Diora ws502 - podmiana końcówki STK 4191 V na STK 401-080 możliwe?
devill87 15 Cze 2013 18:23 4098 14
  • #1 12419995
    devill87
    Ocena: 16
    Posiadam w/w sprzęt wszystko było ok dopóki nie spaliła się końcówka mocy oryginał Sanyo. Siedział tam układ STK 4191V sprawdziłem wszystko i wlutowałem chińską końcówkę, która grała dosłownie 20 min i się spaliła. Dostałem układ STK 401-080 oryginalny Sanyo.
    Moje pytanie brzmi czy mogę podmienić układ obecny na STK 401-080, jeśli tak to jak to wykonać?
    STK 4191V ma 18 nóżek natomiast STK 401-080 ma ich 16.
    Proszę o porady.
  • #2 12420179
  • #3 12420510
    devill87
    Ocena: 16
    Piotrek Majstersztyk spotkałem się z dwoma wersjami diory w jednej był tak jak piszesz STK 4181V o mocy 2*45 a w innej STK 4191V o mocy 2*50.
    Słyszałem, że STK401-080 potrzebuje większy prąd zasilania.
    Wiem, że nie jest ten układ zamiennikiem, ale czy teoretycznie można go tam wsadzić czy będą problemy? Oryginał Sanyo jest praktycznie nieosiągalny poza używkami, na które nikt nie daje gwarancji i sporo kosztują.
  • #4 12420528
  • #5 12420546
    devill87
    Ocena: 16
    Rozumie tylko kupić oryginalną końcówkę jest nieopłacalne, te wzmacniacze chodzą po około 100 zł na allegro. Wydać np. 100 zł na końcówkę to przesada.
  • #6 12420557
  • #7 12420567
    devill87
    Ocena: 16
    Wiem, tylko dostałem ją za darmo i jeśli istniałaby możliwość chciałbym ją wlutować.
    Znalazłem przed chwilą na aledrogo facet wysyła oryginały z zagranicy spójrz na cenę
    Linki zostały usunięte - zgodnie z regulaminem pkt.3.1.18 [dzimi]
  • #8 12420580
  • #9 12420599
    devill87
    Ocena: 16
    Drugi link 404 not found, ale znalazłem inny w necie i niestety masz racje a szkoda byłoby spalić tą końcówkę. W avataże masz Sekcja Układów STK RSN SVI TDA TA LM Sterwniki PLC może posiadasz końcówkę do tego wzmaka?
  • #10 12420629
  • #11 12437271
    PIONEER_FAN
    Ocena: 27
    Jeżeli bardzo zależy ci na odpaleniu tego wzmacniacza, zbuduj jakąś końcówkę na tranzystorach, dopasowaną do napięcia zasilania. Jeżeli się postarasz, wyjdzie cię to mniej niż STK.
  • #12 12438511
  • #13 12440096
    PIONEER_FAN
    Ocena: 27
    Miałem na myśli wyrzucenie całego układu końcówki mocy na STK i podpięcie w jego miejsce jakiejś końcówki na elementach dyskretnych, a nie odtwarzanie struktury STK na elementach przewlekanych. Jeżeli Kolega wyrzuci całkiem STK i pozostałe współpracujące z nim elementy, a zbuduje końcówkę na tranzystorach, to jeżeli wszystko dobrze pospina, nie będzie żadnego buczenia.
  • #14 12441843
  • #15 12443501
    PIONEER_FAN
    Ocena: 27
    Kolego, końcówkę p3a na końcowych 2sa1941 i 2sc5198 (ew. 2sa1943 i 2sc5200) złożysz za około 35 do 40 złotych, łącznie z płytką termotransferową. Koszt 2 końcówek wyniesie jakieś 80zł. Jeżeli kolega wykorzystałby trochę części z wylutu, można zejść nawet do 50zł. Taniej niż marne, palące się STK. Ale fakt faktem, trzeba być trochę ogarniętym aby zrobić to dobrze. Ja takim sposobem przerobiłem sporo wzmacniaczy na hybrydach i niektóre zagrały lepiej niż oryginał, no i można podejść z kolumnami 4ohm.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości wymiany końcówki mocy w wzmacniaczu Diora WS502, gdzie oryginalny układ STK 4191V został usunięty z powodu uszkodzenia. Użytkownik rozważa zastosowanie układu STK 401-080, jednak uczestnicy forum wskazują, że nie jest to zamiennik 1:1, a różnice w liczbie pinów (18 w STK 4191V i 16 w STK 401-080) mogą prowadzić do problemów. Zamiast tego, sugerowane są inne opcje, takie jak STK 4181V lub SVI3001, a także budowa końcówki na tranzystorach, co może być tańszą i bardziej niezawodną alternatywą. Uczestnicy podkreślają, że oryginalne układy Sanyo są trudne do zdobycia i drogie, co skłania do poszukiwania tańszych rozwiązań.
