Dobór transformatora do zasilacza LM317 - 230V/8V czy 230V/12V?
Grimli 04 Mar 2005 00:41 1485 8
  • #1 1284421
    Grimli
    mam pytanko ,czy dobrze kombinuje:
    Chcąc zbudować zasilacz regulowany na lm317 ,z max wyj 12V powinienem zastosować trafo 230v/8v co da mi po wyprostowaniu ok.12v,czy moze takie 230v/12v ?.
    Czy może wynikać to z faktu ,że lm317 ma poprostu jakieś maksymalne napięcie ,którego nie można przekroczyć ?
    Nie bardzo rozumiem jak mam to sobie obliczyć
    Dziekuje
  • #2 1284455
    lordac
    Ocena: 32
    napewno lm317 potrzebuje jakiegoś marginesu napięcia i jeżeli zrobisz po wyprostowaniu napięcie 12v to nie ma siły zeby wyciągnąć z niego 12V. Strzelam w ciemno i myślę, że napięcie na ewjściu powinno być conajmniej 5v wyzsze od tego na wyjsciu, ale sprawdź w dokumentacji
    Czesiek
    Ocena: 116
    Maksymalne napięcie jakie można doprowadzić do LM317 wynosi 40V.
    W twoim przypadku transformator powinien być 230/15V(18V). Jeśli zasilacz będzie obciążony w niewielkim stopniu - powiedzmy 100mA to wystarczy 230/12V( przu pojemności filtra 1000-2200uF). Przy większym obciążeniu trzeba zabezpieczyć jakąś różnicę napięć pomiędzy wejściem a wyjściem by mogła zachodziś stabilizacja. Kondensator za prostownikiem podniesie napięcie do wartości max. czyli Uwe*1,41 - jednakże przy maksymalnym obciążeni wyjącia (LM317 można obciążyć do 1,5A - w zależności od wersji (LM317L tylko 100mA)) ładunek z kondensatora nie wystarczy i napięcie z trafa trzeba zwiększyć. :)
    Zbyt duży zapas napięcia to strata mocy w stabilizatorze i konieczny większy radiator. :(
  • #4 1285938
    Grimli
    Oki ,rozumiem ,ale jaką moc powinno mieć trafo?
    MarcinG
    Poziom 30  
    Ocena: 58
    Moc transformatora zależy od prądu jaki będziesz chciał pobierać z zasilacza. Przy prądzi 1,5A transformator powinien mieć moc min ok. 30W. Trzeba pamiętać o mocy którą tracimy w stabilizatorze i dodać ją do mocy dostarczanej do obciążenia.
  • #6 1287351
    Grimli
    Czyli dla upewnienia się,
    jeśli będe miał trafo 50 W ,to będe mógł np. podłączyć do niego halogen o poborze mocy max 50 W ?
    Albo np. diody ,które pobierają 1W(czysto teoretycznie) w ilości max 50 szt. połączone równolegle
    Dobrze to rozumiem ??
    raffq
    Ocena: 17
    Witam,dokladnie tak,jaka moc oddaje transformator,takiej mocy mozesz podpiac obciazenie(np halogen).Jednakze ze zrobieniem regulowanego zasilacza o duzej mocy bedziesz mial wiecej pracy,poniewaz bedziesz musial wykonac stopien koncowy.
  • #8 1292023
    MarcinG
    Poziom 30  
    Ocena: 58
    raffq zapomniałeś chyba o stratach w stabilizatorze.
    Zakładając obciążenie 50W przy napięciu 12V otrzymujemy prąd 4,16A.
    Ten prąd płynie przez stabilzator, na wyjściu stabilizatora jest 12V. Powiedzmy, że za prostownikiem czyli na wejściu stabilizatora jest 16V.
    W tym momencie moc tracona w stabilizatorze wynosi 16,64W. Pomijając straty w prostowniku transformator musi dostarczyć 50+16,64=66,64W.
    Jak już napisano wyżej czym większy zapas napięcia na wejściu tym większa moc wydzielana na stabilizatorze.
    Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłem sytuację.
  • #9 1292306
    raffq
    Ocena: 17
    Kolega zadal pytanie teoretyczne odnosnie mocy jaka moze wykorzystac.Owszem straty na mosku i stabilizatorzesa znaczne.Jednakze zastosowanie samego stabilizatora w zasilaczu 50W jest ryzykowne.LM317 moze ulec przepaleniu.
Do budowy zasilacza regulowanego na LM317 z maksymalnym napięciem wyjściowym 12V zaleca się zastosowanie transformatora o napięciu wtórnym około 15V (np. 230V/15V), co po wyprostowaniu i filtracji da odpowiedni zapas napięcia na wejściu stabilizatora. Napięcie na wejściu LM317 powinno być co najmniej o około 5V wyższe niż na wyjściu, aby zapewnić prawidłową stabilizację. Transformator 230V/8V po wyprostowaniu da napięcie zbyt niskie, by osiągnąć stabilne 12V na wyjściu. Maksymalne napięcie dopuszczalne na LM317 to 40V. Moc transformatora powinna być dobrana do maksymalnego prądu obciążenia zasilacza, np. dla prądu 1,5A minimalna moc transformatora to około 30W. Należy uwzględnić straty mocy w stabilizatorze liniowym, które powodują dodatkowe obciążenie transformatora i konieczność stosowania radiatora. Przy obciążeniu 50W i napięciu wyjściowym 12V prąd wynosi około 4,16A, a moc tracona w stabilizatorze może przekraczać 16W, co wymaga transformatora o mocy powyżej 66W. Stosowanie LM317 do zasilaczy o dużej mocy jest ryzykowne ze względu na ryzyko przegrzania i uszkodzenia stabilizatora.
