[Rozwiązano] TV Sony 29 100Hz - Jak naprawić zbieżność w rogach ekranu?
PIOTREK 6000 28 Lut 2005 21:46 1499 8
  • #1 1275101
    PIOTREK 6000
    prawy i lewy górny róg ekranu rozjechana zbieznosc, pierscienie na szyjce kineskopu nie mogą tego skorygowac - co robić ?pomocy !!!
    maska o.k. nie namagnesowany magnesy fabrycznie byly zalane klejem.posiadam generator kraty.prosze o porady-dzieki...
    skorpi
    Ocena: 4
    Spróbuj dokleić magnesy w narożnikach..
    serwis
    Poziom 37  
    Ocena: 268
    Kaszpirowskiego to tu nie ma :evil: czy ten sony ma jakiś model ?
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    te magnes ja stosuje z dzwi lodowki w uszczelnieniu
  • #5 1277454
    PIOTREK 6000
    Owszem ma model ale w tym przypadku to nie jest istotne!!!pozdrawiam.
    Kaszpirowski...
    wladek
    Ocena: 42
    Ustawianie cekami odchylającymi i korekta paskami magnetycznymi.
    July
    Witam.Korygowanie tych regulacji to karkołomne przecięwzięcie dla nie wprawionych,jeżeli tego jeszcze nie robiłeś to radzę skożystać z pomocy doświdczonego technika lub sięgnąć do literatury fachowej i zapoznać sie z budową oraz zasadami regulacji kineskopów typu:delta,pil,trinitron.W instukcjach serwisowych bywają opisy procedury regulacji.W praktyce kineskopy typu pil i trinitron są raz fabrycznie ustawiane i nie wykonuje się tych regulacji pierścienie są zamalowane i ruszanie tego grozi ich pokruszeniem !!!. Są przypadki gdze są źle usawione np.Sony wyprodukowane w Hiszpani.Pierśćinie na szyjce kineskopu jedne są od zbieżności inne od czystości kolorów,ustawienie cewek też jest kluczowe,ponad to bywają cewki dynamicznej regulacji regulowane np."peerkami"lub w trybie Service Mode,przy cewkach odchylania mogą być dławiki regulowane rdzeniem ferrytowym,oraz plastykowe paski z małymi magnesikami wsunięte pod cewki odchylające tymi właśnie paskami koryguje się zbieżność w narożnikach.Jednak w całej procedurze ważna jest kolejność wykonywanych regulacji.Jak Sony 100 Hz to jest to cyfrówka i regulacje mogą być w Serwice Mode.
  • #9 17228032
    PIOTREK 6000
    aktualizacja softu pomogła - zamykam temat.
✨ Problem z rozjechaną zbieżnością w prawym i lewym górnym rogu ekranu telewizora Sony 29" 100Hz, którego pierścienie na szyjce kineskopu nie umożliwiają korekty, można próbować rozwiązać poprzez doklejenie dodatkowych magnesów w narożnikach kineskopu, np. z uszczelki drzwi lodówki. Regulacja zbieżności wymaga ustawienia cewek odchylających oraz korekty paskami magnetycznymi wsuniętymi pod cewki. W przypadku kineskopów typu delta, PIL i Trinitron, regulacje te są zwykle fabrycznie ustalone i pierścienie często są zalane lub zamalowane, co utrudnia samodzielną korektę i grozi uszkodzeniem kineskopu. Zaleca się korzystanie z pomocy doświadczonego technika lub zapoznanie się z literaturą fachową i instrukcjami serwisowymi, które opisują procedury regulacji. W niektórych modelach Sony, szczególnie produkowanych w Hiszpanii, zdarzają się błędne ustawienia fabryczne. Dodatkowo, korekta może wymagać regulacji cewek dynamicznych, dławików z rdzeniem ferrytowym oraz pasków z małymi magnesikami. Ostatecznie, aktualizacja oprogramowania telewizora może rozwiązać problem z zbieżnością, co potwierdzono w omawianym przypadku.
