TV LCD Samsung LE32N71B - szukam wsadu pamięci 24C32
wladek 06 Maj 2013 15:03 4962 8
  • #1 12277886
    wladek
    Ocena: 42
    poszukuję wsad pamięci, czysty nie pasuje.
    pozdrawiam.
  • #2 12279322
    mirex
    Ocena: 1987
    wladek napisał:
    czysty nie pasuje.
    A to dlaczego?
    Co się dzieje?
    Nie uważa kolega, że wskazane by było podawać numer EEPROMu na płycie? Bo tyle ich teraz w sprzętach, że można się pogubić. ;)
  • #3 12279553
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6829
    Od SUB_MICOM S3F866B jest pamięc (24C32W) IC3004
    np. w BN94-01032A ASSY PCB MAIN;LE27S71BX chassis Sonoma (jak i LE37S61BX )
    czy też Main BN94-01059A dla LE32N71B
    Tam zazwyczaj bywał problem we Flash lub kwarc 10Mhz przy Micom.
    popatrz na zasadę pracy SubMicom i Micom oraz owe 24c32
    2C-bus chip EPROM (24C32W) is directly related to SubMicon, and on Micon SDA and SCL signals (both in season and KEY_INPUT signals) fall through the chip keys with email FST3125MX. All 4 keys managed by the same signal from the circuit reset SubMicom pin.13 : the period reset EPROM untied from Micom.
    ..but what making SUB_MICOM..... He gave the command to turn on
  • #4 12280570
    wladek
    Ocena: 42
    jeżeli pamięć RAM nie byłoby problemu.
    Panowie interesuję tylko pamięcią EEPROM.
  • #5 12280728
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6829
    Koło VCT jest pamięć ic918 24C16AN .
    - jej zamiana na "czystą" FF i procek powinien zapisać
    O którą chodzi? (':?:')
    Ponadto chassis ML-041 był na kilku plytach ,których druk opierał sie na
    - np. LG 32" Main Board Part 6870T973A16 RM-32LZ50C ML-041A
    czyli scaler IC901 gm5221H-LF +Flash AT49F002AN RZ,RT-32LZ50 Ver:4.
    - inna była na FLi ...jak opisywany na forum
    SSB Main BN41-00733C co przekłądalo się na BN94-01059A LCD SAMSUNG LE26N71B,LE32N71B,LE40N71B
    Ponieważ brak jest wsadu do flash i eeprom 24c32 oraz VCT rozwiązanie widze w
    -znalezieniu donora Main i przełożeniu IC
    -ktoś udostępni (ja nie mam )
    *czasem pomagało (jak wsad był zachowany) wgranie na nowo do nowej eepromki
    (':!:') -zabawa z DTD Calculator jak to opisano np. Link i na innych forach
    Długa i z żmudna, bo trzeba zgrać wsad (programator + oprogramowanie) od VCT + Flash i "obróbka " bajtów dla zmiany 1280x na 136&x768
    Przykładowo
  • #6 12282351
    mirex
    Ocena: 1987
    Ja tam nie wiem o którą, choć też prosiłem o konkrety. Ale na pewno o żadną od LG. ;)
    Ehhhh, pleciugo. ;)
  • #7 12282639
    wladek
    Ocena: 42
    witam,
    Wsad do 24C32 IC3004 main BN94-01059G, czystą pamięć nie przepisze sam, dlatego potrzebuję wsad. Jeśli nie macie panowie to trudno i chyba skończę rozmowę. Nie potrzebuję takiej dyskusji jak Lisek, bo bez sensu, panie mirex proszę o pytania, bo są zbędne, bo wiem o czym ja piszę i chciałbym o odpowiedź.
  • #8 12282678
    mirex
    Ocena: 1987
    Ty może i wiesz o czym piszesz.
    Ale oczekujesz czegoś od nas. A my nie mamy pewności o co chodzi. Capisco? ;)
    Od początku tak nie można było?? ;)
    Nie byłoby pytań.
    Choć lisek z jakąś "litanią" i tak by pewnie wyskoczył. ;)
    Chcesz konkretów, to sam bądź konkretny.
  • #9 12285413
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6829
    Sz.kol. to miało sens , bowiem dopiero po ... raczyłeś napisac o JAKĄ PAMIĘĆ chodzi i na jakim MAIN (BN94-xxxxxxx)
    Wsad tak mi się wydaje posiada jeden z uczestników naszego forum: abou jafar
    http://www.qariya.com/vb/archive/index.php/t-103949.html
    Pisz do niego na PW , może wspomoże (kilka razy uzyskał pomoc na forum)
    Może i ten http://ashraf-osman.yoo7.com/t273p100-topic
    __________
    (':idea:')
    I napewno obyło by sie bez
    (':D')
✨ Użytkownik poszukuje wsadu pamięci EEPROM 24C32 dla telewizora Samsung LE32N71B, ponieważ czysty wsad nie działa. W dyskusji poruszono kwestie związane z różnymi modelami płyty głównej, w tym BN94-01032A i BN94-01059A, oraz problemami z pamięcią Flash i kwarcem. Uczestnicy forum sugerują, aby podać dokładny numer EEPROMu oraz wskazują na możliwość znalezienia wsadu u innych użytkowników forum. Wskazano również na potrzebę konkretności w pytaniach, aby uniknąć nieporozumień.
