[Inne] Co zamiast C451? C224? Szukam ksero
kVision 24 Sie 2013 15:25 1527 9
  • #1 12662830
    kVision
    Ocena: 9
    W biurze firmy mamy ksero C451 jako dodatek do działalności. Jako, że cały czas się sypie - jak nie zacina papier, to znów padł pas transferu, ciężko radzi sobie już z 250g mimo wymiany rolek.
    Zastanawiam się poważnie nad nową C224 / C224e - format SRA3 zamiast tego dziwnego A3+, spec do 300g tyle, że połowę wolniejsza, ale to nie gra aż takiej roli bo nie mamy zleceń np. na 500 stron na już.
    Ew. przyjmę inne propozycje pod wymogiem SRA3 i 300g.
  • #2 12662956
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 832
    Jeżeli nowa to polecam C224/224+ tylko moim zdaniem ten pulpit i obsługa nie jest już tak intuicyjna jak w poprzednich modelach. Zdarzają się jeszcze leżaki magazynowe C220. Jeżeli udało by Ci sie trafić to super bo to genialna maszynka ! C220 są też już jako używki więc jak nie chcesz inwestować w nową to serdecznie polecam !
    C.
  • #3 12663006
    kVision
    Ocena: 9
    Jak C224 radzi sobie z papierem 300g? Mam na myśli dedykowany do druku cyfrowego.
  • #4 12663018
    seatt
    Ocena: 16
    Radzi sobie całkiem dobrze :) Panel możesz sobie skonfigurować w c224+ jak tylko będziesz chciał. Zakup sobie c224+ napewno będzie Pan zadowolony. :)
  • #5 12665441
    anonimowybartek
    Ocena: 6
    Nie sądzę - to maszyny z zupełnie innym przeznaczeniem C451 vs, C224. C224/e (różnica tylko w panelu, który w C224 był wadliwy) jest typową biurówką, katowanie jej cały czas na 300g to słaby pomysł, bo szybko zejdzie do stanu obecnie posiadanej C451. Swoją drogą słabo serwisowana chyba ta maszyna, jeśli ktoś o nią dba, to robi przebiegi 2 mln bez problemów.
    W cenie nowej C224/e można kupić spokojnie następcę C451, coś z serii C452/C552/C652.
  • #6 12665733
    kVision
    Ocena: 9
    Potrzebuję SRA3. Katowanie? Raz na tydzien puszczenie 50 - 100 arkuszy 300 to chyba nie zaszkodzi - skoro producent podaje 300.
  • #7 12665895
    copyman
    Ocena: 832
    Spokojnie, mam C224 w firmie produkującej foto albumy , jadą non stop na grubszym papierze, kalce , foliach , banerach i nic się nie dzieje. Od maja zrobili 40K i jakoś daje radę. Cóż , demon prędkości to nie jest ale rozsądnie eksploatowana powinna posłużyć. Poprzednio mieli C252 i wytrzymywała więc problemu być nie powinno.
    C.
  • #8 12669725
    kVision
    Ocena: 9
    Dziękuję za zainteresowanie tematem i fachowe odpowiedzi.
    Chciałbym przy okazji jeszcze zapytać, jakie jest pole zadruku przy papierze 320x450 mm?
    Powinienem brać z umową SM czy wystarczy zdać się na gwarancję Konica Minolta?
  • #9 12670717
    anonimowybartek
    Ocena: 6
    To ja w takim razie nie widzę sensu kupować maszyny za 10k zł nowej dla 100 arkuszy na tydzień...
    Pytanie o umowę serwisową na forum pełnym serwisantów jest dosyć mało rozsądne ;)
  • #10 12672863
    kVision
    Ocena: 9
    Mowa o 100 arkuszach 300g. Generalnie reszta to do 250g.
    No może faktycznie to pytanie nie było na miejscu :D
    Temat można uznać za zamknięty, dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
✨ W dyskusji poruszono problem awaryjności kserokopiarki Konica Minolta C451 w biurze, która często ulega uszkodzeniom, takich jak zacięcia papieru i problemy z pasem transferowym. Użytkownik rozważa zakup nowego modelu C224 lub C224e, który obsługuje papier SRA3 i do 300g, mimo że jest wolniejszy. Uczestnicy forum sugerują, że C224 radzi sobie z grubszym papierem, ale podkreślają, że nie jest to maszyna przeznaczona do intensywnego użytkowania na papierze 300g. Wskazano również na możliwość zakupu używanego modelu C220 jako alternatywy. Dyskusja obejmowała również kwestie serwisowe oraz pytania dotyczące umowy serwisowej w kontekście eksploatacji maszyny.
