Jak zamontować intercooler w Ford Escort 1.8TD 1997? Co zmienić?
[-wojas-] 23 Lut 2005 10:58 2379 24
  • #1 1257319
    [-wojas-]
    Ocena: 26
    mam takiego eskorta i jak się przyjrzałem to nieposiada on intercoolera a mógłby i w sumie niewiem czy to tu się zapytac czy na tuningu ale ....
    a pytanie mam takie jak bym chciał doposarzyć swój silnik o chłodnice powietrza doładowanego to co musiał bym przerobić co kupić itd.
    czy będzie konieczna zmiana nastawów pompy wtryskowej ?? ew jeszcze innych elementów ??
    i jeszcze jedno
    mam mały problem z zapalaniem po dłurzszym postoju :/
    mianowicie musze najpierw przez 2-3 sekundy pokręcić rozrusznikiem (tak jak by pompa musiał się napompować) potem wyłączam i jeszcze raz grzeje świece i za drugim razem zapala "na dotyk" :/
  • #2 1257381
    recerkulator
    Silniki wysokoprędzne starszego typu zleksza nie lubią zimnego powietrza poniewarz temperatura wlotu w tym silniku jest bardzo warzna
    a w silnikach bęzynowych jest zaś odwrotnie one w prost uwielbiają zimne powietrze i ciepłe paliwo .Ten pana silnik miałdy kłopody z rozgdzaniem się w zimie poniewarz w trakcie jazdy zimne powietrze przepływające przez inter kuler powodowałoby do obnirzenia temperatury wlotu powietrza a zarazem wzrosłoby spalanie paliwa i szybsze zurzycie się silnika krucej mówiąc silnik bęzynowy lubi zimne powietrze a wysokoprzęrzny ciepłe.
    A wsprawie cięrzkiego odpalania musiałby pan sprawdzić czy paliwo nie spływa przypatkiem spowrotem do zbiornika jeśli tak to bardzo cierpi natym pompa . niech pan sprawdzi instalacje od filtra do pompy morze gdzięś jest mała nieszczelniść .
  • #3 1257425
    Jka
    Ocena: 39
    Podejrzewam że jest taka możliwość(nie wiem jak z nastawami pompy)najlepiej jak bys dopadł cały kolektor(bo chyba na nim ma zamontowany intercooler-przynajmniej tak było w Mondeo)napewno będzie lepiej chodził ale czy jest sens???Niby 10KM więcej,ale dużo kombinowania.A grzechotnik też lubi bardzo zimne powietrze. :D
  • #4 1257842
    robi1979
    najgorzej jest jak jest O obojętne-gorzej niz przy np-4
  • #5 1259141
    [-wojas-]
    Ocena: 26
    recelkulator przecierz eskorty miały tak jak w mondeo(bo to ten sam silnik) seryjnie montowane intercoolery także niemów mi że uszkodze silnik
    a co do tych 10 KM to się nie zgodze bo wg ksążki to wersja z intercoolerem ma 20KM !!! więcej i 30 Nm także to jest sporo i spalanie wg ksiązki spada po zastosowaniu chłodnicy o jakiś 1l/100km na mieście także myśle że to warta zachodu inwestycja
    tylko co mi do tego trzeba
    wystarczy sama chłodnica ?? czy trzeba całkiem inny kolektor ?? czy coś jeszcze ??
  • #6 1259716
    tominex
    Ocena: 60
    Spalanie spada nie przez to, że silnik jest mocniejszy tylko przez to, że są inne przełożenia w skrzynce i mechaniźmie różnicowym. Im chłodniejsze powietrze które jest tłoczone do cylindrów tym wyższy stopień napełnienia cylindra(większa gęstość powietrza) a co zatym idzie wyższa moc, a przecież o to nam chodzi. Nastawy pompy powinny być troszkę inne ale nawet bez zmian i tak będziesz śmigać dużo lepiej.
