Pioneer MVH-150UI - Radio resetuje się po wyjęciu kluczyka, jak podłączyć przewody?
bobes 28 Kwi 2013 10:13 26175 11
  • #1 12246950
    bobes
    Ocena: 27
    Mam problem. Kupiłem radio samochodowe Pioneer MVH-150UI, podłączyłem wszystko gra. Ale po wyjęciu kluczyka ze stacyjki radio się wyłącza, i potem trzeba wszystko od nowa programować. Próbowałem pozamieniać przewody aby przewód od podtrzymania (żółty) miał cały czas napięcie, ale dalej jest to samo-wyłącza się po wyciągnięciu kluczyków. Jedna osoba poradziła mi abym połączył przewody tak aby przewód żółty podłączyć do czerwonego, a czerwony do stałego napięcia. Czy to coś da ? I czy nie będzie się wtedy nic złego działo z radiem ? Mam na myśli przegrzewanie albo zwarcia.
  • #2 12247099
    leonek4
    Poziom 29  
    Ocena: 636
    Sprawdź próbówką w złączu od strony auta na którym pinie masz stałe +12V oraz po stacyjce +12V.
    Żółty na stałe +12V, czerwony +12V po stacyjce.
    Możesz zewrzeć żółty z czerwonym tylko będziesz musiał pamiętać o wyłączaniu radia.
  • #3 12247193
    bobes
    Ocena: 27
    Sprawdziłem to. I podpiąłem tak jak napisałeś czyli Żółty na stałe +12V, czerwony +12V po stacyjce. Ale nic to nie dało. Czyli mówisz żeby zewrzeć ten żółty z czerwonym i dać je na stałe 12+ ?
  • #4 12247940
    leonek4
    Poziom 29  
    Ocena: 636
    Spróbuj nic się nie stanie.
  • #5 13184908
    MarcinMM84
    Ocena: 15
    Mam podobny problem z tym modelem radia. Nie próbowałem zamiany czerwony-żółty, żółty-czerwony. Po prostu z braku czasu i obawy przed spaleniem radyjka, krótko - nie znam się na tym. Mam takie pytania:
    1. Które przewody zewrzeć wiem (żółty-czerwony) - czy ma znaczenie gdzie to się zrobi?? Na kostce czy na obejściu na krótko?
    2. W kostce z kompletu od radia jest jeden luźny przewód. Czarny z etykietą "memory". Do czego on??
  • #6 13184944
    erka456
    Ocena: 12
    Najlepiej sprawdź na mierniku na którym z kabli w kostce iso masz napiecie bez kluczyka. Prawdopodobnie bedzie to żółty kabel ( u mnie w lagunie czerwony ). Następnie zamień ten kabel.
  • #7 13184956
    MarcinMM84
    Ocena: 15
    Tak zrobię jak znajdę chwile. A ten czarny, nie podłączony do kostki przewód z opisem "memory". Do czego on będzie???
    Jeśli ma to jakieś znaczenie, radio siedzi w Oplu Astrze 94r.
  • #8 13185179
    erka456
    Ocena: 12
    od pamięci jak tak na nim pisze. Możesz go sprawdzić miernikiem czy jest na nim jakieś napięcie.
  • #9 13185229
    MarcinMM84
    Ocena: 15
    Ok. Jeśli napięcie będzie to do czego go podpiąć i jaki efekt będzie??Przy kostce wychodzącej z auta brak przewodów nie podpiętych.
  • #10 13188427
    slawcioo88
    Ocena: 99
    W samochodowej kostce iso zazwyczaj są 2 grubsze kable i to jest stały + i masa. W kostce iso stały plus jest koloru żółtego a stacyjka czerwonego, jeśli nic w kostce iso od samochodu nie było grzebane to powinna wystarczyć zamiana kabli w kostce iso od radia czerwony z żółtym ale tylko w niektórych samochodach.
    Jakbyś podał zdjęcia jak to wygląda to być może dostałbyś dokładniejszą odpowiedź.
    Co do łączenia kabli nie wolno tego robić !! Wtedy stałe napięcie idzie na stacyjkę i zasila urządzenia podpięte pod nią. Można rozdzielić stały plus z kostki samochodowej na 2 kable w kostce radiowej, jeśli nie potrzeba sterowania stacyjką.
  • #11 13188706
    MarcinMM84
    Ocena: 15
    Dzięki slawcioo88 za ostrzeżenie. Jak dam rade to jutro wkleje fotki kostek z auta i z radia.
  • #12 13198554
    MarcinMM84
    Ocena: 15
    Dobra. Zamiana kabli pomogła. Radio trzyma pamięć. Dzięki za pomoc
✨ Użytkownik zgłosił problem z radiem samochodowym Pioneer MVH-150UI, które resetuje się po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, co wymusza ponowne programowanie. W odpowiedziach zasugerowano, aby przewód żółty (stałe +12V) podłączyć do czerwonego (zasilanie po stacyjce), co miało na celu utrzymanie pamięci radia. Użytkownicy podkreślili, że zamiana kabli w kostce ISO może być skuteczna, ale należy zachować ostrożność, aby nie spalić radia. Ostatecznie, po zamianie kabli, radio zaczęło trzymać pamięć, co rozwiązało problem.
