explorasi.exe - Komunikat o braku pliku przy starcie Windows XP
KIKUS_1 23 Sie 2013 19:40 2160 7
  • #1 12660282
    KIKUS_1
    Witam!
    Przed napisaniem postu sprawdziłem dwa tematy poprzedników, którzy mieli podobny problem. Lecz nadal nie potrafię sobie poradzić z problemem.
    Przy uruchamianiu systemu Windows XP pojawia się komunikat:
    "System Windows nie może odnaleźć pliku"C:\Windows\eksplorasi.exe"
    Upewnij się, że wpisana nazwa jest poprawna i spróbuj ponownie.
    Aby wyszukać plik, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj."
    Dodaję także logi OTL
    Z góry dzięki za pomoc.
    • OTL.Txt (100.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Extras.Txt (41.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10461
    Uzyj AdwCleaner, opcja Clean: http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/
    Wykonaj skrypt w OTL:
    :OTL
    DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- system32\DRIVERS\wpdusb.sys -- (WpdUsb)
    DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\DOCUME~1\Patryk\USTAWI~1\Temp\catchme.sys -- (catchme)
    IE - HKU\S-1-5-21-515967899-854245398-725345543-1003\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.babylon.com/?AF=109217&babsrc=HP_ss&mntrId=e4bf0e2000000000000000ff49ca5d91
    IE - HKU\S-1-5-21-515967899-854245398-725345543-1003\..\SearchScopes,DefaultScope = {0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9}
    IE - HKU\S-1-5-21-515967899-854245398-725345543-1003\..\SearchScopes\{043C5167-00BB-4324-AF7E-62013FAEDACF}: "URL" = http://vshare.toolbarhome.com/search.aspx?q={searchTerms}&srch=dsp
    IE - HKU\S-1-5-21-515967899-854245398-725345543-1003\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = http://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&Form=IE8SRC
    IE - HKU\S-1-5-21-515967899-854245398-725345543-1003\..\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9}: "URL" = http://search.babylon.com/?q={searchTerms}&AF=109217&babsrc=SP_ss&mntrId=e4bf0e2000000000000000ff49ca5d91
    IE - HKU\S-1-5-21-515967899-854245398-725345543-1003\..\SearchScopes\{B34A28E9-DCA7-4105-A26A-DD5EBE47AA22}: "URL" = http://websearch.ask.com/redirect?client=ie&tb=SPC2&o=15000&src=crm&q={searchTerms}&locale=en_US&apn_ptnrs=PV&apn_dtid=YYYYYYYYPL&apn_uid=61430C48-FB18-4174-B9E4-F3CF3D86624D&apn_sauid=C73BD0B6-266F-4623-8C20-0186A660031F&
    FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@pandonetworks.com/PandoWebPlugin: C:\Program Files\Pando Networks\Media Booster\npPandoWebPlugin.dll File not found
    [2012-01-27 16:19:22 | 000,002,310 | ---- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\babylon.xml
    O2 - BHO: (Help the General-Search Project) - {CA4520F3-AE13-4FB1-A513-58E23991C86D} - C:\Documents and Settings\Patryk\Dane aplikacji\Media Finder\Extensions\gencrawler_gc.dll ()
    O3 - HKU\S-1-5-21-515967899-854245398-725345543-1003\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {043C5167-00BB-4324-AF7E-62013FAEDACF} - No CLSID value found.
    O3 - HKU\S-1-5-21-515967899-854245398-725345543-1003\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - No CLSID value found.
    OO16 - DPF: {31435657-9980-0010-8000-00AA00389B71} http://download.microsoft.com/download/e/2/f/e2fcec4b-6c8b-48b7-adab-ab9c403a978f/wvc1dmo.cab (Reg Error: Key error.)
    O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_26-windows-i586.cab (Java Plug-in 10.25.2)
    O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0026-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_26-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_26)
    O16 - DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_26-windows-i586.cab (Java Plug-in 10.25.2)
    O20 - HKLM Winlogon: Shell - ("C:\WINDOWS\eksplorasi.exe") - File not found
    [2013-01-09 12:40:58 | 095,023,320 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\dsgsdgdsgdsgw.pad
    [2010-01-25 14:21:08 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\0loqLkE0pHh
    [2012-01-27 14:15:30 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Babylon
    [2012-01-27 14:15:29 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Patryk\Dane aplikacji\Babylon
    :Files
    :Commands
    [resethosts]
    [emptytemp]
    Java do aktualizacji http://ninite.com/java/
    Zrob pelny skan przy pomocy mbam: http://www.bleepingcomputer.com/download/malwarebytes-anti-malware/
    Po wykonaniu daj nowy log z OTL, ze skanowania.
