PU-2295A Radio Xsara picasso - Po odpaleniu auta przestaje krecić płytą.
komandorbajkal 16 Maj 2013 20:01 2436 7
  • #1 12314412
    komandorbajkal
    Mam taki problem z tym radiem gdy odpalam auto przestaje się kręcic płyta w napędzie. Gdy auto nie jest odpalone radio normalnie czyta płyty. Raz na milon prób przy zapalonym slniku załapie i działa. Co może być nie tak?
  • #2 12314522
    ziombekk1998
    Ocena: 16
    Na przeczytanie nasuneła mi się myśl, że coś może być nie tak z napięciami. Sprawdź też czy kable są podłączone prawidłowo ale skoro działa na wyłączonym no to kable są dobrze podłaczone ale sprawdzić nie zaszkodzi.
  • #3 12314529
    komandorbajkal
    Kable są połączone prawidłowo. Napięcie sprawdzone i też jest ok.
    Zgaszony 12,59
    Odpalony 14,52
    Obciążony 14,40
  • #4 12903397
    AraSs16
    Ocena: 10
    Odświeżę temat ponieważ mam identyczny problem w tym samym aucie, jakiejś propozycje?
  • #5 12906804
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1709
    Na początek laser do czyszczenia .
  • #6 12907152
    AraSs16
    Ocena: 10
    czyściłem laser i całe radio (nie było strasznie zakurzone).
  • #7 12908777
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1709
    8V stabilne na zasilenie mech. CD ?
  • #8 12909080
    AraSs16
    Ocena: 10
    Nie sprawdzałem tego, ale ładowanie mam ok (14.2V), dobrą masę + 2 plusy i nic nie ginie po odpaleniu silnika.
✨ Użytkownik zgłasza problem z radiem PU-2295A w samochodzie Xsara Picasso, które przestaje odtwarzać płyty po uruchomieniu silnika, mimo że działa poprawnie przy wyłączonym silniku. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie napięcia zasilania oraz stanu kabli, które wydają się być prawidłowo podłączone. Użytkownik potwierdza, że napięcia są w normie (12,59V na zgaszonym silniku, 14,52V na odpalonym). Pojawiają się również sugestie dotyczące czyszczenia lasera napędu CD, co może pomóc w rozwiązaniu problemu.
