LG 42PG200R - Jak sprawdzić pozostałe elementy przed wymianą YSUS na nowy.
Inner_Bushman 06 Lip 2013 20:16 3693 7
  • #1 12494014
    Inner_Bushman
    Ocena: 15
    Przyznam od razu że z plazmami nie miałem wcześniej do czynienia.
    Telewizor, na płycie YSUS, ma uszkodzony tranzystor Q12, GT45F123 i diodę SMD D710 pomiędzy -VY a masą (symbolu której nie dało się odczytać) znajdującą się bezpośrednio koło tranzystora Q11. Więcej uszkodzeń nie stwierdziłem jednak mogłem coś przeoczyć we wstępnej analizie.
    Koszt elementów jest dosyć wysoki z mojego punktu widzenia aby ryzykować naprawę YSUS. Jedyne miejsce gdzie znalazłem oryginalne tranzystory to North.pl... a ceny mają z kosmosu.
    Jest do kupienia sprawna płyta YSUS jednak nie chciał bym zostać z ręką w nocniku jeśli się okaże że po zakupie płyty za 300zł, pierwotna przyczyna usterki będzie dalej obecna.
    Czy uszkodzone szkło może uszkodzić również nowy moduł? Na co powinienem zwrócić uwagę przed zamontowaniem nowego modułu?
    Czy istnieje jakaś metoda uruchomienia starego YSUS "na pół gwizdka" z tylko jednym sprawnym tranzystorem na jednej z połówek, tak aby sprawdzić czy szkło jest OK?
    Za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuję.
    Pozdrawiam,
    Bushman
  • #2 12494960
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 552
    Powinno wymienić się komplet: Y-SUS, Z-SUS i CTRL BOARD.
  • #3 12497644
    marek07
    Ocena: 75
    proszę pisać na gg.6445641,mam takie części
  • #5 12499404
    Inner_Bushman
    Ocena: 15
    Panowie, dziękuję za oferty jednak nie przyszedłem tu na zakupy. W miarę możliwości proszę o odpowiedź na pytanie zadane w pierwszym poście.
    Dodam tylko że zasilacz i płyta główna startują bez podłączonego Y-SUS a napięcia na zasilaczu wyglądają na poprawne.
    Zatem moim zdaniem uszkodzenie ograniczyło się do układu generatora przebiegów -VY. Dla tego właśnie chciał bym wiedzieć jak można upewnić się czy szkłu coś nie dolega czy był to tylko przypadek że któryś element nie trzymał parametrów i się po prostu przegrzał lub dostał przebicia i poszedł na zwarcie czy może jakieś (a nie wiem jakie mogą wystąpić) uszkodzenie szkła to spowodowało.
    Za wszelkie podpowiedzi (na temat) będę bardzo wdzięczny
    Pozdrawiam,
    Bushman
  • #6 12499584
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Witam, podaj numer matrycy. Czy to 42V7 LG? Matrycę sprawdzić można tylko wizualnie pod kątem przepalonych pikseli, ale jeżeli jest to 42V7 to zwykle pada Y i Z na raz także tylko wymiana Y sus na nowy może spowodowac powrót usterki.
  • #7 12500315
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6830
    Podaj jakie szklo_panel PDP ?
    Podaj jaki moduł y-sus jest /był uszkozony?
    - można i Logic + Z-sus i X_sus
    Poczytaj manual od _ chassis РР81В plasmy LG 42PG200R.
    - ten model plasmy zazwyczaj bywal na:
    panel PDP42G1/ zasilacz PSPU-J704A, EAY39333001/ EBR39706801
    CTRL EAX50220802, EBR50219803
    Z SUS EAX50218102,EBR50217701
    Y SUS EAX52396902, EBR50221403
    *EAX ... oznaczenie płytki drukowanej
    Podobny jest model 42PG100 tylko chassis to samo z lit.A/ niewielkie róznice .
    Można tez o nim poczytać, było na forum.
✨ Użytkownik z problemem z telewizorem LG 42PG200R, w którym uszkodzone są tranzystor Q12 i dioda SMD D710 na płycie YSUS, zastanawia się nad wymianą modułu YSUS oraz sprawdzeniem pozostałych elementów. W odpowiedziach sugerowane jest, aby wymienić cały zestaw: Y-SUS, Z-SUS i CTRL BOARD, ponieważ uszkodzenia mogą się wzajemnie wpływać. Użytkownik pyta również o możliwość uruchomienia starego YSUS z jednym sprawnym tranzystorem, aby sprawdzić matrycę. Wskazówki dotyczące sprawdzenia matrycy oraz pomiarów w celu wykrycia zwarć w driverach skanera są również podane.
