Deutz Fahr M2685 - rozrusznik BOSH nie działa, problem z odpalaniem po postoju
MiotaczMagmy 20 Sie 2013 19:19 4446 10
  • #1 12648721
    MiotaczMagmy
    Ocena: 14
    Witam, mam problem z odpalaniem kombajnu. Stał z tydzień,bo żniwa sie skończyły i przydałoby sie go odpalić i przestawić. Przekręcam kluczyk,a na zegarze wszystkie kontrolki sie zapalają, włącznik pyka i cisza... Na krótko odpalił od strzała. Zgasiłem go, postał minute i juz normalnie z kluczyka palił. Jaka to może być przyczyna?
    Dodam,że przed żniwami był wymieniany elektrowłącznik na nowy. Czy to może być wina przekaźnika,który raz miał lekkie zwarcie i kabel od masy który do niego idzie sie zjarał (dostał nowy kabel i przez żniwa odpalał )?
  • #2 12649296
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1749
    Na krótko zapalił, czy po zwarciu grubych śrub automatu ,czy zacisku prądowego i cewki automatu.
  • #3 12649580
    MiotaczMagmy
    Ocena: 14
    Po zwarciu śrub
    mtracz
    Poziom 29  
    Ocena: 916
    Winny może być przekaźnik i włącznik elektromagnetyczny oraz przewody i połączenia.
    Ale to już musisz sam sprawdzić przy próbie zapalania. Czy włącznik elektromagnetyczny "pyka" ale nie uruchamia rozrusznika.
    Tak samo przekaźnik czy słychać jego pracę. Przyda się próbówka dla sprawdzenia czy napięcie się pojawia na stykach przekaźnika.
    Do sprawdzenia także masa przekaźnika, bez niej nie zadziała.
    W czasie sprawdzania możesz odpiąć przewód od włącznika elektromagnetycznego aby niepotrzebnie nie uruchamiać silnika. Podłącz w to miejsce żarówkę.
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1749
    Jeżeli pali na śruby,to wina automatu,który był wymieniany.Lecz jeszcze sprawdź tak
    Podaj napięcie z grubej śruby na zacisk sterujący automatem (może być oznaczony 50)
    Jeżeli rozrusznik zadziała ,to oznacza że jest niskie napięcie gdy startujesz z kluczyka(spadki napięcia na instalacji,sprawdź miernikiem)
    Jeżeli automat tylko stuka ,tak w przypadku gdy startujesz kluczykiem ,to na 100% winne styki w automacie.
  • #6 12682359
    MiotaczMagmy
    Ocena: 14
    więc tak... przeczyszczone zostały styki na przekaźniku od masy i jak na razie pali bez zarzutu. Zobaczymy za pare dni, dziekuję za zainteresowanie tematem ;)
  • #7 13382790
    MiotaczMagmy
    Ocena: 14
    Odgrzewam kotleta. Problem wygląda tak jak wyglądał czyli stuka,ale nie kręci 5 razy odpali,10razy nie i jak nie odpala to wszystkie kontrolki sie zaswiecają. Na pusto po wyjeciu kreci za kazdym razem. Przekaznik nowy, elektrowłącznik z tamtego roku nówka, szczoty są ok, kable nie zaśniedziale , wirnik jest sprawny (sprawdzony), masa tez jest (puszczony dodatkowy kabel z aku), napięcia też są w porządku.
  • #8 13382955
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1749
  • #9 13383730
    MiotaczMagmy
    Ocena: 14
    Na tej śrubie napięcie wynosi 14V.
    O to chodzi,że on np zakręci i jak za 5 sek przekręcam kluczyk,to robi się choinka na zegarach. Przekręcam kolejny raz już kręci.
  • #10 13386402
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1749
    Sprawdź zasilanie i masy,oraz napięcie na rozruszniku i instalacji.
  • #11 13386859
    mtracz
    Poziom 29  
    Ocena: 916
    Napisz dokładnie kiedy co się dzieje. Jak i w którą stronę kręcisz kluczykiem i co się w tedy dzieje, bo tak ciężko wywnioskować.
✨ Użytkownik zgłasza problem z odpalaniem kombajnu Deutz Fahr M2685, który po tygodniowym postoju nie uruchamia się z kluczyka, mimo że kontrolki się zapalają. Po krótkim zwarciu rozrusznik działa, ale po ponownym uruchomieniu z kluczyka pojawiają się trudności. Wymieniony został elektrowłącznik, a podejrzenia padają na przekaźnik oraz połączenia elektryczne. Użytkownicy sugerują sprawdzenie napięcia na zaciskach przekaźnika, masy oraz styków automatu rozrusznika. Po przeczyszczeniu styków na przekaźniku, problem częściowo ustąpił, jednak po pewnym czasie trudności z uruchomieniem powróciły. Użytkownik potwierdza, że napięcie na zacisku wynosi 14V, ale występują sporadyczne problemy z uruchomieniem.