  • #7 1262139
    [-wojas-]
    Ocena: 26
    a czy mógł by mi ktoś napisac co musze zmienić z części dokładnie bo nawet niewiem za czym się kręcić :/
  • #8 1262302
    przecinak13
    Ocena: 4
    Zanim zaczniesz sie rozgladac z a częściami zobacz czy masz miejsce na intercooler. Najczęściej montowane jest to przed chłodnicą powietrza na dole i czy jest go do czego przymocować. A najlepiej to wźiąść intercooler z rozbitka to jest do kupienia na giełdzie. Jeśli chodzi o silnik to nic mu niepowinno byc. A jeśli chodzi o palenie samochodu to w zimie to możę być to kilka przyczyn lub suma wszystkich np: wrtyski, paliwo, zawory, świece podgrzewające paliwo, i inne.
  • #9 1262479
    [-wojas-]
    Ocena: 26
    przecinak widze że ty w rzyciu nie widziłeś chyba eskorta na oczy pod maską on ma fabrycznie montowany intercooler i jest za silnikiem specjalnie przygotowane miejsce a że z jakiegos rozbitka moge wziąśc to taż wpadłem na taki pomysł tylko ze ani w ogłoszeniach z mojego rejonu ani na szrocie nic niema :/
    a świece są nówki na zime zmienione z powodu złego palenia niestety nie pomogły :/ i paliwo też jest przedniej jakości bo przy -20 prawie nalewałem je z karnistra a ono sie lało jak by było +20 w lato :]
  • #10 1272124
    [-wojas-]
    Ocena: 26
    kurcze tamat w dwa dni ląduje na 5 stronie i nikt już mi tu mic nie napisze :/ dlatego się przypominam
    i jeszcze dodam że byłem u jednego gościa co ma części urzywane i powiedził mi że samą chłodnice z jakiegoś rozbitka to by miał ale co trzeba jeszcze do tej chłodnicy więcej ??
    gdzie ten interkuler sie podłącza w eskorcie ?? czy on bazuje tylko na krążeniu powietrza wokoło silnika ??
  • #11 1281882
    didas
    Ocena: 8
    co do problemow z odpaleniem to mozesz sprawdzic czy paliwo splywa do zbiornika po tym ze przed odpaleniem po dluzszym postojy nacisnij papke reczna paliwa znajduje sie przy filtrze paliwa powinna byc twarda jezeli jest bardzo miekka to znak ze moze byc nieszczelny uklad i paliwo splywa do zbiornika a co do intercolera to podaj meila to wysle ci schemat jak jest to rozwiązane w mondeo 1,8td to podobno ten sam silnik
  • #12 1284007
    [-wojas-]
    Ocena: 26
    dokładnie ten sam :) silnik a pompke jutro sprawdze
    a mail mr-z(_at_)wp.pl i thx za to
    a jak pompka będzie miękka to co z tym dalej robić ?? gdzie jest zaworek ktury powinien zapobiegać spływaniu paliwa spowrotem ??
  • #13 1285673
    [-wojas-]
    Ocena: 26
    thx didas za to co przysłałeś ale to jest skan schematu z książki kturą też posiadam :/ mi chodzi o wytłumaczenie bardziej wizualnie co tam jest a nie zobaczyć schemat bo go już widziałem :/
    a pompka po nacy jak zajrzałem pod maske to była miękka po 3-4 naduszeniach zaczeła robić się sztywna :/
  • #14 1307051
    didas
    Ocena: 8
    witam ponownie jak znajde chwilke to moge wykonac kilka foto jak to wyglada u mnie w mondeo jezeli to ci cos pomoze tylko daj znac czy to cie uratuje!!
  • #15 1307520
    [-wojas-]
    Ocena: 26
    no jak byś mógł zrobic fotki i przesłać mi na maila mr-z(_at_)wp.pl to bym był bardzo wdzięczny :] a pompke zobacze jutro rano jak będzie się zachowywać :)
  • #16 1359339
    didas
    Ocena: 8
    witam wyslalem w koncu foto coolera tylko daj znac czy doszlo!!
    na czerwono zaznaczylem polaczenia coolera!!
