Wydajny i cichy wentylator 120mm do 45 zł na Allegro, 3-pin, do SilentiumPC Brutus 410
Amad100 05 Sie 2013 19:54 1611 13
  • #1 12598016
    Amad100
    Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym zamówić sobie jakiś wentylator do obudowy. Chodzi o to, żeby był wydajny i w miarę cichy. Wentylator chcę umieścić na dół obudowy, aby dmuchał na kartę (moja buda to SilentiumPC Brutus 410). Czy można prosić o to, żebyście mi coś zaproponowali? Najlepiej ze złączem 3 pin i do 45 zł razem z przesyłką i tylko allegro.
    P.S. Ponieważ będę pierwszy raz na allegro zamawiał i mam kilka pytań.
    1. Jak wypełniam Dane wysyłki, to czy Adres służbowy też muszę wypełnić?
    2. Czy poza tymi danymi coś jeszcze muszę wypełniać? Dodam tylko, że interesuje mnie zawsze opłata przy odbiorze
    Co do wentyla to powiedźcie czy dostanę jakiś dobry wentyl do tej ceny? czy lepiej uzbierać trochę więcej? Z góry dzięki za pomoc.
  • #3 12599992
    Kojot321
    Popieram domio33, mam 3 takie wentyle i bardzo sobie chwalę. Morele wg. mnie są the best ;)
  • #4 12600061
    domio33
    Ocena: 56
    Ja jak będę modernizował kompa,kupuje brutusa 410 + zephyry,ponieważ są dobre jakość/cena .
  • #5 12601248
    okular766
    Uczeń
    Ocena: 17
    koledzy a ja mam takie 3
    ale 2 stoją
    jak je zciszyć? z biosu juz nie moge
    wiec jak sprzętowo te 2 wentylatory skrecic do 500obr?
  • #6 12601253
    domio33
    Ocena: 56
    Próbowałeś programem speed fan?A jak nie zadziała trzeba kupić zewnętrzny kontroler.
  • #7 12601338
    okular766
    Uczeń
    Ocena: 17
    speed fan dziala ale na 1
    a ja mam jeszcze 2
  • #8 12601370
    Svik
    Ocena: 4
    Ja mogę Ci polecić wentylator Arctic Cooling F12 TC, który kosztuje około 20zł a ma automatycznie sterowane obroty i jest troszkę wydajniejszy od Zephyra.
  • #9 12601385
    bomv
    Ocena: 38
    Wentylator od Silentium PC są dosyć głośne przy maksymalnych obrotach, dopiero przy użyciu 65% obrotów robią się prawie że niesłyszalne, mama jakiegoś no name wentylatora i jest on o niebo cichszy od tego tyle co słychać jak powietrze śwista.
  • #10 12604442
    okular766
    Uczeń
    Ocena: 17
    ale jak to automatyczne ma?
  • #11 12605103
    Svik
    Ocena: 4
    Posiada czujnik temperatury i jeżeli temperatura się podwyższa, to wentylator zwiększa obroty
  • #14 12660415
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1072
    Amad100 napisał:
    Który najlepszy?
    NZXT jest głośny w ogóle jest trudno kupić cichy i niedrogi - pomijając drastyczne spowolnienie obrotów ręcznym regulatorem.
    Polecam coś takiego http://www.morele.net/tacens-tacventus2-120-439961/ mozna podczas wycieczki do Torunia odebrać osobiście.
    Z tańszych coś takiego i tak cichszy od NZXT - http://allegro.pl/wentylator-120x120x25-kukri-lozysko-z-bearing-i3477459293.html
✨ Użytkownik poszukuje wydajnego i cichego wentylatora 120mm do obudowy SilentiumPC Brutus 410, z złączem 3-pin i ceną do 45 zł. W odpowiedziach polecane są wentylatory, takie jak SilentiumPC Zephyr, Arctic Cooling F12 TC oraz różne modele dostępne na Allegro, w tym Nox Acid Blaster i NZXT. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z wentylatorami, wskazując na ich wydajność i poziom hałasu. Pojawiają się również pytania dotyczące zamówień na Allegro, w tym wypełniania danych wysyłkowych.
