Fax Panasonic KX-F2350 - brak linii i coś jeszcze...(...)
netcomers 05 Mar 2005 23:37 1754 7
  • #1 1290301
    netcomers
    Ocena: 105
    Model wyglądem zbliżony (chyba) do Panasonic KX-F230, w białej obudowie. Fax z napisami po angielsku ale na rynek niemiecki (przystosowany do sieci 230V 50Hz).
    Na początku nie było sygnału, zmostkowałem piny i dalej nie było. Zacząłem kombinowac z przekaźnikiem i niechcący zrobiłem na nim zwarcie. Teraz oprócz tego, że nie sygnału to jak podnoszę słuchawkę nie załącza się przekaźnik na płycie liniowej. Napięcia na przekaźniku spprawdzalem i są dobre. Nie wiem co się mogło stać. Przed "niekontrolowanym" zwarciem na faks nie można się było dodzwonić, nawet przy podniesionej słuchawce linia nie była zajęta.
    Jeszcze jedno pytanko.... czy kto wie jakie napięcia powinien dawać zasilacz w tym faksie? Czy powinno w nim być + 12V? Bo mierzyłem i nie znalazłem.....
    (...) - ozdobniki? [h]
    oscar2000
    Ocena: 160
    sprawdz moze przez to zwarcie zjarales tranzystor sterujacy przekaznikiem wszelkie diody tez do sprawdzenia......hmmm...nie robi sie zwarc na plycie jak sie niewie jaki skutek to odniesie a ty zrobiles zwarcie na zasilaniu bodajze tego przekaznika i po podniesieniu sluchawki niedawany jest sygnal na wysterowanie tego przekaznika ..... linia w tych faksach z niemiec jest po zewnetrznych pinach rj11
    oscar2000
  • #3 1291460
    netcomers
    Ocena: 105
    Jaką wartość powinna mieć dioda Zenerka oznaczona na płycie jako ZNR2? Oznaczenie na niej to: 7K151.
    • Fax Panasonic KX-F2350 - brak linii i coś jeszcze...(...) HPIM2112.JPG (6.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 1291486
    netcomers
    Ocena: 105
    A tak wygląda kawałek płyty od tego faksu
    • Fax Panasonic KX-F2350 - brak linii i coś jeszcze...(...) HPIM2115.JPG (75.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 1291860
    Henry(k)
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    No pięknie.
    Ta 'zenerka' to jest warystor zabezpeiczający przed przepięciami. Normalnie ma być nieskończona oporność. Jak zadziała to z reguły zwiera się co widać i czuć.
    07K151 - napięcie robocze 150V≈/200V= , energia tłumienia 11J, max udar prądowy 1200A
  • #6 1292066
    netcomers
    Ocena: 105
    A..... to warystor jest OK. Myślałem że to Zenerka (mierzyłem i wyglądało na przerwę). :-)) Pytanie tylko, czy w tym faksie jest napięcie +12V? -12V jest, +5V i +25V. W paru innych modelach Panasoniców było również i +12V.
    Henry(k)
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    A nie da się pomierzyć napięć jakie generuje zasilacz? Przecież wystarczy rzut okiem, pare pomiarów i wszystko jasne.
  • #8 1293198
    netcomers
    Ocena: 105
    No i faks zrobiony. spalony tranzystor sterujący przekaźnikiem (Q6), spalona cewka oznaczona jako L2, sygnał w tym faksie przychodzi po zewnętrznym i wewnętrzym pinie. Dzięki Heniu i Oscar za pomoc !
✨ Problem dotyczył faksu Panasonic KX-F2350 w białej obudowie, przeznaczonego na rynek niemiecki (230V 50Hz), który nie wykazywał sygnału linii telefonicznej oraz nie załączał przekaźnika po podniesieniu słuchawki. Po przypadkowym zwarciu na przekaźniku uszkodzony został tranzystor sterujący tym przekaźnikiem (oznaczony jako Q6) oraz cewka L2. W faksie sygnał linii telefonicznej jest doprowadzany do zewnętrznych i wewnętrznych pinów RJ11. Sprawdzono również warystor (oznaczony jako ZNR2, 07K151), który pełni funkcję zabezpieczenia przeciwprzepięciowego i był sprawny. Pomiar napięć zasilacza wykazał obecność -12V, +5V i +25V, natomiast brak napięcia +12V, które występowało w innych modelach Panasonic. Ostatecznie usunięto usterki poprzez wymianę uszkodzonych elementów, co przywróciło prawidłowe działanie faksu.
