Golf 3 1.9D - Zwarcie, notoryczne rozładowywanie akumulatora, choinka licznika
Ajek1991 24 Maj 2013 18:43 2541 3
  • #1 12341470
    Ajek1991
    Ocena: 2
    Mam poważny problem ze swoim Golfem. Podczas pracy samochód nie doładowuje, lub nawet pobiera prąd z akumulatora.
    Zaczęło się od tego że padł mi akumulator, był coraz słaby i słabszy aż padł. Naładowałem go i samochód kręcił jak głupi, odpalał na "cyk". Pojeździłem trzy dni i padł ponownie. Kręcił bardzo dobrze. Wsiadałem i jechałem. Tego dnia którego padł ponownie załatwiałem kilka spraw i co chwile auto gasiłem i odpalałem bez problemów, aż do momentu kiedy podjechałem do kumpla. Auto zgasiłem na 5 minut i już go nie odpaliłem, zaświeciły się kontrolki i to na tyle.
    Żeby wyeliminować fakt że akumulator jest do niczego założyłem inny, auto pochodziło 15 minut, zgasiłem i akumulator był zero.
    Alternator ładuje, o czym świadczą rozjaśniające się światła mijania przy wyższych obrotach silnika.
    Panowie gdzie szukać przyczyny? Regulator napięcia? Rozrusznik? Jak te elementy sprawdzić?
    Dodatkowo mogę nadmienić, że przy odpaleniu na kable po chwili na wolnych obrotach zaczęły szaleć wszystkie kontrolki licznika.
    P.S. Posypały się obie klemy przy akumulatorze, obie zostały wymienione.
    diodi1
    Ocena: 69
    Witam. Kolego to że rozjaśniają się światła nie znaczy że alternator odpowiednio ładuje a tylko że podaje jakieśnapięcie, masz przyczynę nie sprawny alternator weź mierniki zmierz napięcie i samsię przekonasz. Pozdrawiam
    stanislaw1954
    Ocena: 4626
    Zacząłbym, od sprawdzenia alternatora-prąd upływu, po zgaszeniu. To,że ładuje, to jeszcze nie oznacza, że jest całkowicie sprawny.
  • #4 12343928
    Ajek1991
    Ocena: 2
    Panowie trafiliście. Przewód idący z alternatora na rozrusznik zgnił i nie było przejścia. Dodatkowo czeka mnie wymiana alternatora gdyż po demontażu okazało się że pęknięte jest łożysko. Dziękuje za pomoc.
