Jaki zamiennik termostatu Ranco K59L2072 do Amica AZC4101P?
plb1985 11 Mar 2005 23:39 6431 11
  • #1 1307787
    plb1985
    Ocena: 3
    Witam ponownie, dalej walcze z amica AZC4101P
    Trzeba wymienic termostat, oryginalny to ranco k59l2072 03-04-1L, jesli trzeba podac moge jeszcze inne parametry, ktore sa na nim wypisane z drugiej strony - taka tabelka. Jednak nie moge dostac takiego modelu. Poradzi mi ktos jaki kupic zamiennik?. z gory dzieki!
  • #2 1308093
    rangi
    Ocena: 101
    Najwarzniejsz aby mial podobna dlugosc kapilary / nie moze byc krodsza bo wtedy chlodziarka nie wylaczy sie / a dlaczego wymieniasz termostat?
  • #5 1308721
    plb1985
    Ocena: 3
    wymieniam, bo lodówka nie włączała się, a spięte na krótko chłodzi, więc chyba wina termostatu; spróbuje w/w termostat; bym wziął ze internetowego sklepu, ale nie wiem, czy każdy się nadaje nawet jesli kapilara jest wystarczająco długa; oryginalnego nigdzie nie ma, dlatego pytam o zamiennik, zwłaszcza, ze sprzedawca z czesciami agd, powiedział, że dzwonil do serwisu i tam w ogóle byle jak się z nim obeszli; także sam muszę radzić - tzn. z Wami ;),
    Czyli mam rozumieć że kryterium wyboru to długość kapilary?
    rangi
    Ocena: 101
    6187236 moj napisz GG
  • #8 1318229
    plb1985
    Ocena: 3
    hej chlopaki, ten termostat to jakie powinien miec wartosci regulacji, obslugiwal on i lodowke i zamrazalnik, wiec jak powinno byc
  • #12 2001640
    plb1985
    Ocena: 3
    zamówiłem termostat w jednym z serwisów amiki. thx
✨ W dyskusji poruszono problem wymiany termostatu w lodówce Amica AZC4101P, gdzie oryginalny model Ranco K59L2072 03-04-1L jest niedostępny. Kluczowym kryterium doboru zamiennika jest długość kapilary – powinna być taka sama lub dłuższa, aby termostat prawidłowo wyłączał chłodziarkę. Zalecane są termostaty z serii Ranco o długiej kapilarze, np. K59L3131 lub K59-P3131, które mają podobne zakresy temperatur wyłączenia i załączenia. Termostat jest typu opadowego, obsługującego tylko chłodziarkę w systemie samoodladzania, a nie zamrażalnik. Wartości temperatur wyłączenia i załączenia powinny odpowiadać oryginalnym parametrom, np. wyłączenie około -15,5°C do -26°C i załączenie w zakresie +3 do +5°C. Wskazano również model K59-P1761 z długością kapilary 1350 mm jako odpowiedni dla Amici. Ostatecznie autor zamówił termostat w serwisie Amiki.
