Grundig CUC 7303 – brak startu, +B 12V obecne, brak stand-by z SDA5254
Michał 24 24 Lut 2005 17:51 1437 9
  • #1 1261756
    Michał 24
    OTV nie odpala na zasilaniu +B 12V (lm317) reszta napięć zasilacza jest ,jakby brak stand by z procesora sda5254 nie włącza klawiszem ani pilotem.Pozdrawiam.
  • #2 1261936
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2278
    A do TDA8362A noga 36 jest 8V .Sprawdz tranzystor T686 emiter 8V.
  • #3 1261993
    asanders
    Ocena: 9
    Czy zasilanie procka jest prawidłowe,czy są oscylacje na kwarcu,spróbuj podstawić pamięć.
  • #4 1262134
    Michał 24
    nie występuje zasilanie po stronie noga 2 IC 876 czyli też brak +8V,pamięci drugiej nie posiadam w tej chwili , a zasilanie procka 'wydaje się jest (5V).pozdrawiam.
  • #5 1262226
    asanders
    Ocena: 9
    Zasilanie procka rozumiem jest prawidłowe.Sprawdź jeszcze napięcie resetu pin 15,a co z kwarcem i oscylacjami ?
  • #6 1262629
    Michał 24
    Zrobiłem pare pomiarów woltomierzem- pin 15(reset)-5V, ice830, pin 6, 8, 5- 5V, kwarc-pin 12, 13 procka-ok 2,5V.
  • #7 1264402
    Michał 24
    są oscylacje na kwarcu ,dlaczego prock nie zmienia stanu na odpalenie +12 ? Pozdrawiam
    DAREK2004
    Ocena: 7
    procek musi zmienić stan, jak mu dasz komendę startu. jest to tv czysto analogowy, na szynie wisi tylko pamięć. Procek musi mieć :
    1) 5v
    2) reset
    3) nie uszkodzoną szynę i2c
    4 )nie zablokowaną klawiaturę,
    5) oscylacje na kwarcu
    jeżeli wszystko jest i nie działa to procek do wymiany
    asanders
    Ocena: 9
    Sprawdź czy podczas próby włączenia tv pojawiąją się jakieś przebiegi na szynach SDA,SCL,zmierz na nich napięcie i dobrze byłoby podstawić pamięć.
  • #10 1276932
    Michał 24
    Z jakim kodem występuje sda 5252 w tym OTV ?Czy 015 bo taki miałem ?
✨ Problem dotyczy telewizora Grundig CUC 7303, który nie uruchamia się pomimo obecności napięcia +B 12V z regulatora LM317. Brak jest sygnału stand-by z procesora SDA5254, co uniemożliwia włączenie urządzenia zarówno przyciskiem, jak i pilotem. W dyskusji zwrócono uwagę na konieczność sprawdzenia napięć zasilających procesor, w tym +8V na nóżce 2 układu IC876 oraz napięcia resetu na pinie 15 procesora. Potwierdzono obecność oscylacji na kwarcu, jednak procesor nie przełącza stanu na włączenie +12V. Wskazano, że procesor wymaga prawidłowego zasilania 5V, sygnału reset, nieuszkodzonej magistrali I2C (SDA, SCL), braku blokady klawiatury oraz stabilnych oscylacji kwarcu. Zalecane jest sprawdzenie przebiegów na liniach SDA i SCL podczas próby włączenia oraz ewentualna podmiana pamięci. W przypadku spełnienia wszystkich warunków i braku reakcji procesora, sugerowana jest jego wymiana. Pojawiło się również pytanie o kod procesora SDA5252 stosowanego w tym modelu, czy jest to kod 015.
