Zmywarka Bosch - Czy bezpieczne jest użycie NaOH do czyszczenia?
palmus 28 Cze 2013 14:40 7917 6
  • #1 12465575
    palmus
    Ocena: 750
    Sklepy oferują różne cuda do czyszczenia, często za pieniądze niewspółmierne do zawartości.
    Zauważyłem,ze tabletki do zmywarek są dość silnie zasadowe. Pomyślałem,że skoro na filtrze zbiera się sporo paskudnego tłuszczu, którego tabletka nie jest w stanie usunąć, to przecież na pompie i reszcie dzieje się podobnie. Ktoś na forum pisał, że jedna z przyczyn awarii to syf w odpływach. Pomyślałem o zastosowaniu chamskiej sody żrącej NaOH czy innego KOH, które kosztują grosze. Zakładam,że całe ustrojstwo zmywarki stykające się z wodą jest albo plastikowe albo ze stali nierdzewnej.Mam nadzieję,że się nie mylę.
    Wtedy takie silne zasady odpowiednio dozowane krzywdy jej nie zrobią.
    Ktoś testował?
    egon42
    Poziom 37  
    Ocena: 825
    No byłem kiedyś u klientki która to testowała nasypała granulowanej sody żrącej do zmywarki i włączyła zmywanie po 10 minutach zmywarka wysiadła zawalona kamieniem z granulek cała pompa myjąca pompa pompa opróżniająca i połowa węża odpływowego. granulki zbiły się w istny kamień. 4 godziny naprawiałem zmywarkę. Problem w tym że brud gromadzi się w zmywarkach w takich miejscach że żadne środki nie pomogą bo po prostu tam woda w czasie mycia normalnie nie dociera np. płaszcz wodny i połączenia z komorą myjącą. Takie środki myjące wymyją tylko komorę myjącą i pompę myjącą nic więcej bo tylko tam trafia woda w czasie mycia to co się nagromadzi z czasem użytkowania to nie zostanie wymyta jak woda tam raz przeleci np. wąż odpływowy.
    Zastanowił bym się dlaczego w ogóle ci się tam zbira tłuszcz tam żaden tłuszcz nie powinien się zbierać owszem syf z talerzy ale nie tłuszcz, tłuszcz powinien już się rozpuścić w gorącej wodzie chyba że należysz do tych mega oszczędzaczy co niby oszczędzają prąd i wszystko robią w najniższej temperaturze jakiej się da. to proponuję zacznij używać wysokich temperatur bo to co za oszczędzisz na prądzie nie starczy ci na zakup środków do mycia zmywarki.
  • #3 12466600
    mrhari
    Ocena: 3235
    i spłukiwać naczynia przed załadowaniem zmywarki.
  • #4 12466729
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1269
    To zwiększa zużycie wody nawet trzykrotnie. Zwykle (przy niezbyt tłustych naczyniach) wystarczy oskrobać trochę.
    I tu się wszystko zgadza. Do tego dobry proszek zamiast badziewnie myjących tabletek i tłuszcze rozpuszczą się bez problemu.
    Przy bardziej brudnych naczyniach można bez szkody dla zmywarki dać trochę więcej proszku - a tabletki są robione "na styk" aby taniej.
  • #5 12469776
    palmus
    Ocena: 750
    Ok, egon42, opisałeś mechaniczne zablokowanie zmywarki granulatem. Tak się też zdarza podczas nieudolnego przepychania syfonów... Myślałem o gorącym roztworze. A taki czyni cuda nawet po jednokrotnym przepływie przez odpływy.
    Standardowo używam programu "auto", ale widzę na filtrze oprócz stałych cząstek tłusty nalot i tyle.Mniejsza o to. Podsumowując- zeżre coś w zmywarce, czy nie?
  • #6 12470435
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1269
    I tak wszystkiego nie rozpuści, a jak zmiesza się z osadami i osiądzie w zakamarkach to zeżre Ci twarz przy korzystaniu z talerzy.
    No i nikt raczej nie prowadzi badań działania stężonego KOH na plastiki. Jak zaczną pękać za pół roku to nie będzie już co zbierać.
    Nie naprawiaj rzeczy które nie są popsute.
    Używaj porządnego proszku i programów o wysokiej temperaturze a tłuszczu będzie nie więcej niż po wynalazkach rodem z "Sąsiadów".
  • #7 13464860
    palmus
    Ocena: 750
    Nie wolno wsypywać KOH bezpośrednio- granulki rozpuszczają się szybko, ale nie wszystkie.Wydziela się przy tym dużo ciepła.Mogą się zbrylić w 1 monolit i przytkać trzewia urządzenia.Kumpel musiał kiedyś wykuwać to z syfonu umywalki.
    Zatem roztwór.
    W tabletkach występują tez dość silne zasady, więc hardware musi to wytrzymać.
    IMO raz na pól roku nie zaszkodzi.
    Zamykam temat...
✨ Dyskusja dotyczy bezpieczeństwa użycia NaOH (sody żrącej) do czyszczenia zmywarek Bosch. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami, wskazując na ryzyko uszkodzenia urządzenia, w tym zatykania pompy i węży odpływowych przez zbrylenie granulek. Zauważają, że tłuszcz gromadzi się w miejscach, do których woda nie dociera, co ogranicza skuteczność takich środków. Zamiast stosować silne zasady, sugerują użycie dobrego proszku do zmywarek oraz programów o wysokiej temperaturze, co powinno wystarczyć do usunięcia tłuszczu. Użytkownicy ostrzegają przed bezpośrednim wsypywaniem KOH, zalecając stosowanie roztworu, aby uniknąć zatorów.
