MSI CX600 - napęd w laptopie czyta większość płyt jako puste
joanna124 28 Cze 2013 11:17 7599 13
  • #1 12464944
    joanna124
    mam następujący problem. Mój napęd w laptopie czyta większość płyt jako puste - wyskakuje mi komunikat - nagraj pliki na dysk. Niektóre - bardzo rzadko - odczytuje poprawnie. W menadżerze urządzeń normalnie widać napęd. W pierwszej kolejności myślałam że padł mi laser - kupiłam więc drugi taki sam sprawny napęd i jest identyczna sytuacja.
    Czy może to być wina sterowników? Formatowałam dla pewności komputer wgrałam na nowo system i dalej nic.
    Komputer to MSI CX600
  • #2 12464960
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1067
    Płyty są sprawne, działają normalnie?
    W menadżerze urządzeń nie ma żadnych wykrzykników zwłaszcza przy kontrolerze dysków?
  • #3 12466010
    joanna124
    Właśnie w tym cała tajemnicza tajemniczość bo w menadżerze czysto. Jedyne co mnie zastanawia to w menadżerze urządzeń nie ma nazwy dysku jak w drugim laptopie jest tylko napisane: Stacja dysków CD-ROM
  • #4 12466045
  • #5 12466061
    joanna124
    laruspener napisał:
    Wiele lapków potrzebuje staerowników do czytania płyt. A i chodzi o sterowniki nie o firmware napędu, bo ludzie czesto to mylą.
    Ok czyli jednak stery. Czyli co wujek google i poszukiwanie.
    Jeszcze tak w miarach sprawdzenia orientujesz się czy mój - Super Multi DVD Rewriter GT30N - potrzebuje?
    Kurczę szukałam do niego sterowników ale coś mi nie wyszło, jeszcze raz spróbuje.
  • #6 12466145
    Argennto_1
    Poziom 33  
    Ocena: 291
    Tu nie chodzi o sterowniki bo są z default'a instalowane przez system jaki to napęd by nie był chyba że jakiś "egzotyk blueray". Wacik do uszu zamoczony w rozcieńczonym płynie do naczyń, mydło w płynie lub szampon potem przeczyścić laser i w 95% pomaga. Jeżeli czyta jakąkolwiek płytę to nie jest wina sterowników.
    Robię tak od kilku lat i zawsze pomaga chociażby 2 dni temu w moim lapku. Odczytywał płyty ale jeżeli nagrywałem na końcu komunikat o nieudanym wypaleniu płytki. Zwilżyłem laser wacikiem rozcieńczonym w szamponie i jak ręką odjął wszystko jest OK. Lapek ma 6 lat nagrałem do tego czasu żeby nie skłamać 200-300 płyt.
  • #7 12467099
    joanna124
    Ok tylko że ja mam dwa takie napędy i oby dwa zachowują się tak samo - dwa zabrudzone lasery?
    Oby dwa już generalnie nic nie odczytują - dawno lapka nie używałam teraz zrobiłam test. DVD kręci i mieli i nic a CD pokazuje po dłuższym czasie jako dysk czysty do nagrania.
    Dwa napędy identycznie się zachowują - ten sam model różnią się chyba tylko wersją romu.
    A teraz przeżyłam szok - film z gazety śmiga - totalnie już zdurniałam :(
  • #8 12467112
  • #9 12467129
    joanna124
    laruspener napisał:
    Ten napęd jest na IDE czy SATA?
    SATA
  • #11 12469211
    west77
    Ocena: 2
    Co za różnica czy napęd jest na IDE czy SATA, każdy współczesny system sam instaluje sterowniki napędów z automatu (poza Win 9x/DOS). Po drugie jeśli napęd nie czyta DVD a czyta CD to padł jeden laser, jeśli czyta oba formaty ale jedne płyty (zwłaszcza tłoczone fabrycznie) bez problemu a inne nie oznacza to że laser się zestarzał, wypalił, wyeksploatował. Jeśli taki napęd jest widziany w biosie i systemie a nie czyta płyt, to jest śmieciem elektronicznym podlegającym utylizacji. Na starość też ci oczy wysiądą jako pierwsze :)
  • #12 12469241
    joanna124
    Ok ja wszystko rozumiem jest tylko taki motyw że ja mam dwa napędy jeden mój - który uznałam że padł laser więc kupiłam drugi - on zachowuje się analogicznie do pierwszego.
    Nie czyta DVD np z nagranymi zdjęciami mieli mieli i nic, CD obojętnie czym czyta jako czystą płytę a film DVD oryginalny czyta od razu bez problemu.
  • #13 12469244
    adamadi33
    Ocena: 251
    Kup nowy napęd to będzie wszystkie płyty czytał.
  • #14 12469270
    west77
    Ocena: 2
    Jeśli koleżanka kupiła nowy to faktycznie dziwne, ale jeśli używany to powiem Ci że sam dwa razy odsyłałem bo albo nie czyta albo całkiem martwy z używanymi to jak na loterii.
✨ Użytkownik laptopa MSI CX600 zgłasza problem z napędem optycznym, który odczytuje większość płyt jako puste, mimo że niektóre płyty są odczytywane poprawnie. Po wymianie napędu na nowy, problem pozostał. W menedżerze urządzeń nie ma żadnych błędów, a użytkownik zastanawia się nad sterownikami. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może nie dotyczyć sterowników, lecz zabrudzonego lasera, proponując jego czyszczenie. Użytkownik zauważa, że oba napędy (oryginalny i nowy) zachowują się identycznie, co prowadzi do wątpliwości co do ich stanu. Wskazano również na możliwość, że napęd może być uszkodzony, jeśli nie czyta niektórych formatów płyt.
