Amica vk 5022 - odkurzacz się zepsuł, jak zdiagnozować i ew naprawić.
alex35cj 19 Maj 2013 19:03 4161 8
  • #1 12324414
    alex35cj
    Ocena: 2
    Witam, ostatnimi czasy popsuł mi się odkurzacz Amica vk 5022. Mianowicie zamiast włączenia się, zaczął śmierdzieć i dymić się.
    Miałem chwilę by zajrzeć do środka i udało mi się sprawdzić potencjometr i włącznik- są ok.
    Po drodze była płytka http://czesciagd.pl/amica-wronki-plytka-sterowania-1014079-p-208286.html z której nic nie wyczytałem.
    Dalej znalazłem jeszcze silnik, który po krótkim (zbyt krótkim) zastanowieniu podłączyłem prosto (bez tej płytki) do zasilania.
    Nie znam się na elektronice więc proszę o wyrozumienie.
    Nie wydarzyło się nic.
    Proszę o rady jak to naprawić, chcę zrobić z tego odkurzacza sprzęt do odkurzania samochodu, ew jakiś warsztatowy, dlatego chcę to zrobić jak najtaniej.
    Jak to jest z tymi silnikami w odkurzaczach, na tej płytce jest układ który prostuje napięcie zasilania??
    Proszę o jakieś informacje, porady i wiedzę na przyszłość... Pozdrawiam
    Dacomos
    Poziom 33  
    Ocena: 192
    Silnik można podłączyć bezpośrednio do sieci ( bez zdejmowania turbiny)
    Silnik ruszył? jeżeli nie to sprawdz szczotki.
  • #3 12324471
    alex35cj
    Ocena: 2
    Właśnie, jak to jest z tymi silnikami. Można podłączyć taki silnik prosto do sieci?- To znaczy nie potrzebuje jakiegoś mostka gretza do działania?
    Nie silnik nie ruszył, nic się nie wydarzyło...
    janek1815
    Ocena: 1055
    Tak można podłączyć do sieci będzie pracował na maksymalnych obrotach. Jeśli nic się nie wydarzyło zobacz jak wcześniej kolega pisał szczotki.
  • #5 12324522
    alex35cj
    Ocena: 2
    Dobrze sprawdzę je. Dzięki za te odpowiedzi.
  • #6 12327486
    Volt-rom
    Ocena: 42
    Silnik do wymiany- być może( prawdopodobnie) sam wirnik. Rozebrać , poszukać nowy wirnik założyć i będzie działać
  • #7 12327662
    alex35cj
    Ocena: 2
    Witam, obejrzałem dzisiaj silnik jeszcze raz dokładnie.
    Szczotki, wyjąłem, obejrzałem i nie wyglądały jakoś dziwnie, jak szczotki.
    Zacząłem mierzyć multimetrem funkcją sprawdzania ciągłości obwodu i po zobaczyłem że nie ma połączenia między jednym kablem zasilającym a samą szczotką. Po chwili zauważyłem przypalony i oderwany przewód uzwojenia od drugiego końca wsuwki (wtyczki silnika do której podłączone jest zasilanie).
    Brakuje do połączenia ok 5mm tego drutu, myślicie że można do dosztukować i przylutować w miejsce gdzie był? Czy jak inaczej to naprawić można?
    Dodam, że próbowałem chwilę do niego przylutować jakis kawałem miedzianego kabla i nie dało się. Czy próbować dalej, czy jest jakiś sposób na przylutowanie takiego "końca uzwojenia"?? I czy to ma sens?
  • #8 12328278
    hurtovnik32
    Ocena: 219
    Drut nawojowy w silnikach jest w izolacji z lakieru.Czy oczyściłeś końcówkę przed próbą lutowania?Może się tak zdarzyć że masz w silniku uzwojenia aluminiowe-pomimo że to Amica silnik może być "made in china"-nie znam dokładnie tego modelu.Aluminium nie polutujesz.Pozostaje tylko odpowiednio dobrana tuleja zaciskowa.
  • #9 12335044
    alex35cj
    Ocena: 2
    Witam, nie miałem czasu naprawić jednak mając telefon pod ręką zrobiłem zdjęcie modelu silnika jak i samej usterki.
    Postanowiłem, że opiszę (razem w Wami) proces naprawy tego typu usterki. Będzie dla potomnych i dla takich jak ja, bo sam szukałem takiego tematu gdy brałem się za to.
    Na tym zdjęciu widać samą usterkę, czyli odlutowany, wypalony (?) koniec uzwojenia (korekta opisu na bardziej fachową mile widziana):
    A to jest drugie zdjęcie silnika przedstawiające... silnik i naklejkę z prawdopodobnie oznaczeniem modelu:
    Jutro powinienem mieć chwile by spróbować dosztukować do niego kawałek kabla i przylutować to gdzie było wcześniej. Postaram się zrobić foto. Pozdrawiam
✨ Użytkownik zgłosił problem z odkurzaczem Amica vk 5022, który zamiast się włączyć, wydzielał dym i zapach spalenizny. Po wstępnej diagnostyce sprawdził potencjometr i włącznik, które okazały się sprawne. Użytkownik podłączył silnik bezpośrednio do zasilania, jednak nie zadziałał. W kolejnych postach poruszono kwestie związane z silnikiem, szczotkami oraz uszkodzeniem przewodu uzwojenia. Użytkownik odkrył, że przewód zasilający był oderwany, co uniemożliwiało działanie silnika. Pojawiły się sugestie dotyczące lutowania uszkodzonego przewodu oraz możliwości wymiany wirnika. Wskazano również na trudności związane z lutowaniem uzwojeń aluminiowych, co może być istotne w przypadku silników produkowanych w Chinach.
