Airlive WL-5460AP - Zrywanie połączeń przy sygnale 70 dBm w hotelu
set80 18 Kwi 2013 11:23 1014 3
  • #1 12212652
    set80
    Zachęcony pozytywnymi opiniami o stabilności i (o zgrozo) czułości AP Wl-5460ap -v2 kupiłem 20 tych APków, które następnie zainstalowałem w hotelu. Okazało się że wszystkie 20 zrywają połączenie przy sygnale około 70 dbm! Jeszcze nigdy nie spotkałem się z takim problemem. Przecież 70 dbm to całkiem znośny poziom sygnału, czemu połączenie jest zrywane? Czy ktoś ma/miał podobny problem? Jak go rozwiązać? Wydałem na nie zbyt dużo pieniędzy aby zwyczajnie je wyrzucić...
  • #2 12212723
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 264
    Weź jednego APka w całkiem inne miejsce(poza hotel) i sprawdź czy jest tako samo.
  • #3 12212759
    set80
    Jest dokładnie tak samo.
    Sprawdzałem czy nie ma jakichś zakłóceń z innych sieci, kombinowałem z ustawieniem różnych kanałów, z mocniejszymi antenami ale nic to nie daje. Sieć jest widoczna ale nie można się połączyć z AP przy sygnale powyżej 65-70 dbm
  • #4 12251374
    set80
    Problem po części rozwiązał sam producent.
    Otrzymałem od Ovislinka firmware który poprawił czułość. Szału nie ma ale jest zdecydowanie lepiej niż było.
