel Celeron 3.2Ghz jak wiadomo jest to stary jednordzeniowy procesor, zastanawiam sie nad stawieniem do płyty nowego procesora a jest nim Core 2 Duo i tutaj pojawia się pytanie jaki wstawić ? Co powiecie na Intel Core 2 Duo E7400,E7200 ? Wypowiadajcie się i mówcie co sądzicie na ten temat ;)
    http://allegro.pl/core-2-duo-2-66-bezpiecznie-i-komfortowo-gw-6-m-cy-i3088341264.html
    http://allegro.pl/core-2-duo-2-53-bezpiecznie-i-komfortowo-gw-6-m-cy-i3088359370.html
    http://allegro.pl/show_item.php?item=31256840...e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
    Tutaj znalazłem jeszcze link do płyty a także jakie procesory obsługuje i jest model E7400 :) Zobaczyłem również że mozna zamieścić Core Quad moze coś takiego warto?
    http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2156
  • #2 12133565
    Gonza
    Ocena: 77
    Masz złą listę obsługiwanych CPU przez Twoją płytę, tu jest poprawna http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2304.
    Z Core 2 Duo, to max co obsłuży ta płyta to E6700, z zastrzeżeniem że płyta ma bios w wersji F4, a CPU będzie pracować przy FSB 800MHz.
    N/A po prawej stronie w tej tabelce oznacza, że dany CPU jest nieobsługiwany przez płytę.
  • #3 12133589
    Dominik7820
    Ocena: 2
    No tak masz racje nie ta lista, a ty co bys proponował kupić? I czy jak zmienie z celerona 3.2 na jakiegoś core 2 duo będzie jakaś różnica ?
  • #4 12133599
    perlit
    Ocena: 456
    Twoja płyta nie obsługuje procesorów Core 2 Duo i Pentium Dual-Core.
    Na liście obsługiwanych procesorów, przy tych procesorach w ostatniej rubryce jest
    dopisek N/A czyli Not support, co po polsku oznacza że nie obsługuje.
  • #6 12133841
    perlit
    Ocena: 456
    Dominik7820 napisał:
    Tak jest N/A i tu się zgadzam lecz są wyjątki że płyta obsługuje Core 2 Duo lecz maxymalnie do modelu E6700 czyli 2x 2.66 :)
    http://www.gigabyte.pl/products/page/mb/ga-8i945gzme-rh/ Tutaj masz płytę i jest core 2 duo.
    Moja wypowiedź odnosiła się do linku, który wstawiłeś w w pierwszym poście:
    Nie sprawdziłem, że wstawiłeś niewłaściwy link.
    Proponuję zakup Core™ 2 Duo E4700/E6400
  • #8 12133944
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 552
    Bardzo popularny i dość dobrze dostepny procesor. Poszukaj "wieści" o nim na Elektrodzie. Bardzo dużo uzytkowników go posiada, a co za tym idzie - raz - jest dostepny, dwa na pewno dość dobrze przeanalizowany, więc problemów z nim nie będzie. :)
  • #9 12134273
    Dominik7820
    Ocena: 2
    Przerzucenie się z Celerona 3.2 na takiedo Duala będzie dożym zaskoczeniem :D?
    I czy chłodzenie orginalne Intelowskie da rade przy Core ?
  • #10 12134441
    swiercm
    Ocena: 552
    Da radę. Wystarczy poczytać ile pobierają Celki D (mniejsze lekko grzałki od Pentków D), a ile pobierają C2D. W tym przypadku przewiduję, że spokojnie wystarczy, przy założeniu, że zastosujemy odpowiednią cyrkulację wewnątrz obudowy oraz zastosujemy odpowiednio dobrą pastę termoprzewodzącą.
    Przejście z Pentium D na C2D to masakra w wydajności, a przejście z Celerona D na C2D to masakra x 2.:D
  • #11 12136090
    Dominik7820
    Ocena: 2
    Jak by ktoś miał do sprzedania procesor taki COre 2 Duo pisać :P najlepiej Kielce i Okolice.
  • #12 12136290
    swiercm
    Ocena: 552
    Budżet? Będzie łatwiej. Załóż nowy temat z tym ogłoszeniem w dziale bazar.
  • #13 12136490
    Dominik7820
    Ocena: 2
    Hmm myslę że takie procesorki w granicach 100zł kosztują ;)
    Znalazłem procesor okazyjnie za 30zł Core 2 Duo 2.0GHZ 2 wątkowy model E4400 CO powiecie na zakup takiego?
  • #14 12139727
    Dominik7820
    Ocena: 2
    Pod tą moja płytę będzie dało się wsadzić procek E4600 ?? Bo Bios jest jakiś F10 ale też 800mhz i czy jak nie pisze w którymś modelu N/A to będzie wszystko pasowało?
  • #16 12168955
    Dominik7820
    Ocena: 2
    Okej dziękuje za informacje poradziłem sobie ze wszystkim pozdrawiam.
Użytkownik posiada płytę główną Gigabyte GA-8I945GZME-RH z procesorem Intel Celeron 3.2 GHz i rozważa wymianę na procesor Core 2 Duo, pytając o modele E7400 i E7200. W odpowiedziach podano, że płyta obsługuje procesory Core 2 Duo, ale maksymalnie do modelu E6700, pod warunkiem aktualizacji BIOS do wersji F4. Użytkownicy sugerują również inne modele, takie jak E6400, E6600 oraz E4600, które mogą być kompatybilne. Wskazano, że przejście z Celerona na Core 2 Duo przyniesie znaczną poprawę wydajności, a oryginalne chłodzenie Intel powinno wystarczyć. Użytkownik poszukuje również możliwości zakupu procesora w okolicy Kielc.
