Altus 300 - Kopia kolumny na oryginalnych przetwornikach
ninik26 16 Sie 2013 09:38 8856 74
Jak zbudować kolumnę w stylu Altus 300 na oryginalnych przetwornikach: czy dać ok. 80 l z BR 10 cm × 26 cm, czy robić osobną zamkniętą komorę dla średniotonowego i czy tweeter trzeba oddzielać?
Najbezpieczniej sklonować oryginalne Altusy 300: zrobić wymiary jak w oryginale, a strojenie BR policzyć w WinISD, bo w wątku nie potwierdzono, że 80 l z tunelem 10 cm × 26 cm będzie właściwe [#12633394][#12637445] Głośnik średniotonowy z otwartym koszem musi mieć zamkniętą, małą komorę i nie powinien mieć BR, żeby woofer go nie wypychał i żeby grał szybko oraz dynamicznie [#12633505] Wysokotonowego nie trzeba obowiązkowo oddzielać od średniotonowego — może być w tej samej komorze albo osobno, zależnie od konstrukcji [#12633900] Jeśli wysokotonowy pracuje w obudowie closed w obrębie niskotonowca, potrzebna jest uszczelka, bo inaczej mogą pojawić się przedmuchy i świsty [#12637242]
  • #1 12633183
    ninik26
    Ocena: 9
    Witam szanownych kolegów.
    Mam parę pytań dotyczących zrobienia czegoś na wzór Altusów 300.
    Chcę zrobić dwie kolumny na oryginalnych przetwornikach z zmianą wysoko tonowych na GDWK 9/120. Chcę żeby nisko tonowy był w br i tu moje pytanie, czy skrzynia ~80 L (wym. 40 cm x 35 cm x 60 cm) i jeden br śr. 10 cm dł. 26 cm wystarczy? Do tego oddzielenie i mid bas jaki br? I czy warto oddzielać mid bassa od tweetera? Prosiłbym o pomoc, a nie kasowanie tematu.
    PS. Za wszelką pomoc dzięki.
  • #2 12633394
    krzysiek3443
    Ocena: 14
    wymiary zrób takie same jak w orginalnych kolumnach jeśli chcesz zastosować 1 BR to przelicz sobie w programie WinIsid na ile ma być zestrojona obudowa w [Hz] i samo obliczy ci wymiary BR [długość i średnicę] głośnik średnio tonowy (mid bass) jeśli ma zabudowany kosz to nie trzeba go wstawiać w oddzielną komorę a jeśli ma kosz nie zabudowany to trzeba będzie zrobić komorę. tego pytania nie bardzo rozumiem-->I czy warto oddzielać mid bassa od tweetera? co chcesz oddzielać ?? pasmo czy komorę??
    Moderowany przez ANUBIS:
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
  • #3 12633424
    ninik26
    Ocena: 9
    Chodzi mi o komorę bo mid bass ma otwarty kosz.
    Wymiary br takie wychodzą:
    strojenie 30Hz, śr. 10 cm dł. 26 cm
    I pytanie czy dawać br do mid bassa ?
  • #4 12633505
    krzysiek3443
    Ocena: 14
    komora głośnika średnio tonowego musi być zamknięta żeby głośnik bassowy go nie wypychał, nie rób br no nie ma grać basem tylko średnimi tonami ma być szybki i dynamiczny. komora zamknięta małych wymiarów. A jaką zwrotnicę zastosowałeś z jakim podziałem pasma ??
    3.1.13. Zabronione jest p....
  • #5 12633697
    ninik26
    Ocena: 9
    Wiem o tym ale chodzi mi o to czy oddzielać wysoko tonowca od średnio tonowca :p
    Racja bo closed gra dynamicznie i nie zamula, komora wysokości takiej jak średnica przetwornika + mały zapas od dołu i od góry ? Zwrotnicy jeszcze żadnej nie znalazłem bo póki co to skoncentrowałem się na br wymiarach skrzyni itp.
    Jaką ty byś doradził zwrotnicę ?
  • #6 12633900
    wkj
    Poziom 37  
    Ocena: 402
    ninik26 napisał:
    .... chodzi mi o to czy oddzielać wysoko tonowca od średnio tonowca :p
    Nie musisz. Wszystko zależy od konstrukcji kolumny, możesz dać w jednej komorze jak i oddzielnie.
