VCR Samsung VX 1560-K. Bardzo wolno kręci silnik. Nie opasuje głowicy.
darek-stasiak 06 Mar 2005 22:10 3159 24
  • #1 1292931
    darek-stasiak
    Ocena: 77
    Wymieniłem przeł funkcji oraz układ KA8301,nie pomogło.; Silnik od ładowania oraz opasywania zasilany jest nap. ok +-3V z układu KA 8301(nóżka 8,+15V;nóżki2-10 ,+-3V)-objaw: bardzo wolno kręci silnik w obie strony ,nie ładuje do końca kasety i nie opasuje głowicy(nie można włączyć funkcji!).Podejrzewam silnik.Czy słusznie?
  • #2 1292980
    Giciomen
    Ocena: 33
    witam masz dobre podejrzenia masz uszkodzony silnik wymien go i sprawa załatwiona pozdrawiam
  • #3 1293788
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Przecież silnik łatwo obmierzyć- nie trzeba prowadzic śledztwa! Natomiast mógł się przypalić opór między 7 a 8 nogą KA (zwykle 3.3 Ohm) i wtady układ ten nie dostaje pełnego napiecia i nie daje "mocy". Sprawdź obydwa zasilania.
  • #4 1315964
    darek-stasiak
    Ocena: 77
    .Na 7-8 nodze jest to samo zasilanie (opór sprawny).Napięcia na nóżkach 5-6 zmieniają się od ok.2,1V do 0V ;Silnik po podłączeniu ok.5V z zasilacza(odłączony od układu) pracuje normalnie.Po odłączeniu silnika na wyjściu układu nóżki 2-10 napięcie -,+ 3,2V(silnik nie obciąża układu!) Proszę o sugestie "maryann"-czy masz schemat ideowy KA..-może kondensatory na nóżkach 3i9?
  • #5 1317100
    gavi
    Ocena: 2
    W 90 procentach silnik - mozesz to sprawdzić w bardzo prosty sposób. Odłącz silniczek i podczep do niego omomierz. Teraz bardzo powoli obracaj wirnikiem. Na pewno okaże sie ,ze dla ok 30% obrotu oporność jest znacznie mniejsza . Opisany objaw świadczy o wewnętrznym zwarciu w jednej sekcji wirnika. Tkie badanie jednoznacznie to ptwierdzi. Najpewniej jest co prawda otworzyc silnicek, wyjać wirnik i pomierzyc opornosci miedzy sekcjami komutatora - daje to 100% pewnosć , ale wymaga więcej zachodu.
    Pzdr.
    W
  • #7 1317208
    gavi
    Ocena: 2
    maryann napisał:
    Właśnie , omomierz! Martwi mnie tylko 5i6 noga- tam powinno byc 0 lub 5V. Odessij, podnies obie i daj z zasilacza 5V na jedna z nich. Wtedy zmierz napiecie na silniku. http://alfa.iele.polsl.gliwice.pl/elenota/Samsung/ka8301.pdf
    W zasadzie masz rację , ale spotykałem sie juz z sytuacjami gdzie różnica nie przekraczała 1,5 V i układ działał.
  • #8 1317692
    *pirat*
    Ocena: 5
    Silniczek łatwo sprawdzisz omomierzem na każdym z trzech uzwojeń powinno być około 11Ω zdażyło mi śię kiedyś że na podobny objaw miałem zimny lut na mostku (W220,W219)
  • #9 1327466
    darek-stasiak
    Ocena: 77
    Do magnetowidu przełożyłem drugą płytę główna ;silnik funkcjonuje poprawnie (wadliwy jest w tej płycie obraz!) Potrzebuję schemat tego video lub schemat ideowy KA8301Po porównaniu napięć na obu płytach napięcia sterujące są podobne.
  • #11 1371292
    darek-stasiak
    Ocena: 77
    A może ktoś ma schemat tej części Video i podzieli się ze mną? darek-stasiak(_at_)wp.pl
  • #12 1437328
    darek-stasiak
    Ocena: 77
    Podmieniłem KA 8301,Q210,Q211,Q212,Q213,R259,R220,C238 IC205.i nadal silnik obraca się powoli( objawy nadal takie same) nie wprowadza kasety do końca w swoje miejsce,nie są więc wykonywane dalsze funkcje;mam tą część schematu ,Proszę o pomoc lub sugestie;jutro spróbuję podesłać schemat na forum.
  • #13 1437572
    ziom255
    Ocena: 5
    Proponuję zmierzyć napięcie na kolektorze Q212 (pin7 IC206) czy w czasie gdy silnik pracuje jest te 12-15V czy może mocno spada. zasilanie idzie przez D212 może to ona szwankuje. i jeszcze jeden pomiar - bezpośrednio na silniku.
  • #14 1439937
    darek-stasiak
    Ocena: 77
    W/w scalak dostaje 15,6V na piny 7-8 .Myślę,że jest co ś ze sterowaniem???
