Kup zestaw z G550 jaki podał Kolega. Złożenie tego do kupy wymaga:
1. włożenia płyty do obudowy i przyśrubowania w miejscach które pokazuje producent w instrukcji płyty głównej,
2. włożenia procesora do gniazda patrząc na oznaczenia (na płycie będzie narysowany znaczek, któremu ma przypasować strzałka narysowana na procesorze, w instrukcji płyty głównej jest dokładny opis połączony z rysunkami),
3. włożenia pamięci do gniazd pamięci (jedyne pasujące sloty),
4. nałożenia pasty i potem chłodzenia na procesor (boksowego czyli sprzedanego razem z procesorem) i podłączenia wiatraczka do gniazda zasilania wiatraczka (w instrukcji płyty będzie narysowane gdzie jest to gniazdo),
4. podłączenia wtyczek z obudowy do guzika start, reset, portów USB (w instrukcji płyty głównej jest narysowane jak to zrobić, jeżeli byłyby problemy z guziczkami start i reset to robi się zdjęcie i prosi o pomoc na Elektrodzie),
5. zamontowania dysku twardego w obudowie,
6. włożenia zasilacza i podpięcia wtyczki do: płyty głównej (w dwóch miejscach - tutaj należy zrobić zdjęcie i zapytać na Elektrodzie bo można źle podłączyć, jakkolwiek jest to trudne), do dysku twardego
7. podpięcia kabla łączącego płytę główną z dyskiem twardym i nagrywarką
8. Schowania i spięcia plastykowymi uchwytami niepotrzebnych kabli od zasilacza aby nie tamowały ruchu powietrza i nie zwisały nad płytą główną.
Całość trwa około 30 minut plus czas jaki potrzeba aby zapytać na Elektrodzie o podłączenie guziczka start i reset oraz zasilania do płyty głównej (tylko tutaj chyba można mieć wątpliwości).
Zazwyczaj kable potrzebne do montażu są przy zasilaczu i płycie głównej. Tańsze zasilacze nie mają odpinanych kabli więc od razu są wszystkie kable przy zasilaczu (trzeba je tylko upiąć). Jeżeli przy płycie głównej nie ma kabli to trzeba dokupić kabel sata aby podpiąć dysk i napęd (chyba że bardzo stary dysk to może mieć kabel ide) - kable sata są dwóch rodzajów - starsze sata2 i nowe sata3 (przy płycie za 100 zł to będzie sata2). Do podpięcia wyjść usb potrzeba kabla wewnętrznego USB (żeński-żeński 9 pin). Zwykle trzeba dopić pastę termiczną pod procesor.
Procesor G550 ma w sobie już grafikę i na początek wystarczy. Jakbyś kiedyś uzbierał 200 - 300 zł (albo więcej) to można dokupić lepszą kartę graficzną - niezintegrowaną.