  • #7 12636919
    ninik26
    Ocena: 9
    Gdzieś czytałem że jak wysoko tonowy nie jest do końca szczelny to może gwizdać i syczeć, czy to prawda?
  • #8 12637242
    wkj
    Poziom 37  
    Ocena: 402
    Jeżeli wysokotonowy głośnik nie ma pod sobą uszczelki np. z 1 mm gąbeczki lub uszczelki z gumowego oringa a jest stosowany w obudowie closed w obrębie niskotonowca to mogą być słyszalne przedmuchy, świsty.
    W obudowie BR uszczelek pod "wysokim" się nie stosuje, chyba że zamkniesz go w komorze ze średniotonowym.
    Masz kilka prostych wyjść. Najlepiej sklonuj sprawdzony oryginał, unikniesz przykrych niespodzianek.
  • #9 12637445
    Pawel S.
    Ocena: 124
    Jakie dokładnie pozostałe głośniki?
    Bo coś podobnego będę w niedalekiej przyszłości robił.
    Widząc cenę wysokotonowego tonsila to bym nakłaniał na zmianę na coś lepszego, a stosunkowo niewiele droższego (105zł).
    Jaki midbas?
    Głupi stereotyp powtarzany na każdym forum...
    Jak pisałem będę robił do tego zwrotnice. Jedynie byś musiał się dostosować do rozmieszczenia głośników na froncie (coś zbliżonego do oryginału).
  • #10 12637589
    ninik26
    Ocena: 9
    GDWK 9/120
    GDM 18/80
    GDN 30/100/11
    Pawel S. napisał:
    Jaki midbas?
    Głośnik średnio tonowy ? :D
    Głośniki chce właśnie podobnie jak w oryginale rozmieścić.
    Jest to mój pierwszy taki projekt.
    Jak na razie to woofer będzie w br a średnio tonowy (mid bass) w closed w wspólnej komorze z tweeterem.
  • #11 12637749
    Pawel S.
    Ocena: 124
    Tak. Midbas to woofer czyli głośnik średnio-niskotonowy. Czyli większość GDNów poniżej 20cm.
    GDMy to średniotonowe czyli mid.
    ninik26 napisał:
    GDWK 9/120
    GDM 18/80
    GDN 30/100/11
    masz 3 wyjścia:
    1 - najgorsze - robisz zwrotnice sam
    2 - nie zmieniasz GDWK i modlisz się żebyś nie usłyszał różnicy w grze GDNa (będzie GDN 30/80/2 w takim zestawieniu)
    3 - zmieniasz GDWK na wavecora za 105zł i robisz klona tego co ja będę robił.
    Plan jest taki żeby z najlepszych obecnie dostępnych głośników tonsila wycisnąć ile się da jakościowego brzmienia.
    Będę budował kolumny wg współczesnej szkoły, więc brzmienie będzie inne niż w altusach. Bardziej naturalne i zrównoważone.
  • #12 12637842
    ninik26
    Ocena: 9
    1- sam nie chce robić bo nie robiłem nigdy zwrotnicy.
    2- nie rozumiem, przecież GDWK 9/120 jest lepszy od GDWT 9/100 ( montowany w oryginalnych Altusach 300 ) lepszy czyli nie bolą uczy od niego, o to ci chodzi ?
    3- na razie chce zrobić na tym tonsilu, jak nie będzie mi pasowało to się wymieni.
    Audiofilem nie jestem, ale słoń nie nadepnął mi na ucho jeszcze :D
    Nie lepiej dać zwrotnice tą która jest w Altusach 300 ?
  • #13 12640188
    Pawel S.
    Ocena: 124
    Ad 2 - w tym punkcie chodzi o to że będzie zwrotnica do takiego wysokotonowego, ale z innym niskotonowym (GDN 30/80/2).
    Proponuje kupić lepszy głośnik, ponieważ w stosunku do całości kosztów będzie to niewiele większy wydatek. A różnica w jakość jest olbrzymia!
    Nie. Jest to najłatwiejsze wyście, ale nie zapewni dobrego brzmienia.
    Właśnie moim projektem chce pokazać jak te głośniki MOGĄ zagrać kiedy da się im poprawną zwrotnice. Altus nastawiony jest na głośne granie - nic więcej.
