AEG LS 62840L - czy można łatwo wymienić łożyska bębna? Jakie są ich symbole?
garsija100 11 Maj 2013 18:30 5844 6
  • #1 12295794
    garsija100
    Ocena: 4
    Podczas wirowania zaczęły hałasować łożyska bębna.
    Pytanie do znawców tematu:
    - czy w tym modelu łożyska da się wymienić bez większych problemów?
    - jeśli tak to może ktoś zna symbol łożysk?
    Szukałem na forum, ale nie znalazłem informacji na temat tego modelu. Za wszelkie wskazówki bardzo dziękuję.
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6930
    Niestety kolego, zbiornik jest nierozbieralny, w myśl założeń producenta do wymiany idzie cały zespół piorący (zbiornik i bęben z łożyskowaniem) dla bardziej doświadczonych można podjąć próbę rozcinania i klejenia zespołu piorącego (nie polecam amatorom) lub wyjąć zespół piorący i poszukać kogoś kto się podejmie cięcia, wymiany łożysk i klejenia.
  • #3 12301421
    garsija100
    Ocena: 4
    Dzięki za informację. Faktycznie wystarczy zdjąć osłonę żeby zobaczyć że zbiornik jest sklejony. Poszukam może ktoś podejmie się takiej naprawy.
  • #4 12303661
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6930
    poszukaj dobrze w sieci, kiedyś znalazłem ofertę firmy która przysyła po zespół piorący kuriera, robi w nim łożyska i odsyła, koszty w miarę sensowne były (jeśli mnie pamięć nie myli to 150zł + transport) ale wybacz, za diabła nie pamiętam jak się nazywała i jaki miała adres. Oczywiście musiał byś sam go wyjąć z obudowy i później poskładać.
    jpkowiec
    Ocena: 4
    Stałem kiedyś przed faktem wymiany łożysk w pralce z bębnem nie rozbieralnym, była co prawda Whirlpool ale podejrzewam, że zasada ta sama. Koszt max 30-40 zł plus małe zdolności majsterkowicza. W razie czego służę poradą na e-mail.
  • #6 12304410
    garsija100
    Ocena: 4
    Bardzo chętnie przyjmę każdą poradę (garsija@onet.eu). Oblukałem pralkę i widzę że z wyjęciem zbiornika sobie poradzę. Schody pewnie zaczną się później, ale najwyżej zepsuję pralkę która i tak niedługo by się nie nadawała do niczego. Łożysko będzie tylko gorzej huczało aż w końcu i tak się rozleci. Dzwoniłem po serwisach i koszt całego zespołu piorącego to ponad 600zł. Tak więc wymiana na nowy jest moim zdaniem nieopłacalna.
  • #7 12317792
    garsija100
    Ocena: 4
    A więc zabrałem się za wymianę łożysk. Tutaj specjalne podziękowania dla kolegi "jpkowiec" za informację jak się do tego przygotować.
    Po rozcięciu zbiornika szlifierką kątową i wybiciu łożysk oczom ukazał się oto taki widok:
    Odczytałem numery łożysk, uszczelniacza i do sklepu po nowe. Podaje wymiary może komuś się przyda:
    małe - 6304
    duże - 6206
    uszczelniacz - 35x62x11/12,5
    Do sklejenia użyłem silikonu wysokotemperaturowego i skręciłem dodatkowo śrubami. Montaż wszystkiego w całość, płukanie potem pranie testowe. Jak do tej pory wszystko hula. Koszty to ok. 100zł. Kilka browarków plus dwa dni dłubaniny. Mam nadzieje że się opłaciło.
    Aha, dzwoniłem do warsztatu żeby dowiedzieć jakie są koszty spawania plastiku. W jednym to ok. 200zł a w drugim 3zł za cm. więc sobie darowałem.
✨ Użytkownik zgłosił problem z hałasującymi łożyskami bębna w pralce AEG LS 62840L. Odpowiedzi wskazują, że zbiornik jest nierozbieralny, co oznacza, że w przypadku wymiany łożysk konieczne jest wymienienie całego zespołu piorącego. Istnieje możliwość samodzielnej naprawy poprzez rozcięcie zbiornika, co jednak nie jest zalecane dla amatorów. Użytkownicy podzielili się informacjami o wymiarach łożysk: małe 6304, duże 6206 oraz uszczelniacz 35x62x11/12,5. Koszt wymiany łożysk wyniósł około 100 zł, a całkowity koszt nowego zespołu piorącego przekraczał 600 zł, co czyniło naprawę bardziej opłacalną.
