Volkswagen T4 2.5 TDI 102 KM - odgłos trykotania po wymianie dwumasy i docisku
krzysiek087 05 Cze 2013 17:20 3813 6
  • #1 12385287
    krzysiek087
    Ocena: 3
    Witam mam taki problem z t4 2,5 tdi 102 km podczas cofania staneła mi nie mogłem ruszyć biegi wchodzily po zaciągnięciu na warsztat okazała się dwumasa zeby zjechane oraz docisk wymienilem te częśći dodam że 3 lata temu kupiłem nowądwumase luk teraz docisk jest nowy luka ale dwumasa po regeneracji , wszystko chodzi ale teraz coś tyk tyk tyk tyk jakby odgłos ze skrzyni dzieję się to po puszczeniu sprzęgła na wciśnietym sprzęgle nic nie tyrkocze jak dobrze pamiętam chyba przed wymiana było już te tyrkotanie ale ciche nie wiem co robić pomóżcie fachowcy
    filmik z dźwiękiem mogę dodać na meila Panowie bo na forum nie chce się załadować a jest wielkośći 25 mb
    http://www.youtube.com/watch?v=M5oBP1ixgn0 link do filmiku z dźwiękiem
  • #2 12385863
    trans-serwis
    Ocena: 2260
    Jakie zęby od dwumasy mogły zatrzymać samochód, bo nie bardzo rozumiem.
    Moim zdaniem regenerowana dwumasa niedostatecznie tłumi drgania i luzy w skrzyni się ujawniły.
  • #3 12385879
    krzysiek087
    Ocena: 3
    Hej może źle sie określiłem w środku koła dwumasowego jakieś zęby zostały zajechane musiałem też wymienić króciec i wałek myśli Pan że to wada dwumasy? mam pół roku gwarancji ale teraz jakie koszty znowu rozbierania :( już niektórzy mnie straszą że całą skrzynia do wymiany
    dokładnie tarcza sprzęgłowa ucieło zęby ... kupiłem dwumase po regeneracji i chyba był to błąd
    NIE WIEM CZY SZYKOWAĆ SIĘ NA ZMIANE SKRZYNI CZY MOŻE TA DWUMASA PROSZE O POMOC POSŁUCHAJCIE FILMIKU
  • #4 12386360
    trans-serwis
    Ocena: 2260
    To z jakiego powodu była wymiwniona dwumasa?
    Raczej tak.
  • #5 12386380
    krzysiek087
    Ocena: 3
    auta podczas cofania staneło i już nie ruszyło biegi wchodzily ale na sucho na sprzęgle po wżuceniu biegu słychać było jak się coś mieli okazało się dwumasawłaśnie i tarcza tak jak pisałem 3 lata temu kupilem nową dwumase kompletną z wysprzęglikiem luk no i padła żeby zaoszczędzić kupiłem zregenerowaną a teraz są takie objawy dodam że przed tą wymianą chyba też było słychać tą wade ale zdecydowanie ciszej teraz jest to już głośne
  • #6 12393413
    krzysiek087
    Ocena: 3
    Wymieniam właśnie dwumase na inną zobaczymy czy luzy w skrzyni ustaną , napisze czy pomogło TRANS-SERWIS jeśli miał Pan rację będę dłużny duże piwo , troche to dziwne z drugiej strony przejechałem 3 tys tylko na zregenerowanym kole i już po nim ??? czy oni je regenurują czy poprostu sprzedają używane :) zobaczymy dam znać
  • #7 14010685
    mihau_w
    witam krzysiek
    interesuje mnie czy doszedles co to byl za stukot z video ktore zamiesciles, bo mam dokladnie taki sam
Użytkownik zgłasza problem z Volkswagenem T4 2.5 TDI 102 KM, który po wymianie dwumasy i docisku wydaje dźwięk trykotania. Po awarii, która uniemożliwiła ruszenie, wymieniono dwumasę (regenerowaną) oraz nowy docisk marki Luk. Dźwięk pojawia się po puszczeniu sprzęgła, a na wciśniętym sprzęgle nie słychać żadnych odgłosów. Użytkownik zastanawia się, czy problem może wynikać z wady dwumasy, ponieważ wcześniej również zauważył ciche trykotanie. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że regenerowana dwumasa może nie tłumić drgań wystarczająco dobrze, co prowadzi do luzów w skrzyni biegów. Użytkownik planuje wymienić dwumasę na inną, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.
