Acer Aspire One 722 - Matryca wyświetla artefakty w czasie poruszania
Agusiia 28 Sie 2013 14:47 2991 24
  • #1 12677273
    Agusiia
    Ocena: 2
    Hejka Wszystkim.
    Błagam Was o pomoc. W moim netbooku mam problem z ekranem. Muszę nim poruszać aż złapie sygnał, w przeciwnym wypadku mam czarny ekran lub różne artefakty. Da się to jakoś naprawić?
    Z góry wielkie dzięki za wszelką pomoc.
  • #2 12677363
    raddeon
    Ocena: 42
    Da się naprawić tylko trzeba stwierdzić czy to taśma czy matryca a może taśma Ci się wypięła.
  • #3 12677380
    Agusiia
    Ocena: 2
    Wydaje mi się, że matryca jest sprawna. Używam tego netbooka tak już od kilku miesięcy, ale jest już coraz gorzej. :(
  • #4 12677561
    bmserwis
    Poziom 36  
    Ocena: 200
    Na 90% taśma, bez podmiany nie da się zdiagnozować w 100%.
  • #5 12677569
    Agusiia
    Ocena: 2
    W takim razie gdzie można kupić nową taśmę?
    Nigdy więcej Acer, Lenovo, here I come. :)
  • #6 12677575
    bmserwis
    Poziom 36  
    Ocena: 200
    Na Twoim miejscu oddałbym do serwisu komputerowego, chyba że masz pojęcie o elektronice.
    Co do samej taśmy do upolowania na portalach aukcyjnych używane w cenie około 20-30zł.
  • #7 12677585
    Agusiia
    Ocena: 2
    Już kiedyś rozkręciłam ten komputer i jakimś cudem wciąż działa, więc spróbuję sama ją wymienić. :)
    Mógłbyś mnie jakoś nakierować gdzie można ją kupić?
  • #9 12677662
    Agusiia
    Ocena: 2
    30 zł bym zapłaciła, ale 30$? Chyba czas zacząć się rozglądać za nowym laptopem...
    Wielkie dzięki za pomoc. :)
  • #10 12677668
    bmserwis
    Poziom 36  
    Ocena: 200
    Taką samą taśmę dostaniesz na aukcjach za około 30zł tylko trzeba upolować w tej chwili brak jest dostępnych. Tutaj masz podane part no. można szukać od innych modeli.
  • #11 12677690
    Agusiia
    Ocena: 2
    Aha, no to mnie uspokoiłeś. :) Już myślałam, że będę teraz miała mały, oszczędny komputer stacjonarny po podłączeniu do monitora. W takim razie jak mam szukać? Co jakiś czas wpisywać na Allegro ten numer?
  • #12 12678047
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Dokładnie.
  • #13 12678059
    Agusiia
    Ocena: 2
    Wielkie dzięki Wszystkim za pomoc. Co ja bym bez Was zrobiła. :* Gdybyście się gdzieś natknęli na tę taśmę, to wiecie gdzie mnie szukać.
  • #15 12728372
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Trochę dużo ale to deficytowy towar.
  • #16 12731188
    bmserwis
    Poziom 36  
    Ocena: 200
    Szansa na to że trafisz ją obecnie taniej jest, ale niewielka. Czyli praktycznie świeżo wystawiona aukcja zanim dorwą się serwisy (znam to z autopsji :) ).
  • #17 12731196
    adeq4
    Poziom 30  
    Ocena: 128
    Na allegro jest dostępna jeszcze używana taśma za 40zł.
  • #18 12731265
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Właśnie tak działa jak w tytule tematu.
    Zobacz sobie filmik na yt z montażu tego modelu chociaż, bo 2gą taśmę też uszkodzisz.
  • #19 12731381
    Agusiia
    Ocena: 2
    Rozkręciłam go właśnie z powodu, że miałam problemy z ekranem. Po złożeniu wszystkich części nie było gorzej, ale również nie było lepiej. ;)
  • #20 12731395
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Zanim kupisz taśmę, można jeszcze zobaczyć te artefakty?
  • #21 12731402
    Agusiia
    Ocena: 2
    Ciężko je złapać do zdjęcia. Wygląda to tak, jak jakiś szum, losowe poziome cienkie paski w różnych kolorach, które szybko się poruszają.
  • #22 12731410
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Jasne - ten opis słowny mi wystarczy. Powodzenia w montażu. Pozrd.
  • #23 14387844
    tomstar44
    Ocena: 25
    Ja również w opisywanym netbooku miałem podobne objawy - wyświetlały się pionowe i poziome kreski. Na początku jak to się pojawiało to przyciśnięcie ramki palcem poniżej matrycy przy lewym zawiasie dawało obraz, ale później już nawet to nie pomagało.
    Wymieniłem taśmę i to samo. Myślę sobie może inwerter lub gdzieś przy nim coś nie łączy, ale okazało się, że inwerter jest praktycznie zintegrowany z matrycą, złączony jest dwiema cienkimi tasiemkami szerokości 3cm z około 130-150 ścieżkami, które są przyklejone. Sprawdzałem w powiększeniu i na pierwszy 1mm przypada 5 ścieżek. Nawet jakby się udało je odkleić - są bardzo delikatne, można łatwo je rozerwać, to myślę, że późniejsze przyklejenie i trafienie na ścieżkę jest praktycznie niemożliwe.
    Pozostaje kupić nową matrycę, na dzień dzisiejszy około 180zł.
  • #24 14389009
    adeq4
    Poziom 30  
    Ocena: 128
    To o czym piszesz to logika matrycy, która łączy się ze szkłem ciekłokrystalicznym. Matryca LED zastosowana w tym modelu nie potrzebuje inwertera, gdyż nie posiada świetlówki CCFL do podświetlenia. Zastosowane diody LED są zasilanie z przetwornicy znajdującej się na płytce logiki.
  • #25 14390941
    tomstar44
    Ocena: 25
    Dzięki za informację, wiedziałem, że w moim innym laptopie DELL - starszy, przy matrycy LCD inwerter był i tym się kierowałem, ale teraz już jestem mądrzejszy.
    A tak z ciekawości może ktoś wie co to mogło w matrycy nawalić, taśmę łączącą wymieniłem i było tak samo (objawy mój powyższy post).
✨ Użytkownik zgłasza problem z netbookiem Acer Aspire One 722, polegający na wyświetlaniu artefaktów i czarnego ekranu, który ustępuje po poruszeniu urządzenia. Uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyną mogą być uszkodzone taśmy łączące matrycę z płytą główną. Wskazują na możliwość samodzielnej wymiany taśmy, podając linki do zakupów oraz ceny, które wahają się od 20 do 85 zł. Pojawiają się również sugestie dotyczące serwisu komputerowego oraz wymiany matrycy, jeśli taśma nie rozwiąże problemu. Użytkownik dzieli się doświadczeniem z rozkręcaniem komputera i poszukiwaniem taśmy na portalach aukcyjnych.