  • #3 12661704
    KIKUS_1
    Wykonałem wszystko po kolei według twojej instrukcji.
    Podsumowując:
    5 godzin pracy przy kompie nie na darmo, problem występował do czasu przeskanowania komputera za pomocą mbam - mega program. Skan wykrył 10 obiektów.
    Po dezynfekcji komputer bardzo przyśpieszył, normalnie działa jak po formacie.
    Myślę, że problem został rozwiązany, ale podsyłam dla pewności logi z OTL, tak jak prosiłeś.
    Jeszcze raz wielkie dzięki Mistrzu za pomoc ;).
    • OTL.Txt (91.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Extras.Txt (42.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 12662534
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10461
    Odinstaluj google toolbar.
    Wykonaj skrypt:
    :OTL
    [2013-08-17 11:44:09 | 000,000,000 | ---D | M] (Google Toolbar for Firefox) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}
    O33 - MountPoints2\{08f819ce-d981-11dd-8a2e-0015f2ec1f18}\Shell - "" = AutoRun
    O33 - MountPoints2\{08f819ce-d981-11dd-8a2e-0015f2ec1f18}\Shell\AutoRun\command - "" = C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL explore.exe
    :Commands
    [resethosts]
    Po wykonaniu daj log z wykonania oraz nowy ze skanowania.
    Uzyj tez usbfix opcja Vaccinate.
  • #5 12662624
    KIKUS_1
    Wykonane, oto kolejne logi:
    [edit]
    Oj, wybacz moją gapę, zapomniałem o raporcie po wykonaniu :/.
    • OTL.Txt (83.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Extras.Txt (41.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 12662647
    KIKUS_1
    Pawdopodobnie to ten raport:
    ========== OTL ==========
    C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}\META-INF folder moved successfully.
    C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}\defaults\preferences folder moved successfully.
    C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}\defaults folder moved successfully.
    C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}\components folder moved successfully.
    C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}\chrome\tb-amulet-of-protection\content folder moved successfully.
    C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}\chrome\tb-amulet-of-protection folder moved successfully.
    C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}\chrome folder moved successfully.
    C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}\amulet-jslib\google3 folder moved successfully.
    C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}\amulet-jslib\firefox folder moved successfully.
    C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}\amulet-jslib folder moved successfully.
    C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c} folder moved successfully.
    Registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{08f819ce-d981-11dd-8a2e-0015f2ec1f18}\ deleted successfully.
    Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{08f819ce-d981-11dd-8a2e-0015f2ec1f18}\ not found.
    Registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{08f819ce-d981-11dd-8a2e-0015f2ec1f18}\ not found.
    File C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL explore.exe not found.
    ========== COMMANDS ==========
    C:\WINDOWS\System32\drivers\etc\Hosts moved successfully.
    HOSTS file reset successfully
    OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 08242013_134551
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10461
    W OTL wybierz Sprzatanie, uzyj tez OTC.exe i to wszystko.
  • #8 12663437
    KIKUS_1
    No to problem całkowicie rozwiązany.
    Dziękować mogę w każdym poście, bo i tak to się nie równa mojej wdzięczności :D.
    Pozdrawiam!
    Temat do zamknięcia.
Użytkownik zgłosił problem z komunikatem błędu "System Windows nie może odnaleźć pliku 'C:Windowseksplorasi.exe'" podczas uruchamiania systemu Windows XP. Po przeszukaniu forów i zastosowaniu różnych narzędzi, takich jak AdwCleaner i Malwarebytes (mbam), udało się zidentyfikować i usunąć złośliwe oprogramowanie, co przyczyniło się do poprawy wydajności systemu. Użytkownik wykonał zalecane skrypty w OTL oraz usunął Google Toolbar, co pomogło w rozwiązaniu problemu. Ostatecznie problem został całkowicie rozwiązany, a użytkownik wyraził wdzięczność za pomoc.
