ASUS K52J - brak podświetlenia matrycy i nie reaguje na POWER
najdzik 30 Sie 2013 17:38 5088 22
  • #1 12685428
    najdzik
    Ocena: 23
    Trafił do mnie ASUS K52J z dziwnymi objawami
    Laptop nie reaguje na power, jednak po wyjęciu baterii od BIOSu, laptop samoczynnie startuje, na matrycy jest treść obrazu jednak brak podświetlenia, a po odłączeniu taśmy matrycy jest prawidłowy obraz na monitorze zew.
    Po odłączeniu zasilania i ponownym włączeniu, brak reakcji na POWER aż do następnego wyjęcia baterii od BIOSu
    Płyta z oznaczeniem:
    E89382
    HannStar J MV-4
    94V-0
    Siedzi na niej most Intel BD82HM55 i grafika ATI 216-0774007
    Płyta startuje tylko raz, po wyjęciu i włożeniu baterii od BIOSu.Później brak reakcji na power, jednak sygnalizuje ładowanie baterii
    Gdzie można szukać przyczyny takiego zachowania ?
    Wykonane:
    Reflow GPU i mostu na podczerwieni - bez efektów
  • #2 12685828
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1534
    Poszukaj innego oznaczenia płyty.
    Jakie pomiary wykonałeś?
  • #3 12685931
    najdzik
    Ocena: 23
    K52JR REV. 2.2 innych oznaczeń nie ma na płycie
    Nie wykonałem żadnych pomiarów bo szczerze mówiąc nie bardzo wiem za co się złapać.
    Płyta niby wstaje więc przetwornice powinny pracować, po wyłączeniu zasilania brak reakcji - tak jakby BIOS zapamiętywał że coś złego dzieje się na płycie i nie pozwalał na ponowny rozruch.
    Po wyciągnięciu i włożeniu baterii od BIOSu wstaje ponownie więc wydaje się to logiczne.
    Pierwszy raz spotkałem się z takim przypadkiem.
    Może podpowiecie za co pierw się złapać ? Schematem nie dysponuję więc będzie mi ciężko coś sprawdzić.
  • #4 12686568
    roman109
    Ocena: 56
    Czujnik klapy sprawny?.
  • #5 12686580
    najdzik
    Ocena: 23
    Tak, sprawny
  • #6 12686595
    adeq4
    Poziom 30  
    Ocena: 128
    Może zaprogramuj inną kość biosu ?
  • #7 12686600
    najdzik
    Ocena: 23
    Nie wydaje mi się żeby BIOS miał z tym coś wspólnego.
    Laptop odpala i normalnie można wejść do biosu, jednak po odłączeniu zasilania i ponownym podłączeniu brak reakcji na POWER.
    No i ten brak podświetlenia na matrycy...
  • #8 12686646
    adeq4
    Poziom 30  
    Ocena: 128
    A tam są dwie kości czy jedna ?
  • #9 12686656
    najdzik
    Ocena: 23
    Jest jedna kość
  • #10 12686747
    djasek
    Ocena: 44
    Również najpierw wziąłbym się za programowanie BIOS. Nic Cię to nie kosztuje, a może to być przyczyną. PS: Ostatnio Compaq CQ71 miałem uszkodzony BIOS, dosłownie kość eprom. Błąd w którejś komórce pamięci. Wymiana układu i zaprogramowanie na nowo ożywiły trupa :)
  • #11 12686843
    najdzik
    Ocena: 23
    Przeprogramowałem bios.Efekt: bez zmian
  • #12 12686901
    djasek
    Ocena: 44
    Weryfikowałeś ten eprom?
  • #13 12686909
    najdzik
    Ocena: 23
    Tak, wgrałem zupełni inny i efekt ten sam
  • #14 12686931
    djasek
    Ocena: 44
    Eprom czyli kostkę, nie wsad.
  • #15 12686936
    roman109
    Ocena: 56
    Jakie kolego wykonał pomiary w związku z brakiem podświetlenia?
    Przypuszczam że cała przyczyna może leżeć w uszkodzonym KBC.
  • #16 12686949
    najdzik
    Ocena: 23
    Już odpowiadałem na pytanie o pomiarach
    Podejrzewałem że wina może leżeć po stronie KBC.
    W jaki sposób można go sprawdzić, tak żebym na darmo nie wymieniał ?
  • #17 12686979
    DemoNx4
    No power to pewnie wina KBC, ale sprawdzić tego za bardzo nie ma jak :/
    Brak podświetlenia do rozwiązania po wymianie KBC.
    Winą może być spalony bezpiecznik na płycie lub jakiś tranzystorek.
    Zdażyło mi się że była przerwa na cewce, wystarczyło na nowo poprawić jej luty, ale polecam jej wymianę ;)
  • #18 12866091
    muminek grzes
    Ocena: 2
    E89382
    HannStar J MV-4
    94V-0
    Wykonane:
    Możesz mi powiedzieć gdzie jest ta bateria bo znaleźć nie mogę ? a muszę zresetować biosa
  • #19 12866114
    najdzik
    Ocena: 23
    Baterię masz na oddzielnym module z prawej strony, przy gnieździe zasilania.
  • #20 12866195
    muminek grzes
    Ocena: 2
    Czyli całą obudowę tylną trzeba ściągać ? bo ściągniecie samej tylnej klapy to za mało !
  • #21 12866288
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1534
    Tak musisz rozebrać całość.
  • #22 12866328
    diseasekowalski
    Ocena: 189
    A druga matryca była podstawiana?
    Bez matrycy reaguje na power?
    Laptop po włączeniu da się powerem wyłączyć?
  • #23 13030046
    najdzik
    Ocena: 23
    Laptop został przeznaczony na złom.
    Matryca została strasznie zalana i pod światło było widać straszne plamy.
    Inwerter zalany i przegnity
    Taśma matrycy przegnita.
    Jedna wielka masakra !!
    Temat zamykam i dziękuje za wszystkie odpowiedzi
✨ Laptop ASUS K52J wykazuje problemy z uruchamianiem oraz brakiem podświetlenia matrycy. Po wyjęciu baterii BIOSu, laptop uruchamia się, ale nie reaguje na przycisk zasilania po odłączeniu zasilania. Obraz na matrycy jest widoczny, lecz bez podświetlenia, a na zewnętrznym monitorze obraz jest prawidłowy. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie KBC lub inne komponenty płyty głównej, takie jak bezpiecznik czy tranzystor. Wykonano reflow GPU i mostu, a także próby z BIOSem, które nie przyniosły efektów. Ostatecznie laptop został uznany za przeznaczony na złom z powodu zalania matrycy i inwertera.
