Jak podłączyć mikrofon do wzmacniacza lub radia Sony w autobusie bez przedwzmacniacza?
DoctorX 24 Lut 2005 20:47 4439 15
  • #1 1262398
    DoctorX
    Ocena: 30
    Mam (a właściwie mój kolega) problem z podłaczeniem mikrofonu.Przy podłaczeniu się bezpośrednio pod wzmacniacz sygnał jest oczywiście za słaby :(.Radio ma wejście sygnałowe na chinch i wyj.na zmieniarkę(to jakiś soniacz)ale nie potrafię go uaktywnić i nie wiem czy efekt byłby odpowiedni...
    Wymyśliłem więc że podepnę kasetkę(z głowicą) z wyjściem typu jack i stamtąd pod mika i na przód.Sukces wzmocnienie ok.ale niestety radio wyłącza się po ok.5 sekundach ;(.Sama kaseta kręci się szybciej niż standardowa i pewnie dlatego system źle odczytuje obecnoć kasety etc.
    I teraz co niby mam z tym zrobić? na kasecie jest jak byk wyrychtowane że nadaje się do odtwarzaczy typu autorevers itp.
    Jeśli ten numer z kasetką nie wypali w tym typie to co mozna jeszcze zrobić bez kombinowania z jakimiś przedwzmacniaczami itp.? Czekam na jakieś profesjonalne rozwiązania i pomysły ;) a może jakieś rozwiązanie z prostym mikserem jednak zdałoby egzamin ,jednak nie chcę zbytnio tematu przekombinować...im prostsze rozwiązanie tym mniej zawodne.
    Z góry senx ;)
  • #2 1262498
    grzesiek_nysa
    Ocena: 57
    Witam.Jezeli chodzi o ta kasetke,to chyba jest z nia cos nie tak,ona nie ma prawa sie szybciej krecic,sam kiedys uzywalem takiej kasetki gdy mialem discmana mp3 w aucie.Sproboj na innej kasetce i powonno byc ok.Nie przychodzi mi do glowy zaden inny prosty sposob.
  • #3 1262608
    DoctorX
    Ocena: 30
    ale na "bardziej analogowym" radiu ta kasetka mi wcześniej służyła jako konwerter do mp3playera i było ok.
  • #4 1263039
    psiemek
    Ocena: 42
    Mogła służyć na radyjku które nie sprawdza czy kręcą się obie szpulki. Jeżeli kaseta nie ma połączonych obu szpulek ze sobą to nie będzie działać na twoim aktualnym radyjku.
  • #5 1263117
    LJ0
    Ocena: 10
    jeśli twoje rozwiązanie z kasetą niewypali (może znajdziesz taką, która pójdzie na tym radiu), które jest najprostrzym z możliwych, musisz zastosować wzm. mikrofonowy
    nie jest to przecież jakieś skomplikowane rozwiązanie, tak się to profesjonalnie robi
    podpinasz to pod we. aux. w radiu (piszesz, że jest takie) i problem z głowy
    rozwiązanie o tyle leprze, że nie wystają ci kable z radia-z kasety i nie musisz jej co chwilę wyciągać/wkładać
    pozdro.
  • #6 1264607
    DoctorX
    Ocena: 30
    psiemek : o tym że kręcą się oba kółka pisałem
    LJ0 pisałem też o tym że wej.jest ale nie mogę go uaktywnić bo chyba współpracuje ze mieniarką
    i pisałem też o tym że kasetaka jest przeznaczona także do radyjek z autostopem i reversem
  • #7 1265028
    grzesiek_nysa
    Ocena: 57
    Z uaktywnieniem tego wejscia to moze byc troche problem o ile dobrze pamietam.A tej kasetce to chyba wyglada na to ze szpulki nie sa polaczone z rolka,a powinny byc.Jezeli ta kasetka kosztowala jakies 20 zl to sie nie ma co jej dziwic ze nie chce chodzic,dobra kasetka kosztuje okolo 40 zl.Zostaje jeszcze taka opcja zeby sie gdzies wpiac w tor audio,no ale to juz troche zabawy.
