Toyota Avensis - Błąd SRS B1100 Air Bag Sensor Assembly Fault
jarroQ 01 Sie 2013 11:29 10209 5
  • #1 12583629
    jarroQ
    Ocena: 629
    Witam, czy ktoś wie o co chodzi i czego dotyczy ten błąd?
    Auto bezwypadkowe.
    Skanowałem wieloma przyrządami. Wyświetlają różnie:
    Airbag sensor
    Czujnik montażu poduszki powietrznej
    W serwisie toyoty w ogóle nie mogli się połączyć z SRS :D.
    Myślę że moduł SRS jest uszkodzony ale potrzebuję potwierdzenia zanim będę go demontował.
    Erwin123
    Ocena: 369
    Mozna spróbować zaprogramować jeszcze raz moduł może to wina softu.
  • #3 12583818
    jarroQ
    Ocena: 629
    Właśnie to zrobiłem i zero poprawy. Jeden błąd jest obecny a drugi przeszły - brzmią tak samo. Przy kasowaniu nie kasuje się nawet ten przeszły.
    Czy sterownik TRW 89170-05160 będzie pasował zamiast 89170-05120 który jest aktualnie zamontowany w aucie?
    Piotr Kołtuniewicz
    Ocena: 135
    wsady do 89170-05120
    • toya_crash.bin (512 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • toya_clear.bin (512 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Piotr Kołtuniewicz
    Ocena: 135
    mam 4 wsady różne opcje
  • #6 12584116
    jarroQ
    Ocena: 629
    Posiadam te same wsady, jak i inne testowane i działające w 100%. Żaden nie postawił sterownika na nogi. Wciąż jest błąd B1100. Już zakupiłem drugi sterownik. Dzięki za zainteresowanie. Pozdrawiam
