WD5000BMVV - Write protect, brak dostępu do dysku po odłączeniu
Pawel1924 03 Maj 2013 10:27 2877 6
  • #1 12265537
    Pawel1924
    Ocena: 128
    Witam, nie ma dostępu do dysku, po podłączeniu komputer tak jakby go wykrywał ale nie pokazuje żadnej partycji w "Mój komputer" ani w zarządzaniu.
    Jest to dysk przenośny, interfejs usb na stałe w płytce.
    Podczas kopiowania został odłączony od komputera...
    DMDE przy próbie otwarcia ciągle daje błąd że dysk jest "write protect" i nic się zrobić nie da. To samo z test diskiem i innymi programami. Chociaż żadnej blokady na nim nie było.
    HDTUNE widzi dysk ale nie może wyświetlić smartu, sprawdzanie powierzchni daje 100% "bad blocków".
    Z kolei program "WDD lifeguard diagnostik" Widzi dysk, wszystkie testy przechodzi pozytywnie i pokazuje smart.
    Victoria widzi dysk, ale smartu nie poda, każda próba testu bądź wymazywania daje write protect.
    Mhdd nie widzi dysku.
    SMART w załączniku.
    Co do podania sektorów, nie podam bo nie ma dostępu i programy pokazują same zera na całym dysku.
    • WD5000BMVV - Write protect, brak dostępu do dysku po odłączeniu DSC_0169 [800x600].jpg (81.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • WD5000BMVV - Write protect, brak dostępu do dysku po odłączeniu DSC_0168 [800x600].jpg (79.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 12266005
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2778
    CrystalDiskInfo pokazuje SMART?
  • #3 12266637
    Pawel1924
    Ocena: 128
     (2) WDC WD5000BMVV-11GNWS0
           Enclosure : WD Elements 1023 USB Device (V=1058, P=1023, sa1)
               Model : WDC WD5000BMVV-11GNWS0
            Firmware : 01.01A01
       Serial Number : WD-WXH1E30ZN403
           Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1)
         Buffer Size : 8192 KB
         Queue Depth : 32
        # of Sectors : 976773168
       Rotation Rate : 5400 RPM
           Interface : USB (Serial ATA)
       Major Version : ATA8-ACS
       Minor Version : ----
       Transfer Mode : SATA/300
      Power On Hours : 2986 godzin
      Power On Count : 1553 count
         Temparature : 20 C (68 F)
       Health Status : uwaga
            Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
           APM Level : 0080h [ON]
           AAM Level : 80FEh [ON]
    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 200 200 _51 000000000000 Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW
    03 161 145 _21 000000000B75 Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku
    04 _98 _98 __0 000000000AE0 Ilość cykli start/stop
    05 200 200 140 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
    07 200 200 __0 000000000000 Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania
    09 _96 _96 __0 000000000BAA Liczba godzin pracy dysku
    0A 100 100 __0 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
    0B 100 100 __0 000000000000 Liczba prób kalibracji
    0C _99 _99 __0 000000000611 Llość skończonych operacji start/stop
    C0 199 199 __0 000000000319 Ilość naprawionych cykli wyłączenia
    C1 197 197 __0 000000002926 Ilość cykli do tak zwanej "Landing Zone"
    C2 127 _90 __0 000000000014 Temperatury dysku (ogólna)
    C4 200 200 __0 000000000000 Liczba remapowanych operacji
    C5 200 200 __0 000000000002 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
    C6 100 253 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych błędów
    C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
    C8 100 253 __0 000000000000 Liczba błędów zapisu
    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
            0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
    000: 427A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
    010: 2020 2020 2057 442D 5758 4533 4533 305A 4E34 3033
    020: 0000 4000 0032 3031 2E30 3031 3031 5744 4320 5744
    030: 3530 3030 424D 5656 2D31 4E57 4E57 5330 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
    050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0100
    060: FFFF 0FFF 0000 0107 0003 0078 0078 0078 0078 0000
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 1F06 1F06 0000 004C 0040
    080: 01FE 0000 746B 7F09 6123 BE09 BE09 6123 007F 0047
    090: 0047 0080 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 6030 3A38 0000 0000 0000 6003 6003 0000 5001 4EE1
    110: 5854 4825 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
    120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
    130: 0000 0000 0000 16FE 0123 0000 0000 0000 0000 0000
    140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 7031 7031 0000 0000 4000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
    220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 ECA5
  • #4 12269999
    Pawel1924
    Ocena: 128
    czy nikt nie ma pomysłu?
  • #5 12285727
    Łukasz_W
    Ocena: 659
    Próbowałeś otworzyć dysk na kompuetrze na którym ostatnio pracował poprawnie?
    Sprawdź czy masz dostęp do tego dysku spod jakiegoś linuxa live.
    Konto firmowe:
    HEX SERWIS
    Smołdzinska 2B/16, Kobysewo, 83-304 | Tel.: 530XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://hex-serwis.pl
  • #6 12285763
    Pawel1924
    Ocena: 128
    Z linuxa, nie mam ten program dd widzi dysk ale nie może go sformatować ponieważ jest write protect.
    Po licznych próbach, widzi go windows w zakładce zarządzania dyskami. Lecz dysk jest nie zainicjowany i w żaden sposób nie da się go zainicjować. Wyskakuje komunikat że jest blokada dostępu.
    Tylko skąd ta blokada?
    Może by wgrać firmware do niego nowy ale nie wiem z skąd wziąć.
    p/n z dysku
    wd5000bmvv-11gnws0
    p/n z obudowy:
    wdbabv5000abk-00
  • #7 12287366
    helmud7543
    Ocena: 1565
    Możliwe, że w efekcie odłączenia od komputera podczas pracy, sypnęło się firmware. Poproś o pomoc jakiegoś forumowego specjalistę od HDD. Przygotuj się na lutowanie (może będzie konieczne a może nie), bo piszesz, że USB masz zintegrowane i nie wiem czy nie będzie trzeba do tej elektroniki dorobić S-ATA.
Dysk przenośny WD5000BMVV-11GNWS0 nie jest dostępny po odłączeniu od komputera podczas kopiowania. System wykrywa dysk, ale nie pokazuje partycji ani nie pozwala na inicjalizację. Programy diagnostyczne, takie jak DMDE i Victoria, zgłaszają błąd "write protect", a HDTune wskazuje 100% "bad blocków". CrystalDiskInfo i WDD Lifeguard Diagnostik widzą dysk, ale z różnymi wynikami. Użytkownik rozważa aktualizację firmware'u, ale nie wie, skąd go pobrać. Istnieje podejrzenie, że odłączenie dysku mogło uszkodzić firmware. Sugerowane jest sprawdzenie dysku na komputerze, na którym działał wcześniej, oraz użycie systemu Linux w trybie live.