  • #8 1265117
    DoctorX
    Ocena: 30
    po kolei
    kręcą się obie rolki z tym że za szybko,są połączone w środku zębatką
    nie chcę ingerować do radia skoro mam conajmniej 2 inne możliwoci podłączenia
    BTW
    to jest ta "droga"kaseta ;)
  • #9 1265321
    grzesiek_nysa
    Ocena: 57
    DoctorX napisał:
    po kolei
    BTW
    Za predkosc tego jest odpowiedzialana rolka do posuwu tasmy i ona powinna byc polaczona ze szpulkami,jezeli szpulki kreca sie szybciej to wyglada na to ze nie sa polaczone z rolka,chyba dobrze twierdze,jezeli nie to niech mnie kros poprawi :wink:
  • #10 1269595
    LJ0
    Ocena: 10
    piszesz też, że mikrofon był podłączany bezpośrednio do jakiegoś wzm., czy to oznacza, że oprucz radia jest w tym autobusie jaki dodatkowy wzm?
    (często w autobusach tak jest, i tam jest mik. podłączony)
    możesz:
    1. zrobić(przerobić) taką kasetę(musi taśma iść przez rolki dociskowe)
    2. zastosować modulator FM. (nie cza grzebać w radiu) ok.20PLN
    3. albo od razu mikrofon bezprzewodowy FM. od 25PLN
    pozdro.
  • #11 1271183
    Bejz
    Ocena: 43
    Nieważne jest ile kosztuje ta kasetka ważne jest aby nadawała się do tzw "miękkiego mechanizmu". Podejrzewam że posiadasz Sony z tzw "Full logic mechanizm" który ma m. in. funkcję wyszukiwania utworów.Na tych mechanizmach niektóre kasetki nie chciały chodzić i nieważne jest że pisze na nich że nadają się do mechanizmów z autoreversem. Nie kombinuj z wejściem aux bo w Sonym to droga zabawa.Przejdź się po sklepach Car audio lub giełdzie i popróbuj kilka modeli kaset któraś musi działać.Na pewno działa sprzedawana przez firmę Dax i kosztuje grosze.
  • #12 1276105
    DoctorX
    Ocena: 30
    Bejz :
    na pewno masz w tym miejscu rację,jest to full logic... i pewnie w tym jest problem
    LJ0
    Tak zamontowalismy dosyć duży wzmacniacz do ruszenia kilku głosników,myslałem też o takim FM-owym rozwiązaniu,ale chwilowo rozwiązałem temat wpinając się bezpośrednio w głowicę i jakoś to chyba będzie grało.Wzmocnienie jest odpowiednie,ale rozwiązanie z bezp.mikrofonem FM chyba będzie wygodniejsze...
    Chwilowo dzięki wszystkim za odpowiedzi,temat jeszcze do końca nie zamknięty.
    Czy ten bezprzewodowy powinien być jakiś konkretny czy wystarczy taki za jak pisał LJ0
    25PLN ?
  • #13 1276141
    wowka
    Ocena: 245
    daj sobie spokoj z mikrofonem bezprzewodowym bo to juz jest przekombinowane, bo po pierwsze bedziesz musial zrobic do niego zasilacz i to z dobra filracja bo te tanie mikrofony to raczej zabawki, pozatym taki mikrofon nie bedzie trzymal czestotliwosci, jakosc dzwieku z tego jest dyskusyjna i wogule wszystko przekombinowane, to tak jakbys chcial podlaczyc video do stojacego 5m dalej telewizora podlaczajac do niego nadajnik telewizyjny zamiast kabla.
    zrob lepiej przedwzmacniacz, schemat znajdziesz na elektrodzie, piszesz ze masz wzmacniacz w autobusie a w nim tez sa opampy wiec niema problemu z zasilaniem, wogule caly uklad wkladasz do wzmacniacza, na zewnatrz wyprowadzasz tylko regulacje wzmocnienia i kabel do mikrofonu, to chyba najprostszy i najlepszy sposob
  • #14 1278540
    DoctorX
    Ocena: 30
    no właśnie zastanawiałem się na jakością tego bezprzewodowego rozwiazania...jest ono na pewno wygodne ze wzgledu na wymiary i brak fizycznych połaczeń...BTW mam pytanie czy w takich "krowach" czyli wzmacniaczach jaki jest zastosowany w w/w autobusie zawsze sa opampy.Nie codziennie mam dostęp do tego sprętu bo przecież to jeździ ;d a czasem daleko i nie wszystko mogę sprawdzić...