  • #14 12640691
    ninik26
    Ocena: 9
    Na chwilę obecną GDN 30/80/2 jest tańszy od GDN 30/100/11 o 4 zł w sklepie Tonsila na all, nie znam się strasznie na audio ale 300/80 jest słabszy tzw ma mniejszą moc ale skuteczność o 2 dB większą.
    Mi chodzi żeby zagrało głośno w miarę ładnie brzmieniowo i podstawa to mocno.
  • #15 12640867
    Pawel S.
    Ocena: 124
    Ty chcesz kupić te głośniki nowe?
    Za te pieniądze bym wybrał lepsze głośniki...
  • #16 12640896
    ninik26
    Ocena: 9
    Ile się da to kupię używki a resztę nowe.
  • #17 12640992
    Pawel S.
    Ocena: 124
    Do GDM 18/80 da się dokupić oryginalne membrany. Będę porównywał oryginał z tak regenerowanym głośnikiem.
    GDN też będzie po regeneracji - wymienione zawieszenie górne na model z wersji 11.
    Komplet tych głośników do regeneracji + części da się kupić od 100zł.
  • #18 12641070
    ninik26
    Ocena: 9
    Jakoś nie chce mi się regenerować głośników bo jestem laik, od 100 zł za wszystkie przetworniki? Co myślisz o kupieniu używek?
  • #19 12641753
    Pawel S.
    Ocena: 124
    Mnie to tyle kosztowało. Z czego jakieś 60zł to części do regeneracji.
    Używki tylko osobiście - nie przez allegro.
  • #20 12654117
    ninik26
    Ocena: 9
    Po dłuższym przemyśleniu doszedłem do wniosku że dam radę zrobić zwrotnice bo to chyba nic trudnego ? Jakie inne przetworniki proponowałbyś w cenie Tonsila ?( to z czystej ciekawości ).
  • #21 12654861
    Pawel S.
    Ocena: 124
    Wykonać/zmontować czy zaprojektować? Bo to zupełnie różne pojęcia.
  • #22 12657124
    ninik26
    Ocena: 9
    Zmontować
  • #23 12657358
    Pawel S.
    Ocena: 124
    No widzisz - zmontować to ja potrafię ferrari. Ale żadnego nie zaprojektuję. ;)
  • #24 12657382
    ninik26
    Ocena: 9
    Tak ? ;> To już ci podsyłam części :p
    Nie no na razie spróbuje zrobić taką zwrotkę jaka jest w altusach 300, kto wie czy mi nie spasuje bo po filmikach na yt podoba mi się.
  • #25 12657568
    Pawel S.
    Ocena: 124
    Super podejście. A nie pomyślałeś że to twoje głośniki grają a nie te z YT?
  • #26 12657821
    ninik26
    Ocena: 9
    Chodziło mi o to że jak dużej ilości ludzi przypadło do gustu ich granie to pewnie ji też przypadnie.
  • #27 12658521
    Pawel S.
    Ocena: 124
    Tak, ale twój wynalazek to nie do końca altus.
  • #28 12660051
    ninik26
    Ocena: 9
    Będzie się różnił tylko wysokimi tonami.
  • #29 12660510
    Pawel S.
    Ocena: 124
    w sumie... zawsze coś. Przynajmniej głośników nie spalisz. Bo mój projekt odkłada się w czasie :/
  • #30 12661315
    ninik26
    Ocena: 9
    Nie rozumiem
Użytkownik planuje zbudować kolumny głośnikowe na wzór Altusów 300, wykorzystując oryginalne przetworniki, z zamianą wysokotonowego na model GDWK 9/120. Pytania dotyczą wymiarów obudowy (~80 L) oraz zastosowania tunelu basowego (BR) o średnicy 10 cm i długości 26 cm. Uczestnicy dyskusji sugerują, aby komora głośnika średnio tonowego była zamknięta, aby uniknąć wypychania przez niskotonowy. Wskazują również na konieczność odpowiedniego doboru zwrotnicy oraz na możliwość użycia głośników o lepszej jakości. Użytkownik rozważa również regenerację głośników oraz zakup używanych komponentów. W dyskusji poruszono także kwestie związane z mocą wzmacniacza Yamaha AX 500 oraz jego kompatybilnością z nowymi kolumnami.
