Gorenje WA 801 N - Pralka po nabraniu wody nie obraca bębnem
Goduntertan 24 Maj 2013 17:33 8310 11
  • #1 12341184
    Goduntertan
    Ocena: 6
    Potrzebuję pomocy przy pralce Gorenje WA 801 N, sam się nie znam, a moja mam nie ma w czym prać :| Przeczytałem co mogłem i zabieram się za rozbieranie, proszę o jakieś rady w trakcie mojej pracy.
    Problem opisano mi tak: Programator się kręci, następnie woda zostaje wpompowana do bębna (na oko tyle ile powinno jej tam być), w tym momencie powinien zacząć obracać się bęben, ale nic zupełnie się nie dzieje, potem wypompowanie wody - działa normalnie z programatora.
    Z internetu wyczytałem, że problemem może być hydrostat, ale widzę tam aż dwa (foto), zamierzam je właśnie wyjąć, jak się da to rozebrać i przeczyścić i sprawdzić te dwa gumowe wężyki wychodzące z nich. Jeżeli coś robię nie tak, to proszę o sugestie, bardzo dziękuję z góry.
    PS. Szczotki w silniku nie zużyły się jeszcze, jak podejżewałem.
  • #2 12341389
    Gobro
    Ocena: 503
    Trzeba wyciągnąć szufladkę na proszek , następnie przewrócić pralkę zasobnikiem na proszek do dołu. Po przewróceniu odkręcamy pompkę , następnie odłączamy kubek hydrostatu i go czyścimy dokładnie.
  • #4 12342577
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6957
    zostaw te hydrostaty w spokoju.
    Szczotki sprawdzone, a pozostałe obwody silnika sprawdzone ? Tacho i stojan ?
    Jeśli tak i są ok to do obejrzenia moduł, możliwe, że mógł się wypalić na którymś punkcie lutowniczym
  • #5 12344525
    Goduntertan
    Ocena: 6
    Hydrostaty zostawiam. Dowiedziałem się jeszcze, że pod koniec wypuszczania wody bęben ma jeszcze wirować, woda zostaje wypuszczona, jednak bęben nie reaguje.
    Szczotki sprawdzone, reszty sam nie jestem w stanie sprawdzić, chyba że podpowiecie jak to zrobić w warunkach domowych multimetrem. Czy można sprawdzić sam kabel silnika, czy pojawia się na kabelku napięcie? Jeżeli brak to by znaczyło, że silnik dobry, jeżeli dobrze rozumuje. Zdjęcie kabla do silnika:
    Jeżeli chodzi o moduł, bo to chyba on, to wygląda w jednym miejscu na osmolony, taka czarna delikatna mgiełka sadzy (ale może to też być brud? jak to sprawdzić):
    Gorenje WA 801 N - Pralka po nabraniu wody nie obraca bębnem Gorenje WA 801 N - Pralka po nabraniu wody nie obraca bębnem
    Chmurka numer "1" to miejsce w którym dotykam śrubokrętem na zdjęciu wcześniejszym. "1" ma połączenie z "2", ale nie ma połączenia z "3".
    Proszę o pomoc, dziękuję z góry.
  • #7 12346095
    JacaP30
    Ocena: 55
    Co znaczy szczotki się nie zużyły? Mierzyłeś? Wykręć i zrób zdjęcie. Jeśli od nowości nie były wymieniane to na te latka ........., chyba że były :) A ten opornik na module ile ma? Nie ma przejścia, to znaczy opór nieskończony?
  • #8 12346506
    Goduntertan
    Ocena: 6
    Szczotki są ok, byłem dwa lata mechanikiem i wymieniałem takie w rozrusznikach, dobrze dociskają itp.. Niestety nie umiem sprawdzić reszty silnika. Chcę sprawdzić napięcie na wtyczce przed tym i w trakcie gdy powinien się kręcić bębęn i zobaczyć czy będą jakieś różnice, ale nie wiem czy to wiarygodny test silnika. Jeżeli to silnik to zresztą i tak go nie naprawie, myślę czy nie będzie trzeba nowej pralki, liczyłem na te hydrostaty.
    Ten duży opornik przy ustawieniu multimetra na "20k" pokazuje 4.74, czyli jednak jest przejście jakieś.
    Liczyłem na to że na allegro jest full części do pralek, ale taki moduł na niemieckiej aukcji, a silnika nie znalazłem, jest sens się bawić w to? (myślalłem o tym jak o samochodzie heh)..
    Dziękuję za pomoc :)
    PS. Byłem przy takiej rozmowie - że koleżanka mojej mamy średnio co 4-5 lat kupuje nową pralkę, ma już czwartą od 20 lat. Wiem że robią specjalnie takie rzeczy żeby się psuły nawet programują je tak "dranie", ale trzeba będzie coś kupić, jakieś propozycje? Oczywiście tanie a dobre.. Zapewne są jakieś rankingi w sieci, tylko czy wiarygodne ehh.
    jozek_i
    Specjalista AGD
    Ocena: 184
    Ja mam takie moduły
    A czy kolega wykonał moją rade dotycząca kostki od modułu ?
    Mam tych modułów więcej i umiem ten moduł sprawdzić poza pralką na 100 procent.
  • #11 12350883
    JacaP30
    Ocena: 55
    Dopóki nie podepniesz silnika na ostro to się nie dowiesz.
    Najwyższy opór taho tego nie ruszasz
    Pozostałe to stojan i wirnik (ok 2ohm i ok 4)
    Podpinasz w szereg i do pieca :)
  • #12 12351088
    Goduntertan
    Ocena: 6
    Kochani dziękuję Wam bardzo za rady, jesteście wspaniali :)
    Niestety ja zapajacowałem, nieprzeczytałem dalszych rad Waszych, zapomniałem że założyłem temat i w natłoku presji i zmartwień rozkręciłem w drobny mak żeby wywieźć na złom, można było poczekać, nie zawsze głupota nie boli, bo teraz boli..
    Temat można zamknąć, dziekuję jeszcze raz Wszystkim, a za moją nierozwagę przepraszam, pozdrawiam.. :)
Użytkownik zgłosił problem z pralką Gorenje WA 801 N, która po napełnieniu wodą nie obraca bębnem, mimo że programator działa prawidłowo. W trakcie dyskusji zasugerowano sprawdzenie szczotek silnika, hydrostatów oraz modułu. Użytkownik potwierdził, że szczotki są w dobrym stanie, ale nie potrafił sprawdzić innych komponentów silnika. Wskazano na możliwość problemów z połączeniami w kostce modułu oraz na konieczność pomiarów napięcia. Ostatecznie użytkownik przyznał, że rozkręcił pralkę na części, co uniemożliwiło dalsze diagnozowanie problemu.
