Brak dzwięku (obraz jest) w TV po podłączeniu dekodera polsatu przez HDMI
pluti77 20 Cze 2013 19:28 197979 11
  • #1 12438577
    pluti77
    Ocena: 47
    Podłączony mam dekoder polsatu przez kabel HDMI do TV. Z dnia na dzień zniknął mi głos ( obraz jest). Sprawdziłem pozostałe złącza HDMI i objaw jest ten sam. Podłączyłem przez euro (kabel SCART) i wszystko jest ok i obraz i dzwięk. O co kaman?
  • #3 12439106
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5331
    Zresetuj dekoder i wtedy zainstaluj programy jeszcze raz i zobacz czy to coś poprawi.
  • #4 12444425
    pluti77
    Ocena: 47
    podłączyłem dvd i efekt ten sam obraz jest foni nie ma. Dekoder resetowałem i dalej to samo.
  • #5 12444573
    KOCUREK1970
    Ocena: 5331
    Czyli, albo coś z kablem HDMI, albo z samym telewizorem.
  • #6 12444667
    pluti77
    Ocena: 47
    kabel sprawdzałem na innym telewizorze i jest ok
  • #7 12444854
    KOCUREK1970
    Ocena: 5331
    Jeśli da radę, to podłącz dekoder jeszcze do tego właśnie tv i na nim sprawdź czy dźwięk będzie, co by na 100% się upewnić, że dekoder jest sprawny, lub coś się stało z tym drugim tv.
  • #8 12447092
    eM!
    Ocena: 23
    Ja natomiast polecę Ci (choć niechętnie) przywrócenie ustawień fabrycznych w Twoim TV.
    Innym wyjściem z tej sytuacji może być odłączenie TV od prądu, a robi się to w następującej kolejności:
    -wyłącz TV z pilota.
    -odłącz go od prądu
    -odłącz od TV wszystkie inne urządzenia
    -zostaw go w takim stanie kilka minut
    -podłącz TV do prądu
    -podepnij wszystkie inne urządzenia
    -włącz TV z pilota
    Z dekoderem również należałoby zrobić coś takiego, czyli odłączenie od prądu lub przywrócenie ustawień fabrycznych.
    Minusem przywracania sprzętu do stanu fabrycznego jest utrata zapisanych ustawień.
    Jeśli te opcje zawiodą - pozostaje zgłoszenie TV do serwisu.
    P.S. napisz jaki masz dokładnie dekoder Polsatu oraz jaki model TV.
  • #9 12450455
    Zimny_
    Ocena: 18
    A tak w ogóle to jaki posiadasz telewizor? Dosyć rzadko następuje uszkodzenie portu HDMI które charakteryzuje się brakiem dźwięku... Ale jednak czasami zdarza się.
  • #10 12453910
    pluti77
    Ocena: 47
    telewizor SHARP LC 42G20E byłem z dekoderem polsatu w sklepie tam gdzie go kupiłem gościu mi sprawdził i głos i obraz jest przez HDMI. To będzie wina TV. Mam pytanie jaki może byc koszt wymiany gniazd HDMI w telewizorze bo chyba to mnie czeka
  • #11 12454100
    egon42
    Poziom 37  
    Ocena: 825
    Sprawdź czy nie masz w tv włączonej funkcji DVI przy obsłudze HDMI bo wtedy może być obraz a nie być dźwięku.
  • #12 12455005
    pluti77
    Ocena: 47
    zrobiłem reset tv i głos wrócił jest ok problem rozwiązany
✨ Użytkownik zgłosił problem z brakiem dźwięku w telewizorze po podłączeniu dekodera Polsatu przez HDMI, podczas gdy obraz był widoczny. Po sprawdzeniu innych złączy HDMI oraz podłączeniu przez SCART, dźwięk działał poprawnie. Użytkownik próbował resetować dekoder, ale problem nadal występował. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie kabla HDMI, podłączenie dekodera do innego telewizora oraz przywrócenie ustawień fabrycznych telewizora. Ostatecznie, po zresetowaniu telewizora SHARP LC 42G20E, dźwięk powrócił, a problem został rozwiązany.
