Conficker - wirus powraca po formacie, jak usunąć?
mariorules 14 Sie 2013 21:22 1341 9
  • #1 12628705
    mariorules
    Siema wszystkim, przed chwilą zrobiłem format bo dość miałem tej ciągłej walki z confickerami i inny wirusami jednak nawet to nie pomogło !! Nie rozumiem o co z tym wszystkim chodzi. Prosiłbym o wygenerowanie skryptu, byłbym bardzo wdzięczny !
    • OTL.Txt (1.96 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Extras.Txt (27.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 12628787
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10423
    Taki z Ciebie specjalista, ze wiesz lepiej co zmienic w OTL to dlaczego sam nie sprawdzasz loga, ktory ma 2MB?
    Masz Sality, ktory infekuje pliki exe. Format nic Ci nie pomoze skoro zostawiles zainfekowane pliki i je uruchomiles po reinstalacji.
    Zrob pare razy skan przy pomocy SalityKiller az nic nie bedzie wykrywac lub lepiej Cureit Livecd/usb.
    Nastepnie cureit (zwykla wersja) oraz mbam.
    AdwCleaner, opcja Delete.
    Po wykonaniu daj nowy log z OTL, zmien TYLKO: lop, purity oraz wszyscy uzytkownicy.
  • #3 12628987
    mariorules
    Nie no znawcą nie jestem, nie pisałbym tu jakbym to ogarniał :d
    Dzięki za odpowiedź, oto logi :
    • OTL.Txt (309.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • AdwCleaner_0_.txt (2.98 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 12629007
    RADU23
    Ocena: 1726
    Wykonaj "pełne skanowanie" MBAM jak prosił kolega powyżej.
  • #5 12629029
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10423
    Masz wykonac WSZYSTKO co podalem w takiej kolejnosci jak podalem, a nie tylko czesc.
    Nie wykonales w ogole skanowania, cureit, salitykiller i nadal masz zainfekowany system. Skoncz marnowac moj czas.
    Uzyj USBFix, opcja Vaccinate.
    Wykonaj skrypt w OTL:
    :OTL
    DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\ghggm.sys -- (amsint32)
    O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - No CLSID value found.
    O33 - MountPoints2\{65967ab2-04e8-11e3-9879-00016c096a7d}\Shell - "" = AutoRun
    O33 - MountPoints2\{65967ab2-04e8-11e3-9879-00016c096a7d}\Shell\AutoRun\command - "" = I:\AutoRun.exe -- [2011-03-15 09:27:22 | 000,148,320 | R--- | M] ()
    O33 - MountPoints2\{65967ab5-04e8-11e3-9879-00016c096a7d}\Shell - "" = AutoRun
    O33 - MountPoints2\{65967ab5-04e8-11e3-9879-00016c096a7d}\Shell\AutoRun\command - "" = I:\AutoRun.exe -- [2011-03-15 09:27:22 | 000,148,320 | R--- | M] ()
    O33 - MountPoints2\{65967abc-04e8-11e3-9879-00016c096a7d}\Shell\AUToPLay\ComMand - "" = K:\ijwhg.exe
    O33 - MountPoints2\{65967abc-04e8-11e3-9879-00016c096a7d}\Shell\AutoRun\command - "" = K:\ijwhg.exe
    O33 - MountPoints2\{65967abc-04e8-11e3-9879-00016c096a7d}\Shell\explorE\CommaNd - "" = K:\ijwhg.exe
    O33 - MountPoints2\{65967abc-04e8-11e3-9879-00016c096a7d}\Shell\oPen\commaNd - "" = K:\ijwhg.exe
    [2013-08-14 20:36:43 | 000,029,412 | RHS- | C] () -- C:\fuedv.exe
    [2013-08-14 20:36:25 | 000,000,210 | RHS- | C] () -- C:\autorun.inf
    :Reg
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]
    "K:\ijwhg.exe" =-
    "C:\DOCUME~1\jazda\USTAWI~1\Temp\winncwvsl.exe" =-
    "C:\DOCUME~1\jazda\USTAWI~1\Temp\winkqtvbv.exe" =-
    "C:\DOCUME~1\jazda\USTAWI~1\Temp\oghs.exe" =-
    :Commands
    [emptytemp]
  • #6 12629204
    mariorules
    Nie mogę ściągać plików powyżej 100 mb, dlatego tego nie pobrałem bo po prostu nie mogę. Użyłem salitykiller zamiast tego co podałeś dalej i po drugim włączeniu nie wykrył już niczego. Teraz zrobiłem scan mbyt i wykrył 28 "zagrożeń" następnie pobrałem USBFix i wyskoczył " error during vaccination! ( :\Autorun.inf ) po kliknięciu OK "vaccination done! ( C:\Autorun.inf ) " " vaccination done! ( I:\Autorun.inf ) "
    Zrobiłem podany skrypt w OTL'u - zwiecha komputera.
  • #7 12629239
    RADU23
    Ocena: 1726
    Nie "mbyt" tylko MBAM.
    Usunąłeś wszystkie wykryte zagrożenia?.
  • #8 12629261
    mariorules
    Tak, zaznaczyłem każdy po kolei i usunąłem :
    • mbam-log-2013-08-14__22-31-18_.txt (12.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 12629263
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10423
    Mozesz sciagnac na innym komputerze gdzie nie masz limitow, warto uzyc Cureit Livecd lub LiveUSB i przeskanowac wszystkie dyski.
  • #10 12629281
    mariorules
    W takim razie jutro poproszę kumpla żeby mi przegrał i wrzucę logi. Dzięki za pomoc.
✨ Użytkownik zgłasza problem z wirusem Conficker, który powraca mimo przeprowadzonego formatu systemu. Odpowiedzi sugerują, że formatowanie nie wystarczyło, ponieważ zainfekowane pliki mogły zostać uruchomione po reinstalacji. Zaleca się użycie narzędzi takich jak SalityKiller, Cureit (LiveCD/USB), MBAM (Malwarebytes Anti-Malware) oraz AdwCleaner. Użytkownik napotkał trudności z pobraniem większych plików i błędy podczas używania USBFix. Wskazówki obejmują wykonanie pełnego skanowania oraz usunięcie wszystkich wykrytych zagrożeń.