    No i czy dla tych kilku słów warto stosować coś innego niż wcześniej opisany FMowy nadajnik,jeżeli są takie kiepszczańskie to spox,ale może jakieś f-my wydały coś porządniejszego?
  • #15 1279352
    wowka
    Ocena: 245
    co do opampow we wzmacniaczu to raczej sa, zalezy jaki to wzmacniacz, ale to i tak nie problem bo jak nie bedzie do czego sie podpiac to tam i tak sa napiecia symetryczne do koncowek mocy (zakladam ze jest to jakis normalny wzmacnaicz a nie typu "first") i wtedy bierzemy 7812 i 7912 i juz mamy zasilanie dla wzmacniacza operacyjnego, mikrofon bezprzewodowy odradzam bo bedzie z tym wiecej problemow niz korzysci, pamietaj czego niema to sie nie zepsuje
  • #16 1281187
    DoctorX
    Ocena: 30
    wowka,wzmaniacz jest tłusty - jakieś 400W ...
    znalazłem u siebie jakis lepszy (chyba) nadajnik z gniazdem do profesjonalnego mik'a AZDEN Wireless Transmitter TX-11(wygląda dosyć zawodowo) ale niestety na pasmo : 76-81MHz musiałbym drania przestrajać i tu znowu lipa ;( .Teraz czekam na powrót z trasy i dopiero później dam cynk jak to chodzi na podpiętej kombinacji do głowicy...BTW w domu działało nawet dobrze.
✨ Problem dotyczy podłączenia mikrofonu do wzmacniacza lub radia Sony w autobusie bez użycia przedwzmacniacza. Bezpośrednie podłączenie mikrofonu do wzmacniacza daje zbyt słaby sygnał. Próba użycia kasetki z wyjściem jack, podłączonej do mikrofonu, powoduje wyłączanie się radia po kilku sekundach, prawdopodobnie z powodu zbyt szybkiego obracania się szpulek kasety, co jest niezgodne z mechanizmem "Full logic" radia Sony. Kasetki z miękkim mechanizmem autorevers mogą działać, ale w tym przypadku radio wymaga kasety z połączonymi szpulkami i odpowiednią prędkością obrotu. Uaktywnienie wejścia AUX w radiu Sony jest trudne, gdyż jest ono powiązane z funkcją zmieniarki. Proponowane rozwiązania to: znalezienie odpowiedniej kasetki kompatybilnej z mechanizmem radia, zastosowanie przedwzmacniacza mikrofonowego podłączonego do wejścia AUX (jeśli uda się je aktywować), użycie modulatora FM lub mikrofonu bezprzewodowego FM. Mikrofon bezprzewodowy jest jednak odradzany ze względu na problemy z zasilaniem, stabilnością częstotliwości i jakością dźwięku. Najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie prostego przedwzmacniacza mikrofonowego, który można zintegrować z istniejącym wzmacniaczem w autobusie, wykorzystując dostępne napięcia zasilania i wzmacniacze operacyjne. Wzmacniacz w autobusie jest mocny (około 400W) i prawdopodobnie zawiera układy operacyjne, co ułatwia implementację przedwzmacniacza. Autor tymczasowo podłączył mikrofon bezpośrednio do głowicy kasety, co poprawiło wzmocnienie, ale planuje dalsze testy i rozważa użycie profesjonalnego nadajnika bezprzewodowego Azden TX-11, choć wymaga on dostrojenia pasma FM.
