Jak podłączyć i skonfigurować multiplekser? Przykład działania urządzenia
megaqujik 23 Lut 2005 16:28 1695 8
  • #1 1258351
    megaqujik
    witam czy moze mi ktos na szybko wytlumaczyc jak to dziala - najlepiej jakis przykladzik jak to ma byc wszystko podlączone i jakie dane mają być wprowadzane zeby włączyć określone urzadzonka- bo jak narazie tego nie jarze
  • #2 1258365
    Masster
    Poziom 32  
    Ocena: 46
    multiplekser czyli przełącznik sygnłów (cyfrowych/analogowych), z grubsza działa tak:
    Na wejścia adresowe podajesz kod, liczbę, numer aktywnego wejścia i od tego momentu na wyjściu multipleksera pojawiają się sygnały z tego wejścia.
    Najlepiej ściągnij sobie jakąś notę katalogową multipleksera i przyjżyj się dokładnie tabeli prawdy tam jest wszystko jasno pokazane. Polecam także książkę pana Głockiego "Układy cyfrowe".
  • #3 1258625
    megaqujik
    no tak patrzylem na te cale rysuneczki i opisy - tylko potrzebuje zeby mi to ktos na chlopski rozum wytlumaczyl - ze np podlaczam cos do tego i tego pinu i potem przykladowo wysylam - co za kod co za liczba i co one powodują- chcialbym za pomoca lpt wysylac te dane
  • #4 1258876
    Masster
    Poziom 32  
    Ocena: 46
    Nie bardzo wiem jak to prościej wytłumaczyć ale spróbuję.
    Jak już pisałem wcześniej multiplekser służy do przełączania sygnałów. Inaczej mówiąc pozwala przesyłać sygnały z wielu linii przez jedną. Realizuje to poprzez łączenie odpowiedniego wejścia (jest ich kilka) z wyjściem (jedno lub dwa czyli Q i NIEQ). Wybór aktywnego wejścia dokonuje się poprzez podanie kodu, najczęściej BCD, na wejścia sterujące. To jak ten kod ma wyglądać i na które nóżki multipleksera masz je podać jest napisane w nocie katalogowej.
  • #5 1259348
    Leszsad
    Ocena: 2
    Spójrz na to tak:
    Masz do przesłania z miasta A do miasta B ropę, benzynę i naftę. Jednocześnie dysponujesz tylko jednym rurociągiem. Oczywiste, że w takiej sytuacji musisz pompować po koleji.
    Odkręcasz wię kurek nr 1, który dostarczy do Twojego rurociągu z ropę i pompujesz. Jednocześnie odbiorcę w mieście B informujesz, że wysyłasz mu ropę. Wybór tego kurka to jest właśnie zaadresowanie. Odbiorca w mieście B również odkręci kurek nr1, który połaczy mu rurociąg do zbiornika na ropę.
    Kiedy prześlesz już całą ropę - zakręcasz kurek nr 1 a odkręcasz kurek nr 2(zmiana adresu wejścia z 1 na 2), który dostarczy do rurociągu benzynę. Analgoicznie postępuje odbiorca Twoich paliw w mieście B zakręca kurem 1 i odkręca kurek 2.
    I ta ksamo dla nafty.... W ten sposób prześlesz do odbiorcy trzy rodzaje paliw jednym rurociągiem nie mieszając ich jednocześnie.
    Podobnie wyglada kwestia z multimplekserami i demupltiplekserami.
    Stosuje się je kiedy jest do przesłania kilka sygnałów (cyfrowych lub analogowych) a mamy do dyspozycji tylko jeden tor transmisyjny.
    Sygnały przesyła się po kolei.
    Multiplekser to ta część po stronie A. Wybór odpowiedniego kurka w A to adresowanie wejścia multpleksera.
    Analogię demultipleksera chyba chwytasz ....
  • #6 1260508
    Ganz
    Ocena: 3
    Dość dobrze jest to opisane w książkach Włodzimierza Sasala pt. "Układy Scalone serii UCY74LS i UCY74S". Postaraj się ja zdobyć. Tam jest opisane działanie, zastosowanie, wykorzystanie i budowa poszczególnych układów.
  • #7 1261233
    megaqujik
    no dobra - ale to jest albo gaz, albro ropa albo ... albo - a ja nie chce wlaczac albo pierwszego albo drugiego silniczka - chodzi mi tu teraz od demultiplekser czyli ten ktory rozdziela to cos na wiecej za pomoca odpowiedniego adresowania,tak?
  • #8 1262230
    Leszsad
    Ocena: 2
    Tak.
    Demultiplekser pełni funkcję odwrotną do multipleksera czyl z powrotem rozdziela sygnały na właściwe tory.
    Multiplelsowanie bardzo często stosuje się przy sterowaniu wyświetlaczami. Przy steowaniu np 6-oma wyświetlaczami każdy po siedem segmentów potrzebowałbyś 6x7=42 linie łączące układ z wyświtlaczem. Aby ograniczć tę liczbę łączy się ze sobą posczególne segmenty wszytkich wyświtlaczy. A posczególne wyświetlacze włacza się za pomocą elektrody wspólnej np. anody.
    Chcąc wyśwetlić cyfrę 123456 na takim wyświetlaczu najpier podajesz cyfrę 1 i włączasz anodę pierwszego wyświetlacza (pozostałe anody wyłączone , gdy byś włączył wszyskie anody to jedynka pojawiła by się na wszystkich wyśiwtlaczach). Potem cyfra 2 i anoda drugiego wyśietlacza itd. ..... Robi się to tak szybko, że oko ludzkie trego nie zauważa i w idzi jako ciągły obraz.
  • #9 1262256
    megaqujik
    no i o to mi wlasnie chodzilo ! ze to sie dzieje tak szybciutko - dziekowa narazie ! :)
Multiplekser to układ elektroniczny służący do przełączania sygnałów cyfrowych lub analogowych z wielu wejść na jedno wyjście, sterowany kodem adresowym podawanym na wejścia adresowe. W praktyce multiplekser pozwala przesyłać sygnały z wybranego wejścia, wyznaczonego przez kod, co jest opisane w tabeli prawdy w nocie katalogowej. Przykładowo, multiplekser można porównać do rurociągu, którym przesyła się różne substancje kolejno, zmieniając zawory – analogicznie zmienia się adres wejścia multipleksera. Demultiplekser działa odwrotnie, rozdzielając sygnał z jednego wejścia na wiele wyjść według adresu. Multipleksowanie i demultipleksowanie jest często stosowane w sterowaniu wyświetlaczami, gdzie sygnały segmentów są wspólne, a poszczególne wyświetlacze aktywowane są szybko po kolei, co daje efekt ciągłego obrazu. Sterowanie multiplekserem można realizować np. za pomocą portu LPT, wysyłając odpowiednie kody adresowe na piny sterujące. Warto zapoznać się z notami katalogowymi multiplekserów oraz literaturą, np. książkami Włodzimierza Sasala ("Układy Scalone serii UCY74LS i UCY74S") oraz pana Głockiego ("Układy cyfrowe"), które szczegółowo opisują budowę, działanie i zastosowania tych układów.
