TRAWIATA WS311D - spalony kanał, wymiana BDP 284 na BD911, przepala R273 100Ω
luka_z 05 Mar 2005 14:54 2462 28
  • #1 1288586
    luka_z
    Dostałem spalony ten wzmacniacz nie działa jeden kanał - padł BDP 284 w końcówce mocy . reszta tranzystorów sprawna (przynajmniej nie zwierają ) Wymieniłem ten tranzystor na bd911 ale spalił się ponownie, tym razem z bd138. Zamieniłem bd138 na bd140. (nie wlutowałem bd911) no i teraz przepala się rezystor R273 - 100ohm. Wymieniłem rezystory drutowe 0,33R na cementowe. nie mam pomysłu dlaczego tak się dzieje :( Pomóżcie.
    • wzmacniacz WS-311D.rar (232.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1288721
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Jeżeli paliły się rezystor w emiterze sterującego, to tranzystor był przebity, albo wysterowany, sprawdź te wszystkie tranzystory, rezystor R259 ustaw na największą jego oporność, sprawdź czy nie ma napięcia stałego na wyjściu i dopiero w tedy podejdź z T213 i T215
  • #3 1295471
    gigamaas
    Ocena: 23
    Witam! Ja niestety przyszedłem pytać o pomoc a nie z pomocą! wymieniłem tranzystorki w wyżej wymienionym wzmaku(bdp284 i bdp285) na ich odpowiedniki(do bdp285 dostałem 2n6292) jednak po załączeniu do sieci i właczenia przycisku power z wzmacniacza słychac buczenie! (nie ma podłaczonych głośników ani wogóle nic tylko buczenie! automatycznie wyłączyłem wzmaka! moim zdaniem buczenie wydawał transformator! Nie wiem co jest konkretnie tego przyczynA ani jak to usunać dlatego zwracam sie do was! A i jeszcze jedno! prawie bym zapomniał! koleś od którego dostałem wzmaka mówił że tez wymieniał powyzsze tranzystory ale uruchomił go bez tych 3 płytek( tłumaczył sie że zapomniał wsadzic) może to jest przyczyną? w każdym bądz razie domyslam sie że pewnie czegos jeszcznie nie powiedziałem wiec pytajcie to co wam potrzebne do zdiagnozowania! Mam nadzieje że mi ktos pomoże! Z góry dzieki za zainteresowanie i do usłyszenia!
  • #4 1295571
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Jeżeli trafo buczy, to odepnij się od greca, może wystarczy wypiąć bezpieczniki, ale to musisz sprawdzić na schemacie i załącz ponownie i jak nie będzie buczał, to nie jest tak źle.
  • #5 1295633
    gigamaas
    Ocena: 23
    Dobra ale jak odepne sie od greca to co mam go załaczyć do sieci i sprawdzic czy buczy czy jak?przeciez bez graca nie moge zasilic układu! A apropo bezpiecznika to ten sieciowy był spalony i wstawił na chwile bezpiecznik z ws354! wtedy usłyszałem buczenie! A tak wogóle tro co sugerujesz?? prosiłbym o wytłumaczenie jak dla debila! Buczenie trafa moze byc spowodowane jakims zwarciem? byc moze przy wymianie gdzieś coś żle zlutowałem i jest gdzies przebicie? Czy tarfo buczałby jeśli bym żle wymienił tranzystorki??Dzieki za odpowiedż i szybką reakcje!
  • #6 1296020
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Jeżeli to na pierwotnym, leci, to tym bardziej odepnij się od greca, jak będzie buczeć, to trafo ma zwarcie miedzy zwojowe, a jak nie będzie buczeć, to sprawdź greca, jak będzie dobre, to po odpinaj się z końcówek z zasilaniem i sprawdź czy buczy, nie pytaj tyle, tylko działaj!
  • #7 1298221
    gigamaas
    Ocena: 23
    Odłaczyłem trafo od układu i nie buczy! nawet nie wiecie jak sie ciesze! na nowe by mnie nie było stać!
    teraz sprawdze mostek gratza( a tak apropo jak to sprawdzić?, nie mam żadnego oscyloskopu ani wogołe praktycznie nic. biedny jak szara mysz! moge ewentualnie miernik od kumpla pozyczyć, ale to miernik za 25zł i pewnie nie bedzie miał idealnych wskazzan) Więc jak? A i dzieki że ktos postranowił mi pomódz! Serdeczne dzieki ==> JANEK11389!!!Licze na dalsza pomoc!
  • #8 1298270
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Jeżeli chcesz to naprawić, to musisz mieć miernik, lutownice i schemat. Teraz widzę, że ten wzmacniacz nie ma bezpieczników na po stronie wtórnej, jest robiony na sztywno, na początek, odepnij się z końcówkami od elektrolitów, nie wiem czy nie będziesz musiał przeciąć ścieżek, chyba, że zasilanie jest prowadzone przewodami, to w tedy dolutujesz od elektrolitów, tak żeby został tylko grec z elektrolitami i załączysz, jak nie za buczy, to zmierz napięcie na elektrolitach, powinno być 2 x 27,5V i napisz, co i jak.
