Błąd ISDone.dll i unarc.dll przy instalacji Max Payne 3 Repack na Windows 7 64-bit
WWOg 02 Cze 2013 19:17 8943 10
  • #1 12374539
    WWOg
    Ocena: 3
    Witam. Ostatnio chciałem zainstalować Max Payne 3 - Repack przy instalacji na 0,4 % pokazał się błąd z biblioteką ISDone.dll i unarc.dll no więc chciałem ją dodać. I teraz jest problem ponieważ wyskakuje mi taki oto komunikat. Proszę o pomoc.
    System to Win 7 - 64Bit
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #2 12374586
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1107
  • #3 12374737
    WWOg
    Ocena: 3
    czyli jak mam system 64 bit to muszę ten plik do SysWow64 wrzucić ?
  • #4 12374788
    sPeRaCz.PL
    Ocena: 613
    WWOg napisał:
    ISDone.dll
    WWOg napisał:
    unarc.dll
    To wrzuć te biblioteki jako administrator do odpowiedniego folderu x64, gdyż standardowo przeznaczone są dla x86. Temat kilka razy omawiany na forum, wystarczy użyć opcji "szukaj".
  • #5 12374869
    WWOg
    Ocena: 3
    Wiesz jakoś umiem używać opcji szukaj tylko że ten poradnik nie pomaga, nadal wywala błąd o tej bibliotece ISDone.dll dlatego pytam do jakiego folderu wrzucić ...
  • #6 12374892
    sPeRaCz.PL
    Ocena: 613
    System32 - x86
    SysWOW64 - x64
  • #7 12374909
    WWOg
    Ocena: 3
    no no i zrobiłem według tego poradnika co dał kolega wyżej:
    Przeskanowałem Ccleanerem, wyłączyłem antywirusa, pobrałem plik ISDone.dll z tej strony na poradniku wrzuciłem do SysWoW64 uruchomiłem ponownie PC, kliknąłem w Start wpisałem cmd kliknąłem prawym na cmd -> uruchom jako administrator wpisałem -> regsvr32 ISDone.dll
    po wpisaniu tego wyskoczyło to okienko co jest na Screenie w załączniku, uruchomiłem ponownie PC, włączam instalacje i nadal wywaliło błąd o tym ISDone.dll ...
    HELP
  • #8 12374947
    sPeRaCz.PL
    Ocena: 613
    WWOg napisał:
    ISDone.dll
    Z innej beczki. Gra oryginalna ? Bo z "paczowanym" ISDone.dll różnie bywa.
  • #9 12374966
    WWOg
    Ocena: 3
    niestety gra nie orginalna :/ czyli co nie da rady zrobić ?
    PS. Dodam że gra u znajomego zainstalowała się normalnie a u mnie jest ten błąd :/
  • #10 12375069
    WWOg
    Ocena: 3
    ale czy ja piszę o to aby ktoś wrzucił link do dl ? a po co miałbym kupować grę jak też by był ten sam błąd ? HELP
  • #11 12375087
    sPeRaCz.PL
    Ocena: 613
    Jakby każdy tak myślał to świat by stanął na głowie. W oryginalnej kopii błąd ISDone.dll nie występuje.
✨ Użytkownik napotkał błąd związany z biblioteką ISDone.dll podczas instalacji gry Max Payne 3 - Repack na systemie Windows 7 64-bit. Problemy z instalacją pojawiły się na etapie 0,4%, co skłoniło go do dodania brakujących plików DLL. Użytkownicy forum sugerowali umieszczenie pliku ISDone.dll w folderze SysWOW64 oraz rejestrację pliku za pomocą polecenia regsvr32. Pomimo wykonania tych kroków, błąd nadal występował. Dodatkowo, pojawiły się wątpliwości dotyczące legalności gry, ponieważ użytkownik przyznał, że nie jest ona oryginalna, co może wpływać na występowanie błędów.
