Klawiatura dodaje znaki: w odświeża stronę, e wpisuje 2e, s i d sd
dawid2711 12 Lip 2013 15:52 7965 11
  • #1 12513876
    dawid2711
    Mój problem polega na tym ze gdy pisze na klawiaturze po kliknięciu przycisku "w" odświeża mi się strona, podczas pisania w np notatniku po kliknięciu na "e" wpisuje się "2e" a podczas kliknięcia "s" lub "d" wpisuje się "sd" tak samo jest z "x" i "c" gdyż po kliknięciu na przycisk "x" lub "c" wpisywany jest "xc". Dodam sterowniki są aktualne, język jest ustawiony na polski (programisty). Pomóżcie bo ja nie mam pojęcia co czynić a źle się tak piszę.
  • #2 12513893
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10461
    Podmien klawiature na inna sprawna.
  • #3 12513899
    dawid2711
    O ja gapa zapomniałem dodać ze taki problem mam w laptopie. Ze stacjonarnym bym tak zrobił.
  • #4 12513938
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10461
    Podlacz zewnetrzna klawiature, jezeli bedzie dzialac to wymien ta wbudowana na nowa.
  • #5 12513949
    RADU23
    Ocena: 1732
    Czy przypadkiem laptop nie został czymś zalany?.
  • #6 12513974
    piotrekgizio
    Jak najbardziej albo jest zalana, albo śmiecia spróbuj przedmuchać.
  • #7 12513992
    dawid2711
    Laptop nigdy nie był zalany mam go od nowości. Co do brudu to czyściłem go przed kilkoma godzinami i to też nie pomogło. A podłączać innej klawiatury nie próbowałem bo nie posiadam obecnie klawiatury na USB.
  • #8 12513999
    RADU23
    Ocena: 1732
    To załatw/pożycz i podłącz. Nie będziemy wróżyć z fusów.
  • #9 12514141
    adamadi33
    Ocena: 251
    Przecież klawiatura na USB będzie działać.
    Podmień klawiaturę wewnętrzną.
  • #10 12521222
    dawid2711
    Podmienienie klawiatur nie pomogło bo wśród znajomych nie znalazłem takiego komputera jak mój a od innego klawiatura nie pasuje bo taśma jest inna mniejsza lub większa. Co mam zrobić, pisanie przez klawiaturę numeryczną jest ciężkie.
  • #11 12521308
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10461
    Masz zrobic to co Ci napisalismy. Podlacz klawiature pod USB, jezeli bedzie dzialac to wymien klawiature wbudowana na nowa sprawna.
  • #12 12523006
    roman109
    Ocena: 57
    Może być uszkodzony KBC więc podłączenie klawiatury na USB nic nie daje tylko podmiana klawiatury wewnętrznej okresli usterke.
Użytkownik zgłasza problem z klawiaturą w laptopie, gdzie naciśnięcie klawiszy "w", "e", "s", "d", "x" i "c" powoduje nieprawidłowe wpisywanie znaków lub odświeżanie strony. Użytkownik sprawdził sterowniki i ustawienia językowe, ale problem nadal występuje. Uczestnicy dyskusji sugerują podłączenie zewnętrznej klawiatury USB w celu diagnozy, a także sprawdzenie, czy klawiatura nie została zalana lub zanieczyszczona. W przypadku braku poprawy, zaleca się wymianę wbudowanej klawiatury, ponieważ może być uszkodzona.
