Jakie głośniki do Audi 80B3 bez wzmacniacza? Wybór 130mm i 165mm z wysokim SPL
Mariousz1 17 Kwi 2013 20:14 3825 1
  • #1 12210744
    Mariousz1
    Ocena: 8
    Potrzebuję założyć głośniki w Audi 80B3.
    Fabrycznie w tym samochodzie są otwory montażowe z przodu pod szybą na 100mm głośniki i z tyłu na 165mm.
    Radio to jakiś Medion 4x40W z mp3 za 150zł z giełdy. Liczę się z tym że jego moc to pewnie 4x10W, ale więcej mi nie potrzeba.
    Miałem od nowości jakieś tandetne głośniki z przodu marki "666" ;) które grały cichutko i poza tym się spaliły.
    Drzwi przednie fabrycznie w tym samochodzie nie są przystosowane do montażu głośników. Przymierzałem już kiedyś głośniki 130mm DCX Hertz'a na przód pod szybą i trzeba tylko zrobić 1cm dystanse. Na taką modyfikację jestem w stanie się zgodzić.
    Podsumowując poszukuję:
    - pary głośników na przód 130mm ewentualnie 100mm, (jeśli te 100mm mają być lepsze od 130mm)
    - pary głośników na tył 165mm.
    Głośniki mają działać tylko i wyłącznie z radia, gwarantuję że nawet w przyszłości nie będę myślał o wzmacniaczu.
    Poszukuję głośników o jak największym SPL, tak aby wydobyć jak najwięcej z tego radyjka, które nie grzeszy mocą.
    Budżet na cały zakup głośników 300zł, jeśli miała by być drastyczna różnica na plus to 400zł, ale nie więcej :)
  • #2 12215483
    krocze
    Ocena: 148
    Nawet najlepsze głośniki przy tym radiu nic nie dadzą. Za 150pln mogłes kupić np. Sony CDX-CA850 lub wyższy model, Blaupunkta CD50 bądź też nowe w sklepie LG LAC-2900RN, choć na niskim poziomie minimalnie szumi, to gra przyzwoicie i na pewno lepiej do Mediona.
    Nie wiem na ile potrzebujesz basu silnego, ale pod samo radio kupiłem u siebie Pioneery TS-1302 i TS-1702 i grają przyzwoicie, ale one kosztują 200pln za 4 sztuki, a za 300 możesz już kupić lepsze, bądź jednodrożne basowe na tył, jeśli preferujesz głębsze brzmienia.