  • #9 1298309
    gigamaas
    Ocena: 23
    Mówisz o tym jednym( przy najmniej u mnie) elektrolicie 2x4700uF/30V?? PrzeciEcie ściezek chyba bedzie koniecznościa! Mam sie odciąc za nim według schematu? Czyli zostaje trafo mostek i kondensator? i wtedy sprawdzić czy buczy i pomierzyć napiecie?? Ok! Postaram sie jak najszybciej załatwic miernik!
  • #10 1298413
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Musisz tak odciąć, żeby został tylko kompletny zasilacz, trafo, grec i ten podwójny elektrolit, one często padają, jak załączysz to dokładnie sprawdź czy jest symetria napięcia, jak będzie, to odpinasz tranzystory T213, T214, T215, T216 i podpinasz z powrotem zasilanie i robisz pomiar napięcia na wyjściu głośnikowym, tam są bezpieczniki B201 i B202, oczywiście nie podpinasz żadnych kolumn.
  • #11 1298596
    gigamaas
    Ocena: 23
    cieżko sie tam dostac ale zrobie co w mojej mocy! aha i jeszcze jedno wymieniłem potencjometr od głosnosci! jednak nie dostałem typu B tylko typ A! one sie chyba różnią tym że jeden jest logarytmiczny a drugi linowy! moge go uzyć do zgłasniania puki co?? czy nie zabardzo??Dzieki za pomoc! wróce tu jak zrobie to co mówiłeś!Dzieki!!
  • #12 1299482
    Kociołek
    Ocena: 15
    Oczywiście może być liniowy. Trochę tylko będzie niewygodnie się regulować.
  • #13 1299524
    jurex2
    Ocena: 9
    co do potencometrów to litera a moze też oznaczać logarytmiczny, tylko musi byc przed oznaczeniem opornosci np A47k, też takie u siebie wstawiałem, chińszczyzna stosue takie oznaczenia
    a co do tranzystorów w końcówce to lepiej wymieniać je parami, ja u siebie wstawiłem bd 911 i 912 no i oczywiście kondensator, o którym wspominał janek
  • #14 1299550
    gigamaas
    Ocena: 23
    jak już wspomniałes że trzeba je parami, to faktycznie ja tez parami je wymieniłem! bo po tylu latach pracy domysliłem sie ze nierównomiernie mogły sie zuzywać! tyle że ja je wymieniłem tak jak wcześniej juz wspomniałem! apropo tych potencjometrów ma moim było oznaczenie A50k! to znaczy że moze on być logarytmiczny??czyżby koles który mi to sprzedawał w elektronicznym nie wiedział co sprzedaje?? Ja poprostu wziołem potencjometr(bo nie znałem konkretnej nazwy tego potencjometra) i poszedłem z nim do elektronicznego a koles jak juz wspomniałem powiedział że nie mają typu b tylko taki jak wymieniłem wyżej! no to wziołem!Ten, nawet fajnie chodzi bo poprzedni to sie 360 obracał i jeszcze wiecej! A tak apropo gdzie można ściągnąc jakiś katalog z tranzystorami za darmo( dobrze by było jak by to był katalog w którym są podane zamienniki) bo nie mam pojecia jak je dobierac przy wymianie? Jeszcze raz dzieki za pomoc! Fajni z was ludzie! do usłyszenia! teraz tylko miernik musze sobie załatwić!
    I jeszcze jedno! ile może kosztowac taki kondensator w przypadku uszkodzenia? On jest specyficznego wygladu bo z jednej strony wychodzi jedna nuzka na tomiast z drugiej dwie( o polaryzacji chyba nie musze pisac)ewentualnie wymienic je na dwa( przydałoby sie wkońcu to juz wiekowy sprzet! A pozatym czy gdy kondensatory wylewaja to na płytce znajduje sie substancja przypominająca zaschniete piwo?? Jeżeli tak no to kondziorki w wzmaku też powinienem wymienić! Tylko skąd na to tyle kasy??
  • #15 1299645
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Z tym kondensatorem możesz mieć problem, ale się tym nie przejmuj, kup zwykle dwie sztuki po 4700uF i zepniesz je w szereg i będzie dobrze, teraz robię te elektrolity o wiele mniejsze, więc nie będzie z tym problemu, kosztuje to grosze.
  • #16 1300564
    gigamaas
    Ocena: 23
    Dzieki za odpowiedzi!! i pozdrowienia panowie!
  • #17 1448372
    gigamaas
    Ocena: 23
    Witam! Wiem że to dluga przerwa i dawno ten temat nie był odświerzany!
