Nokia 3310 – szum i słaba słyszalność rozmówcy podczas połączeń
galaxy_938 25 Lut 2005 17:19 1689 14
  • #1 1264969
    galaxy_938
    Ocena: 15
    Mam mały problem z tym telefonem, otuż gdy z kimś rozmawiam to ja kogoś słysze ale szumi a ktoś prawie wogle mie nie słyszy. Co to moze byc ?
  • #2 1265290
    piterFX
    Ocena: 23
    najpierw wyszysc w spirytusie jak bendzie dalej to samo to wymien glosniczek i mikrofon
  • #3 1265360
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 115
    Ja bym w takim przypadku obstawial cobbe, ale na poczatek wymycie i porządne wygrzanie powinno pomóc...
  • #4 1265378
    chincza
    Ocena: 5
    I tu popieram kolege morgan_exe 99,99% coba kąpiel i grzanie oczywiście z topnikiem pomoże (ew wymiana)
    Powodzenia
  • #5 1265424
    galaxy_938
    Ocena: 15
    Co to jest to cobbe?? bo jestem ciemny w tych sprawach.
  • #6 1265493
    chincza
    Ocena: 5
    Pod pierwszym ekranem od dolu na ukladzie będzie pisało coba lub V....
    jest to układ BGA
    Powodzenia
  • #7 1265499
    kajstof
    Cobba to jest taki ukladzik BGA wystepujacy na plytce, skoro sie nie znasz na tym to raczej sobie tego nie wymienisz :/ do tego Hot - air'a potrzeba (stacja na gorace powietrze)
  • #8 1265631
    galaxy_938
    Ocena: 15
    jest to układ BGA
    Powodzenia
    Tak tylko jak chciałbym zajrzeć pod ekranik to będzie trudno bo on jest zgrzewany na ciepło !!
  • #9 1265738
    kajstof
    ekranem nie w sensie wyswietlaczem tylko ekranem- blaszka ktora chroni elementy znajdujace sie pod nia... sciaga ja sie bez problemu :> pozdro
  • #10 1266723
    chincza
    Ocena: 5
    galaxy_938 sądząc po twoich postach najlepszym rozwiązaniem będzie jak pościągasz blaszki, wykąpiesz płytkę w propanolu(spirytusie) a następnie porządnie wygrzejesz suszarką do włosów (przynajmniej nie ma obawy iż popłyną kulki) i skręcisz fona jak ten zabieg nie pomoże to musisz znaleźć kogoś z Hot-em i wtedy napewno pomoże (Hot = lutownica na gorące powietrze)
    Powodzenia :spoko: [/b]
  • #11 1266859
    roshi
    Ocena: 2
    zastanawialem sie czy mozna kapac w denaturacie. przeciez to tez spiryt tylko z ulepszaczami :D
    ewentualnie moze w spirytusie salicylowym????
  • #12 1266921
    izzy
    Ocena: 6
    denat zawiera zanieczyszczenia
  • #13 1266923
    roshi
    Ocena: 2
    z tego co wiem tylko barwnik, ale czy to nie zaszkodzi mojej plyteczce?
  • #14 1267215
    piterFX
    Ocena: 23
    denaturat zostawia osad na plutce tak samo spirytus salicynowy ajlepiej czysty spirytus
  • #15 1267227
    whiskey_
    Tez mialem podobny problem... w moim przypadku kapiel "oczyszczajaca"... i wygrzanie Cobby pomoglo. Fonik po takiej operacji smigal jak nowka :)
✨ Problem z telefonem Nokia 3310 polega na szumie podczas rozmów oraz słabej słyszalności rozmówcy. Przyczyną może być uszkodzony głośniczek, mikrofon lub tzw. układ "coba" (układ BGA na płycie głównej). Zalecane jest najpierw oczyszczenie płyty głównej w czystym spirytusie (nie denaturacie ani spirytusie salicylowym, które mogą zostawiać osad), a następnie wygrzanie elementów suszarką do włosów. Jeśli to nie pomoże, konieczne może być podgrzanie układu "coba" za pomocą stacji na gorące powietrze (Hot-air) w celu reballingu lub wymiany. Aby dostać się do układu, należy zdjąć metalową blaszkę ochronną pod ekranem, co jest możliwe bez uszkodzeń, mimo że wyświetlacz jest zgrzewany na ciepło. Takie zabiegi często przywracają pełną funkcjonalność telefonu.
