Asus EEE 1001HA - Nieraz nie widzi dysku i wyświetla błąd
jaris1989 12 Cze 2013 10:35 1797 2
  • #1 12408863
    jaris1989
    Ocena: 6
    Witam, posiadam Asusa EEE 1001HA i niedawno zamontowałem dysk SSD. Po wymianie dysku komputer działa jak by miał z 8 GB ramu, ale któregoś dnia po uruchomieniu pojawił się komunikat A disk read error occurred Press Ctrl+Alt+Del to reset, więc zresetowałem. Kolejny komunikat to Reboot and Select proper Boot device or insert Boot Media in selected Boot Device and press a key. Po kilkudziesięciu resetach te komunikaty pojawiały się losowo. W biosie dysk jest widziany dla pierwszego komunikatu, lecz dla drugiego nie. Po odczekaniu 2 godzin komputer działa i pracuje prawidłowo do tej pory. Co może być przyczyną, zmieniałem już dysk na zwykły i na zwykłym jest dobrze. (No chyba że akurat było dobrze jak jest w tej chwili). Któregoś razu zdarzyło się, że podczas ładowania Windowsa (Win XP) pasek ładowania chodził sobie w nieskończoność, a system się nie włączył.
    Dysk obstawiam że jest dobrzy, padałem HDTune i nie ma bad sektorów, a health jest 100% prawidłowy. Czy to może był płyta główna ? Jak to można stwierdzić ?
  • #2 12409132
    dr.master
    Ocena: 932
    Podłóż inny dysk i będziesz miał pewność czy wina leży po stronie dysku.
    Płyty do tego netbooka są stosunkowo tanie i często pada w nich most, który właśnie powoduje to że dysk nie jest widoczny.
  • #3 12470238
    marex9
    Ocena: 3
    Mam pytanie w związku z tym dyskiem SSD:
    -czy sata 3 bedzie dzialal?
    -piszesz ze chodzi duzo szybciej, uruchamianie tez? Oplacalna ta wymiana?
