To zmniejsz ciśnienie do 3
i zobacz co będzie. Trochę to śmiesznie brzmi, ale małe manometry często kłamią. Spróbuj bez manometru wyczuć jakie ciśnienie wody w kranach jest odpowiednie i potem jeśli problemy nie ustąpią sam sprawdź ciśnienie w naczyniu. Wystarczy zwykły ciśnieniomierz samochodowy.
AAAa. No właśnie, jak Kowalski
Czy masz naczynie na ciepłą wodę? Bo może mierzą na naczyniu na co? Przejrzałem materiały dotyczące kotła i nie mogę znaleźć czy jest tam fabrycznie montowane naczynie na cwu. A jeśli nawet jest, to kiedyś montowałem podobny kocioł innej firmy i cały czas czegoś mi brakowało. Obudziłem się w środku nocy z myślą
Mały biały baniaczek, czy on tam jest
I ustal czy na pewno leci z zaworu od cwu czy z zaworu od wody. Buderusowe naczynie do tego typu kotłów ma chyba nr katalogowy 8 716 745 490 0.
