Czy GTX 660 PCI-E 3.0 działa z płytą Gigabyte GA-990XA-UD3 PCI-E 1.0? Weryfikacja zestawu
artibaj 19 Cze 2013 11:21 1602 17
  • #1 12432789
    artibaj
    Planuje kupic komputer z takimi zespołami
    PROCESOR: AMD FX-8350 BOX 32nm 4x2MB L2/8MB L3 4.0GHz S-AM3+
    CHŁODZENIE: SilentiumPC Fortis
    Płyta główna Gigabyte GA-990XA-UD3 990FX AM3+
    Obudowa Aerocool PGS STRIKE-X GT
    ZASILACZ CHIEFTEC BPS-850C (850W) 80+ BRONZE
    Pamięć Corsair DDR3 2x8GB 1600MHz CL10 Vengeance Blue Low Profile
    Gigabyte GeForce GTX 660 OC 2GB DDR5 PCI-E BOX
    Dysk Samsung SSD840 MZ-7TD120BW (2,5'', 120GB, SATA/600)
    czy elementy pasuja do siebie?
    karta grafiki ma złącze PCI-EXPRESS x16 v3
    a na płycie głównej jest PCI-EXPRESS x16 v1
    bedzie to pasowac?
  • #2 12432850
    shadow4601243
    Ocena: 44
    850W? Będziesz tym dom ogrzewać?
    Będzie pasować, po prostu będzie działać wolniej niż na v3, ale w praktyce różnica będzie nieodczuwalna. Swoją drogą ta płyta ma v2 a nie v1.
  • #3 12432861
    artibaj
    tak rzeczywiście sprawdziłem na stronie producenta jest v2
    750 starczy, jaki model?
  • #4 12432882
    shadow4601243
    Ocena: 44
    Nawet 400W by wystarczyło.
    Weź 500-550W i będziesz miał spory zapas nawet pod wymianę na bardzo mocną kartę graficzną i podkręcanie.
  • #5 12433170
    Szaman7
    Ocena: 54
    Do czego komputer będzie przeznaczony? Budżet?
    Ogólnie wziąłeś badziewne podzespoły: zasilacz za mocny, dysk do laptopów.
  • #6 12433200
    artibaj
    garfika photoshop, flash , gry tez ale w mniejszej ilości
    budżet do 3700zł
  • #7 12433598
    Szaman7
    Ocena: 54
    Będziesz robił OC?
  • #8 12433620
    artibaj
    nie
    głownie zalezy mi photoshop, flash , w przyszłości może 3D (Blender) gry - gram w AvP część 1 sprzed kilku lat :)
  • #9 12433669
    Szaman7
    Ocena: 54
    i5 3470
    MSI B75A-G43 lub AsRock B75 Pro 3
    Obudowa może być tą co podałeś
    XFX Core 550W
    8GB RAM 1333MHz CL9. Nie bierz Goodram, ani kingston.
    HD7870XT lub GTX 660
    Dysk 1TB 3,5" WD Caviar Blue lub Seagate.
    Można byłoby się jeszcze pokusić o dysk SSD, ale to nie do mnie pytanie, bo na dyskach SSD się nie znam.
    Lub
    i5 4670
    MSI B85-G43
    Nowsza podstawka z możliwością w przyszłości zmiany.
  • #10 12433699
    bravo991
    Zestaw wyżej ok,ale ja widziałbym to tak:
    CPU: I5 3350p
    MOBO: MSI B75A-G43
    PSU:XFX 550 W
    CASE: SPC 410 bądź Gladius M40
    ram: 2x4GB Crucial BallisticX1600 Mhz http://www.morele.net/pamiec-crucial-ballisti...-non-ecc-1-5v-bls2cp4g3d1609ds1s00ceu-472804/
    HDD: 1TB 3,5' WD Caviar Blue, bądź Seagate
    SSD: http://www.morele.net/dysk-ssd-kingston-ssdno...a-120g-odczyt-zapis-450-450mb-s-promo-534804/
    GPU: HD 7870XT
  • #11 12433701
    shadow4601243
    Ocena: 44
    Ten dysk "laptopowy" na który narzekałeś to właśnie ssd był ;)
    Ja bym proponował raczej i7, w tych zastosowaniach sprawdzi się lepiej od i5.
    Polecam tego MSI, w ciągu miesiąca spaliłem 2 płyty AsRock P67 Pro3 przez lekkie podkręcanie... Teraz mam MSI i wszystko śmiga (i kręci się) jak trzeba.
    W kwestii dysku polecam kupić wersję 240GB - jest 2x szybsza od 120, już nawet nie chodzi o szybkość w MB, ale o IOPS.
  • #12 12433716
    artibaj
    czy rzeczywiscie ten amd FX-8350 jest gorszy od i5 3570K czy i5-4670?
  • #13 12433751
    shadow4601243
    Ocena: 44
    To nie komputer do gier, tu się i5 nie sprawdzi.
    Albo zostań przy tym AMD albo od razu i7.
  • #14 12433752
    bravo991
    Oczywiście.
  • #15 12433769
    artibaj
    jest jakas płyta pod amd z pci-e x16 v3?
    mój wybór u góry jest dobry?
    tylko zasilacz mniejszy 650W (będą jeszcze 2-3 dyski HDD) ?
  • #16 12434597
    Szaman7
    Ocena: 54
    i5 jak najbardziej się tutaj sprawdzi. Do AMD trzeba jeszcze chłodzenie dokupić.
    FX8350 jest gorszy, a potwierdza to to:
    http://pclab.pl/art50000-32.html
    Ten FX jest na poziomie i3.
  • #18 12434646
    wariato
    Ocena: 840
    Ja bym poszedł np w Xeona E3 1230V2 lub tą Visherę 8350, Xeon w stresie powinien być chłodniejszy od 8350 i płyta byłaby tańsza. Xeon byłby gdzieś na poziomie i7 2600.
✨ Użytkownik planuje zakup komputera z zestawem podzespołów, w tym procesorem AMD FX-8350, płytą główną Gigabyte GA-990XA-UD3 oraz kartą graficzną Gigabyte GeForce GTX 660 OC. Pojawiły się wątpliwości dotyczące kompatybilności komponentów, szczególnie złącza PCI-Express, gdzie karta graficzna obsługuje wersję 3.0, a płyta główna 2.0. Użytkownicy potwierdzili, że zestaw będzie działać, choć z ograniczoną wydajnością. Dyskutowano również o zasilaczu, sugerując, że 850W jest zbyt mocny, a 500-550W będzie wystarczający. Pojawiły się sugestie dotyczące alternatywnych procesorów Intel i5 oraz Xeon, które mogą lepiej spełniać wymagania użytkownika, zwłaszcza w kontekście zastosowań profesjonalnych, takich jak Photoshop i gry.
