Komputer stacjonarny nie uruchamia się, diody świecą, brak obrazu i dźwięku
MateuszTopolinski 23 Sie 2013 18:48 1764 27
  • #1 12660094
    MateuszTopolinski
    Mam problem, mianowicie gdy tylko podłączam mój komputer do zasilania włączają się diody ale komputer pozostaje wyłączony, to znaczy nie ma obrazu, dzwięku ani wiatraki nie pracują. Wszelkie próby włączenia komputera przyciskiem zawodzą, a na płycie głównej nie mam przycisków power i reset więc nie mogę go inaczej włączyć. Próbowałem już wielu rzeczy, wymieniłem zasilacz, posmarowalem procesor nową pastą i próbowałem wyjmować wszystkie podzespoły po kolei aby sprawdzić czy nie są zepsute. Niestety nic nie zadziałało, czasami jednak zdaża się tak że po podłączeniu do zasilania. Wiatraki włączają się na sekundę i wyłączją bez przerwy, aż do czasu kiedy odłącze zasilanie. Więc mam pytanie jak to naprawić i czy cokolwiek mogę sam z tym zrobić?
  • #2 12660127
    eletryk
    Ocena: 11
    jak wiatraki się włączają na sekundę to coś robi zwarcie odłącz kartę graficzną i podłącz na zintegrowanej jeżeli masz na płycie gł.
  • #3 12660142
    simon1m
    Ocena: 31
    Odłącz kable od resetu, włącząnia i diody zasilania.
    Wystartuj PC za pomocą zworki.
    Czy pc jest uziemiony?
  • #4 12660162
    Skylakee
    Ocena: 122
    Kiedy pojawiły się te problemy?
    Jaki zasilacz?
    Obstawiam płytę albo procek- jeżeli masz możliwość to podmień najpierw procek, a potem płytę.
  • #5 12660212
    kokapetyl
    Ocena: 2108
    Kol. MateuszTopolinsk- podaj pełną konfigurację komputera z zasilaczem włącznie.
    Jak napisał kol. simon1m, może jest uszkodzony włącznik i zwierając na krótko styki "Power on" na płycie, eliminujemy jedną z wielu możliwości.
  • #6 12660332
    MateuszTopolinski
    To tak. Komputer to Acer M5811
    Intel core i5 650
    4gb ram
    1 tb
    Ati radeon hd 5750 1024mb
    Zasilacz corsair vs450
    Problem pojawil się okolo 2 miesiące temu.
    I nie wiem jak dokladnie wlaczyc komputer zwierając styki, więc byłbym wdzięczny za wytłumaczenie lub zdjęcie.
  • #7 12660444
    kokapetyl
    Ocena: 2108
    Zewrzeć piny 6 i 8, tylko na momęt. Jaka nastąpi reakcja.
  • #8 12660507
    CamerDisco
    Ocena: 23
    Znajdujesz kable od włącznika, szukasz który to power, odłączasz go.
    Bierzesz np. śrubokręt i dotykasz tych pinów co do nich był podłączony ten kabelek POWER
  • #9 12660629
    MateuszTopolinski
    To niestety mam problem ponieważ niemam oddzielnych kabelkow tylko wszystkie są złączone.
  • #10 12660761
    Skylakee
    Ocena: 122
    To żaden problem- wypnij wszystkie i znajdź piny odpowiedzialne za włączanie/wyłączanie.
  • #11 12660779
    CamerDisco
    Ocena: 23
    Daj zdjęcie.
  • #12 12660801
    MateuszTopolinski
    Ok udało mi się, ale tylko wiatraczek ruszył na pół sekundy i znowu nic
  • #13 12660818
    CamerDisco
    Ocena: 23
    Typowy przypadek zwarcia, wyjmij wszystko na biurko i tam uruchom.
  • #15 12660830
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 552
    Jak płyte jest zamontowana w obudowie?
    Jest na kołkach dystansowych mosiężnych?
  • #16 12660872
    MateuszTopolinski
    Wszystkona biurku włączam i tym razem pojawia się juz wymieniony przeze mnie problem , mianowicie wiatraki właczaja sie i wylaczaja bez przerwy do czasu az wylacze zasilanie.
  • #17 12660884
    CamerDisco
    Ocena: 23
    Masz beeper? Wydaję jakieś piski ?
  • #18 12660899
    RADU23
    Ocena: 1732
    Przyjrzyj się dokładnie sekcji zasilania płyty czy nie ma spuchniętych kondensatorów.
  • #19 12660904
    MateuszTopolinski
    Nie sluchac piskow.
    Nie ma tez spuchnietych kondensatorów.
  • #20 12660917
    swiercm
    Ocena: 552
    Podmień zasilanie.
  • #21 12660949
    MateuszTopolinski
    Masz na myśli źródło czy zasilacz. I to i to zmienione ale problem ten sam.
  • #22 12660956
    CamerDisco
    Ocena: 23
    Tak, tylko MARKOWY, napisałeś że wymieniałeś zasilacz, ale nie wiemy na jaki, może wymieniłeś, też na czarną listę i ma za mało mocy lub uszkodzony/
  • #23 12660958
    swiercm
    Ocena: 552
    Obejrzyj dokładnie płytę, zwłaszcza zworki, piny, czy gdzieś nie wykrzywionr i zwierają.
  • #24 12660959
    MateuszTopolinski
    Zmienilem na zasilacz Corsair vs450. Taki jest dobry?
  • #25 12660963
    swiercm
    Ocena: 552
    Dlaczego "też"? Przecież Corsair to biała lista i bardzo dobry zasilacz.
  • #26 12660965
    MateuszTopolinski
    Wszystko na plycie jest ok.
  • #27 12661012
    Skylakee
    Ocena: 122
    Już wyczerpałeś chyba wszystkie możliwości- jeżeli nie posiadasz na podmiankę procesora i płyty to udaj się do jakiegoś serwisu i niech Ci sprawdzą (jak dobrze zagadasz to Ci może nawet za darmo sprawdzą).
    Jestem przekonany, że walnięta jest płyta albo procesor.
  • #28 12661016
    MateuszTopolinski
    Ok. Dzięki wszystkim za rady. Jutro pojadę do serwisu i zobaczę, co da się zrobić.
    A i mam jeszcze pytanie. Może ktoś polecić dobry serwis na terenie Warszawy?
Użytkownik zgłasza problem z komputerem stacjonarnym Acer M5811, który nie uruchamia się pomimo świecących diod. Po podłączeniu zasilania wiatraki włączają się na chwilę, a następnie wyłączają. Użytkownik wymienił zasilacz na Corsair VS450, nałożył nową pastę termoprzewodzącą na procesor i próbował odłączyć różne podzespoły, jednak problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie zasilania, odłączenie karty graficznej, użycie zworki do uruchomienia płyty głównej oraz dokładne zbadanie kondensatorów na płycie. Wskazują również na możliwość uszkodzenia płyty głównej lub procesora. Użytkownik planuje udać się do serwisu w Warszawie.