  • #15 1440174
    ziom255
    Ocena: 5
    napięcie sterujące przychodzi na pin 5 lub 6 w zależności od kierunku obrotów ale tylko 5 lub tylko 6 - nie oba naraz (najczęściej >=4V). Ograniczenie prądu silnika (czyli nap. na silniku ) z układu Q211,Q212 i Q210. Innych możliwosci nie ma chyba że silnik(jednak). Na wszelki wypadek podłącz go przez amperomierz do zasilacza 12V . prąd nie powinien być > niż 300 mA na biegu jałowym.
    pozdrawiam.
  • #16 1443150
    darek-stasiak
    Ocena: 77
    Na piny 5 lub 6 u mnie przychodzi ok.3.4V na pin 4 jest podobnie (jaka rolę pełni pin 4?).Chyba to jest za mało?Silnik jest na 100% sprawny(podłączam go do innej płytyi tam działa(na silnik przychodzi ok 3.5V)Sprawdziłem też R258,R282,R258 ,podmienię dziś C239 może to on?
  • #17 1443274
    jarkuz
    Ocena: 57
    Wymień układ IC205 rejestr przesuwający TC4094
  • #18 1443348
    darek-stasiak
    Ocena: 77
    zobacz w postach wyżej; ten już wymieniłem
    jarkuz
    Ocena: 57
    No to zrób tak 4n. IC206 (regulacja prędkości obrotowej silnika) w górę i zewrzyj z 7n. czyli zasilaniem i daj znać jak się zachowuje.
  • #20 1451544
    darek-stasiak
    Ocena: 77
    Zwarłem nogi 4z7 IC 206 przez rezystor 470 om.Wymieniłem ponadto C239-(1uF/50V) ,C240 -(0,1uF),sprawdziłem R256,263,264,Silnik wykonał pełne ładowanie kasety oraz została opasana głowica video,napięcie na silniku wzrosło z 4 do 5,5V ;Można włączyć niektóre funkcje(Play,FF,Play-FF).Co sądzisz o IC204?
  • #21 1452297
    jarkuz
    Ocena: 57
    Jest to mało spotykane rozwiązanie ładowania i opasania dla zmiany prędkości wykonywania odpowiednich funkcji gdzie 4n. IC206 jest sterowana przez układ, (Q210,R220,C239), który spełnia tu rolę potencjometru sterowany rejestrami, (zwykle stoi tu dioda Zenera 8,2V). W takich sytuacjach nie zastanawiałbym się nad zamiana IC204 z IC205 skróci to poszukiwania a rezultat może okazać się właściwy (to tylko 16n.).Piszesz niektóre funkcje tzn., jakich nie wykonuje?
  • #22 1455976
    darek-stasiak
    Ocena: 77
    Myślę,że mogę podstawić drugi IC 204 i zobaczyć co będzie?Przedtem podstawię drugą płytę i pomierzę napięcia na IC 204,205 i porównam je i opiszę.
  • #23 1458737
    darek-stasiak
    Ocena: 77
    Zmierzyłem napięcia na IC204 , IC205,IC 206 na dwóch płytach i różnice występują:
    -IC 204 n.14 (0.02V i 5.06V-na płycie nie działającej)
    CM.R/F
    -IC 205 n.12-nie podłączona(5.21V i 0.11V-na płycie nie działającej)
    jutro podmienię IC 204 i napiszę.
  • #24 1465057
    darek-stasiak
    Ocena: 77
    Podstawiłem drugi IC 204 i jest to samo!!!
  • #25 1487398
    darek-stasiak
    Ocena: 77
    Tylko "Jarkuz' mnie po części nakierował na :IC 206 nóżka 4 (regulacja napięcia)poprzez Q 210-baza .Powodem w/w zachowania układu był R 256 (5.6 k) przepalony ;podczas jego pomiaru w układzie zmyliła mnie rezystancja ok. 5 kom.Po jego wymianie wszystko wróciło do normy .OK!
✨ Problem dotyczył bardzo wolno obracającego się silnika wideo w magnetowidzie Samsung VX 1560-K, który nie opasywał głowicy i nie ładował kasety do końca. Wymieniono przełącznik funkcji oraz układ KA8301, jednak problem pozostał. Sprawdzono napięcia zasilające silnik (około ±3V) na nóżkach układu KA8301 oraz stan rezystorów i kondensatorów w układzie sterowania silnikiem. Silnik samodzielnie podłączony do zasilacza 5V działał poprawnie, co wskazywało na problem w układzie sterowania. Pomiar omomierzem wykazał możliwość zwarcia wewnętrznego w wirniku silnika, jednak po podmianie płyty głównej i elementów takich jak Q210-Q213, R259, R220, C238, problem pozostał. Zwrócono uwagę na napięcia sterujące na pinach IC206 oraz rolę elementów Q210, Q211, Q212 w ograniczaniu prądu silnika. Po zwarciu pinu 4 z pinem 7 IC206 przez rezystor 470 Ω oraz wymianie kondensatorów C239 i C240, silnik zaczął poprawnie ładować kasetę i opasywać głowicę, a napięcie na silniku wzrosło do 5,5V. Ostatecznie przyczyną usterki okazał się przepalony rezystor R256 (5,6 kΩ), którego wymiana przywróciła pełną funkcjonalność silnika i urządzenia.