    No więc sprawdziłem trafo mostek i kondziora! NA kondesatorze jest napięcie 2x29,1 ! Więc co z tym fantem?? może być takie napięcie?? dobra więc pozostały mi chyba tylko tranzystorki!! Ale zauważyłem że wogóle jak miałem tylko jedną strone odpiętą ( podwujny kondzior był odpiety tylko z jednej strony) to buczenie sie nie wydobywało z trafa! A jak był podpiety to buczało! Może to tylko jeden kanał! A i tak wogóle to już jie pamietam ale chyba miałem stałe napięcie na wyjściu głośnikowym tak coś koło 20V
  • #18 1448560
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! No to jak buczy, to chwytaj za miernik i sprawdzaj tranzystory w końcówkach, łącznie ze sterującymi.
  • #19 1541164
    luka_z
    Dawno nie pisałem bo miałem matury, teraz znów wziąłem się za ten wzmacniacz. Udało mi się uruchomić go bez tranzystorów końcowych. Nie mam napięcia stałego na wyjściu ale występuje następujący problem: do połowy głośności ustawianej potencjometrem wszystko jest w porządku ale kiedy pogłośnie bardziej na oscyloskopie podpiętym pod wyjście pojawia sie obcięta od góry sinusoida. Poziom odcięcia jest stały i nie zależy od ustawienia potencjometru. Czy to normalne ?? Teraz nie wiem czy wlutowywać tranzystory końcowe? Problem na pewno nie leży w płytkach przedwzmacniaczy bo utrzymuje się po ich zamianie :|
    Dziś wymienię BD135 bo to jedyny tranzystor którego nie ruszałem.
  • #20 1542532
  • #21 1542851
    luka_z
    Ale czy takie obcięcie jest normalne ?? No nic wlutuje te trazystory końcowe i zobaczy się co bedzie. :]
  • #22 1546501
  • #23 1549691
    luka_z
    Podłączyłem tranzystory końcowe ale sygnał ciągle jest obcięty.Wymiana bd 135 tez nic nie pomogła. sinusoida jest obcinana od góry na poziomie 5V, dolna połówka jest prawidłowa. straciłem pomysły gdzie dalej szukać.
  • #24 1550086
  • #25 1557735
    luka_z
    Podpiąłem sygnał bezpośrednio do C301 czyli na wejście płytki pary różnicowej która znajduje się na osobnej płytce.(na schemacie otoczona przerywaną linią) Płytki te są dobre ponieważ pracują prawidłowo w drugim kanale. Ciągle odcina mi sygnał na wyjściu. Nie mam pomysłu co to może być.
    PS
    różnią się napięcia stałe na odpowiadających sobie tranzystorach w kanale sprawnym i tym który odcina jednak nie potrafię znaleźć źródła tych różnic.
  • #26 1557863
  • #27 1571918
    luka_z
    Chyba znalazłem żródło problemu - spalony rezystor 0,33Ω. Wymieniłem go już na samym początku ale widocznie spalił sie ponownie :( Jak znajde nowy i złoże końcówke do kupy to napisze czy to napewno jego wina .
  • #28 1572951
  • #29 2459175
    danielomasaro
    Mam problem z tym wzmacniaczem Mianowicie pali mi rezystor R266
    Czego to moze być wina?
    Proszę o pomoc
✨ Wzmacniacz Trawiata WS311D miał uszkodzony kanał z powodu spalonego tranzystora BDP284 w końcówce mocy. Próby wymiany na BD911 i BD138 (zamieniony na BD140) skutkowały ponownym przepalaniem się elementów, w tym rezystora R273 o wartości 100Ω. Wymieniono rezystory drutowe 0,33Ω na cementowe, jednak problem nadal występował. Diagnostyka obejmowała sprawdzenie tranzystorów sterujących, pomiary napięć na elektrolitach (około 2x29V), testy transformatora i mostka prostowniczego (greca). Wskazano na konieczność odłączenia końcówek mocy i pozostawienia tylko zasilacza do pomiarów. Problemy z buczeniem transformatora były powiązane z zwarciami lub uszkodzeniem mostka prostowniczego. Wymiana potencjometru głośności z typu B na A (logarytmiczny lub liniowy) była możliwa, choć z różnicą w regulacji. Po uruchomieniu bez tranzystorów końcowych pojawiło się obcinanie sygnału sinusoidalnego od góry na wyjściu, co nie ustąpiło po wymianie BD135 na BD137. Sugerowano sprawdzenie pary różnicowej BC307 oraz tranzystorów przedwzmacniacza i regulacji barwy dźwięku. Ostatecznie zidentyfikowano powtarzające się przepalanie rezystora 0,33Ω jako potencjalne źródło problemu, z zaleceniem zastosowania rezystora 0,47Ω. W dalszej dyskusji pojawił się problem z rezystorem R266, również wymagający diagnozy.