  • #17 1359491
    [-wojas-]
    Ocena: 26
    hymmm treść jest ale niema załącznika :/
  • #18 1359584
    Błażej
    Ocena: 3614
    Gdybys bardzo szukał to mam firmę, która demontuje na części tylko auta forda. Ma wszystkie podzespoły z demontażu (no prawie wszystkie). Tobie oprócz intercoolera będzi potrzeny całkiem inny system obiegu powietrza wokół silnika - te wszystkie plastikowe rury. I kolektor chyba też. sm mam ecorta zeteca 1.6 16 więc w dieslu wiel;e ci nie pomoge ale jeśli jest tam tyle elektroniki, co w moim, to podejrzewam że przy intercoolerze będą inne nastawy.
  • #19 1360776
    [-wojas-]
    Ocena: 26
    a mozesz podać adres tej wirmy jak nie tu to na meil mr-z(_at_)wp.pl a elektroniki to ja niewidze u siebie nawet kompa niewiem gdzie znaleść bo tak jak we wszystkich ksiązkach jest napisane że z lewej za jakimś zbiorniczkiem to ja ten nic nie widze :/
  • #20 1364653
    Błażej
    Ocena: 3614
    Firma jest pod Wrocławiem. Adresu nie znam ale wiem jak tam trafić.
  • #21 1367710
    didas
    Ocena: 8
    [-wojas-]
    daj znac czcos doszlo wyslalem ci foto coolera jeszcze raz
    foto coolera
    • 2005-03 (mar)-29.rar (3.88 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 1368442
    [-wojas-]
    Ocena: 26
    doszło :) dzięki i z tego co widze to turbo jest to samo ale kolektor jest inny bo na drugą strone ma wlot powietrza przeniesiony czyli do przerobienia tego co jest potrzebny mi by był oprócz samej chłodnicy jeszcze kolektor nowy
    ale mam jeszcze jedno pytanie ta chłodniczka ma gumy na górze przylegające do maski ?? którędy do niego jest doprowadzane powietrze przecież eskort niema żadnej kratki w masce :/
    didas
    Ocena: 8
    mondeo tez nie ma wlotu na masce!!szkoda!! ale za to pod maske jest podczepione wytlumienie i powietrze jest zaciagane po miedzy wytlumnieniem a maska, wlot jest przy grilu!! jak co moge przeslac foto!!
  • #24 1376118
    [-wojas-]
    Ocena: 26
    no jak by ci to problemu nie sprawiło to bardzo bym prosił :) o zdjęcia
  • #25 1376332
    didas
    Ocena: 8
    oto i foto dojscia powietrza do coolera!!
    • 2005-04 (kwi)-04.rar (1.63 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Ford Escort 1.8TD z 1997 roku fabrycznie posiadał wersję silnika z intercoolerem, jednak nie wszystkie egzemplarze są w niego wyposażone. Montaż intercoolera wymaga przede wszystkim zakupu samej chłodnicy powietrza doładowanego oraz odpowiedniego kolektora ssącego, który ma inny układ wlotu powietrza (przeniesiony na drugą stronę). Konieczne jest również zamontowanie systemu przewodów powietrznych (rur plastikowych) do prawidłowego obiegu powietrza między turbosprężarką, intercoolerem i kolektorem. Intercooler montuje się zazwyczaj przed chłodnicą silnika, w dolnej części komory silnika, a powietrze do niego jest doprowadzane przez przestrzeń między maską a wytłumieniem pod maską, mimo braku kratki w masce. Wymiana kolektora i instalacja intercoolera może wymagać korekty nastawów pompy wtryskowej, choć bez zmian silnik i tak będzie pracował lepiej. Montaż intercoolera poprawia moc silnika (wg danych fabrycznych o około 20 KM i 30 Nm) oraz zmniejsza zużycie paliwa o około 1 litr na 100 km w mieście. Problemy z odpalaniem po dłuższym postoju mogą wynikać z nieszczelności układu paliwowego, powodującej spływanie paliwa do zbiornika i osłabienie pompy paliwa. Zaleca się sprawdzenie szczelności instalacji paliwowej, działania pompy oraz świec żarowych. Wymiana samego intercoolera bez odpowiednich elementów układu powietrznego i kolektora nie jest wystarczająca do poprawnego działania.
